可调电阻器也被大家称为可变电阻器,其都是一样的电子元器件,只是大家的叫法不一样而已。常用的可调电阻一般都具有3个引脚,那么各位知道可调电阻器3个脚如何接线呢?还有可调电阻器如何调节呢?如非相关的技术人员,各位应该对此等技术知识了解不多,上回给大家讲过可调电阻器的分类、命名、及标注方法是怎样的,那下面小编就给大家述说可调电阻器如何接线的方法。
可调电阻器一般由三个引脚接点组成,对于在左右两端的引脚之间是电阻的最大阻值,而对于中间的引脚是调节阻值的。那么目前常规电阻器的接线一般区分是有两种的,首先一种是调压式接法,就是将电阻的一个固定点接O位,然而另一个引脚点接在电压上,此时零位上的电阻固定引脚点和活动头之间输出就可以形成可调电压了。
其次第二种则是变阻式接法,就是当一固定点和活动头短接,然而此时电阻的两个固定端之间就可以形成改变的电阻。
举报投诉
电阻器
19文章
3595浏览量
61657 -
可调电阻
41浏览量
4717
蓝白可调电位器的原理和使用特点解析
蓝白可调电位器的原理和使用特点解析 蓝白可调电位器(也称为螺旋电位器或可变电阻器)是一种用于调节电流和电压的电子元件。它由一个旋转的螺旋状电阻器组成,可以更改
电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻?
电位器和可调电阻的关系 怎样由电位器或可调得到可变电阻? 电位器和可调电阻是两种常见的电子元件,
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC热敏电阻的型号及参数,并介绍其
接地电阻测试仪如何接线
接地电阻测试仪是用来测试接地系统的电阻值的仪器,它主要用于保护人员和设备的安全。接地电阻测试仪的准确测试结果对于防止电击事故和保证设备正常运转非常重要。正确的接线是确保测试结果准确的前
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆?
终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的
接地电阻柜如何进行安装接线
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线?
电阻有正反方向吗?电阻是否分前后接线? 电阻器是一种用来限制电流的电子元件,在电路中使用广泛。它是一种被动元件,不具有放大作用,其主要作用是在电路中消耗电能,以达到限制电流的目的。关
电阻式应变计的常用接线方式
电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式
可调电阻器常见故障,可调电阻检测方法
可调电阻器的检测方法同电阻器的检测方法基本一样,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在电路板上直接进行,也可以将可调电阻器脱开电路后
