PLC的0-10v模拟量怎么转换成数字的?
1bGT_GKYXT1508 来源:yxw 2019-07-09 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
举例说明,假如你的0-10V模拟量,对应PLC的数字量是0-4096或者0-16383,按照0-4096举例一圈对应360度,同时对应0-4096.就是说明当你得到数字量4096时,设备转360度,2048则转180度。
如果只是显示的话,你收到的模拟量数据对应的数字量为A显示数据为实际角度BB除以360=A除以4096B=A除以4096乘以360度。但是你要知道PLC都是整数计算的,这样的话,你所得到的数据可能为0,此时你就需要进行处理了。
有以下两种处理方法:
第一种,使用浮点运算,不过对于新手来说,可能会有一点麻烦,各种转换,别迷了,但是这种方式最准确。
第二种,扩大倍数(我们都是需要有小数点的程序不认小数点,可是触摸屏可以把显示作出小数点)例如:A乘以36000除以4096这么计算,先算乘法,再算除法,同时扩大100倍,假如A为2048,你得到的B就是18000度,增加两位小数点显示就是180.00.
另外不同品牌的PLC在读取模拟量原理都差不多,基本都是 某一通道的模拟量对应一个专用的寄存器。要了解这个你可以查看相应的说明书。
举例子说:西门子 第一通道 AIW0 台达 第一通道 D1110(大概是这样,我记不清了)。如果是0-10V 那么 在PLC里面读取的数值应是0-255.不同的PLC这个数值是不同的,这个要看精度了。电流也是差不多的,只是接线方式不一样。
  • plc
    plc
  • 模拟量
原文标题:PLC的0-10v模拟量怎么转换成数字的?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP8101C:高性能 PWM 转 0-10V 模拟电压输出芯片
    一款0-10V输出 驱动电机高性价比芯片
    的头像 发表于 05-12 15:49 762次阅读
    GP8101C:高性能 PWM 转 <b class='flag-5'>0-10V</b> <b class='flag-5'>模拟</b>电压输出芯片
    GP8201S:I2C转0 - 5V/0 - 10V DAC芯片的全方位解析
    - 5V/0 - 10V的DAC(Digital to Analog Converter)芯片,它能将I2C信号线性转换成模拟电压输出,在
    的头像 发表于 04-28 15:05 333次阅读
    工业级模拟量采集模块:千分之一精度,智能化水务管理
    模拟量采集模块在水利水电行业应用广泛,其核心作用是将水位、压力、温度等非电的物理转换成标准的电信号(如4-20mA电流或0-5V电压),供计算机系统进行分析、控制与决策。它主要被集成
    的头像 发表于 04-08 16:14 122次阅读
    西门子S7-1200和S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200和S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 1152次阅读
    西门子S7-1200和S7-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>系列<b class='flag-5'>模拟量</b>传感器怎么接线
    变频器调速,数字量和模拟量是否可以一起用
    进行深入分析。 一、技术实现原理 1. 信号类型差异 数字量信号(如脉冲、开关)采用离散的0/1电平,通过PWM(脉宽调制)或频率变化传递指令;模拟量信号(如
    的头像 发表于 01-15 07:40 562次阅读
    变频器调速,<b class='flag-5'>数字</b>量和<b class='flag-5'>模拟量</b>是否可以一起用
    12路模拟量采集模块:打通多行业数据采集的关键一环
    。 DAMAI12YD高精度模拟量采集模块是连接物理世界与数字系统的精准桥梁,在要求严苛的测量和控制场景中不可或缺。上位机通过RS485/RJ45给模拟量采集模块发送ModbusRTU/ASCLLTCP协议的指令现实采集4-20
    的头像 发表于 12-11 16:29 545次阅读
    PLC模拟量数字量的转换
    在工业自动化控制系统中,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制设备,其模拟量信号处理能力直接影响着生产过程的精度和稳定性。本文将深入探讨PLC模拟量
    的头像 发表于 12-09 07:39 817次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>中<b class='flag-5'>模拟量</b>到<b class='flag-5'>数字</b>量的<b class='flag-5'>转换</b>
    赋能传统设备升级:WIFI模拟量双向对传模块应用实践
    控制 - 动态调节的全流程需求。 模拟量是一种连续变化的物理,例如温度、压力、湿度、液位、速度、电压、电流等。在工业环境中,传感器将物理转换成标准的
    的头像 发表于 12-01 17:29 752次阅读
    高集成、低成本PWM转0-10V集成方案
    ​  01概述   产品特点:GP8101C将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V模拟电压输出;输入信号范围:0-1
    的头像 发表于 07-24 11:32 1620次阅读
    高集成、低成本PWM转<b class='flag-5'>0-10V</b>集成方案
    4G模拟量双向对传模块:同步远传,远程无线遥控开关
    功能 1.模拟量采集与传输 - 输入:模块连接现场传感器(如温度、压力、湿度、液位传感器等),实时采集模拟量信号(如4-20mA电流、0-5V/0-10V电压)。 - 输出:将采集的数
    的头像 发表于 07-23 17:04 787次阅读
    模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
    自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
    的头像 发表于 06-26 15:04 886次阅读
    模拟量双向对传模块,4G全网通,远程PLC遥控
    /0-10V)与数字量信号无法无缝交互,需额外转换设备。 4G全网通模拟量双向对传模块的诞生,以蜂窝网络为纽带,实现了PLC与现场设备的全球
    的头像 发表于 06-25 15:43 1117次阅读
    4G模拟量双向对传模块:不限距离传输,实时同步
    在工业现场控制、环境监测、能源管理等场景中,模拟量信号(如4-20mA电流、0-10V电压)仍是传感器与执行器的主流语言。然而传统传输方案面临两大桎梏:①距离限制:有线传输成本高,RS485最长仅
    的头像 发表于 06-25 15:43 963次阅读
    模拟量双向对传模块:打破传统布线困局,构建高效工业数据传输网络
    在工业自动化系统中,模拟量信号(如4-20mA、0-10V) 的稳定传输是设备联控的关键。传统方案依赖复杂布线、信号转换器与专用网关,不仅成本高、部署周期长,更面临信号衰减、抗干扰弱、维护困难等难题
    的头像 发表于 06-17 17:20 832次阅读
    GP9301B将0V10V模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比PWM信号输出
     GP9301B将0V10V模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。 GP9301BM将
    发表于 05-29 10:15 1次下载
