音响在我们生活中是非常常见的,并且对我们生活的影响也是非常大的。而且音响被应用的领域也是非常的广的,尤其在电子产品中最为常见。如今音响的种类也是非常的多的。而在很多广场上大音响是最为常见的,主要是广场大妈跳广场舞所用。除此之外在很多大型晚会或者活动现场都是可以看见各种音效的。但是音效电路板坏了怎么修。
音响电路板修理方法如下:
1、把音响部分的电源电压降低,比如:音响部分电压是正负电压45V的就用正负20V电压来检修,这样比较安全。
2、修理音响电路时一定要把功放信号输入端对地短路。
3、有的音响是不能把功率管拆除修的,功率管拆除后,这样不能测中点电压。中点电压不是正压就是负压。而且是电源电压的或正或负值。喇叭保电路的继电器同时不能吸合。注意:降压修理有可能保电路的继电器不能吸合。这是正常的。不要怀疑中点电压过高引起保护。
4、如果怕烧功率管,可以这样做:暂时用对管2SA940、2SC2073代用一下。因为一般家用音响不是偏甲类的。静态电流不大,不会烧管子的,但是管子一定要与散热片贴好。试音时不要开太大的声音。接小喇叭试音。
5、偏置电路上的元件参数一定要准确。偏置三极管脚位、管子类型一定要接对选对。不然的话,有你苦吃的了。
6、所用管子“互补对管”放大倍β数基本要一至。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/video/audio/20171108576400.html
电路板
140文章
5013浏览量
99544 -
音响
58文章
542浏览量
57066 -
功率管
3文章
83浏览量
22109
移动电源电路板 故障检测
电路板维修故障分析
采用VXI总线仪器实现对电路板进行故障检测和诊断
音响电路板坏了修理方法
技术资讯 | 如何快速直观地对电路板进行故障排除?
