全新的Ryzen 3000芯片标志着AMD首次实现“大”飞跃,以及AMD从GlobalFoundries的12nm工艺,转向台积电最新的7nm。Ryzen 3000不是一个单芯片,而是首次在消费产品中,引入了“一系列非均匀小芯片”的范例。
说到AMD Ryzen 3000系列,很多人都会说它很强悍,可它到底强悍在什么地方?有多强悍?相信很多人都想知道。今天新智元为大家带来一篇评测,来近距离直观的感受这两款芯片!
自从两年前推出首款Ryzen处理器以来,全新的Ryzen 3000芯片标志着AMD首次实现了“巨大”飞跃。
去年的Ryzen 2000系列顶多算是一个“小小的”更新,只是对微体系结构和工艺节点进行了一些调整。相比起来,今年的Ryzen 3000可谓是“大手笔”,从CPU架构到制造节点都进行了重大升级。
AMD从GlobalFoundries的12nm工艺,转向台积电最新的7nm工艺。而Ryzen 3000也不仅仅是一个单芯片,而是一系列非均匀小芯片。据悉,这也是首次在消费级产品中引入这种设计!
AMD推出了5款不同的SKU,其中16核Ryzen 9 3950X将于9月份推出。同时AMD还推出了全新的CPU阵容和平台,以及新的基于Navi的Radeon RX 5700系列。
接下来我们看看AMD全新旗舰产品、499美元的12核Ryzen 3900X,以及售价为329美元、65W特有的低TDP的8核Ryzen 7 3700X。
Ryzen 3900X:唯一充分利用AMD最新芯片架构的SKU
Ryzen 3900X采用了12核设计。事实上,它是标准台式机插槽中的第一款12核处理器。
它在AMD的产品堆栈中相当独特,因为是目前唯一一款充分利用了AMD最新芯片架构的SKU。
此外,Ryzen系列的其他部件全部由两个芯片组成,包括基本I/O芯片和单个CPU芯片。Ryzen 3900X带有两个这样的CPU芯片,使得它拥有额外的内核和64MB的L3缓存。
值得注意的是,虽然AMD在芯片核心数量上,比之前的旗舰处理器增加了50%,但仍然设法让TDP保持在与Ryzen 2700X同样的水平上,仍然是105W。
除此之外,Ryzen 3900X在升压时钟方面的时钟速度比前代产品快300MHz,达到了4.6GHz;甚至基本时钟也增加了100MHz,达到3.8GHz。
相比而言,全新的Ryzen 3700X被定位为更加高效的型号。凭借4.4GHz的升压时钟和3.6GHz的基本时钟,应该明显能比Ryzen 2700X更快。
那么问题来了:新的7nm工艺节点和Zen 2是否真的如此高效?
承诺过的,就要完成
今天的Zen 2和Ryzen 3000的推出,是AMD沿着路线图前进的又一步。AMD一直在为他们的CPU设计,制定一个雄心勃勃的开发路线图。而Zen 2是该公司第一次展示其研发力量、并对其CPU核心设计进行全面迭代的机会。
执行这个路线图对AMD来说非常重要,因为这使得他们缩小了与英特尔的性能差距,并且有助于向客户(特别是超大规模和企业)证明Zen并不是个侥幸成功的“意外”。
AMD明确表示不会满足于Zen 2,并且他们正在努力进一步改进CPU微体系结构和整体平台,研发下一代Zen 3核心。
显著的性能提升,特别是对于游戏
第三代Ryzen处理器承诺为用户带来一些显著地性能改进。
据说Zen 2核心微体系结构可以实现超过10%的IPC改进; 这与更高的时钟速度一起,应该可以在许多工作负载中实现一些稳固的代际改进。
特别是对于游戏,AMD承诺用户能够体验到明显的改进,据说翻倍的L3缓存已经在许多游戏中拥有了姓名。在某些游戏上,与上一代Ryzen 2700X相比,性能提升可以达到约20%甚至约30%。
对比英特尔的Coffee Lake Refresh
从性能和价格两个方面,AMD Ryzen 3000系列都难免和英特尔的产品进行对比。下图分别对应AMD和英特尔在单线程和多线程游戏中的跑分:
图中,AMD的新SKU分别和同价位的英特尔Computex进行比较。据AMD称,即便是英特尔昂贵的Skylake高端台式机(HEDT)处理器Core i9-9920X,也没跑赢Ryzen 3900X。
Coffee Lake Refresh在时钟频率和核心数量方面都获得了相当大的提升,这使英特尔能够消除Ryzen 2000系列中多线程性能的领先优势,同时仍保持单线程性能的领先优势。
但对于Ryzen 3000系列,英特尔阵容似乎不再具有IPC领先优势。但话说回来,IPC只是体现单线程性能的半个因素,另外半个是原始频率。而且由于峰值频率高达5GHz,英特尔产品线仍然具有显著的优势。
在单线程方面,Ryzen 3000系列面临较大挑战。
芯片定价方面,Ryzen 3900X是484美元,i9-9900K是489美元。AMD CPU配备了一个好的冷却器,而英特尔的选项中没有。这意味着为了让英特尔系统运行,必须花费额外的费用在冷却器上。
AMD在新Ryzen 9系列的多线程性能方面具有领先优势,因为它能比英特尔多使用50%的核心,同时有望保持相似的TDP范围。
Ryzen 7 3700X只有一个CPU小芯片,因此与Ryzen 9 3900X相比,虽然可用L3缓存只有一半,但它的一个芯片内的所有CPU内核都处于活动状态。
采用3.6GHz/4.4Ghz、基本/升压的时钟配置,预计3700X在所有情况下均优于上一代2700X。
对比同价位的英特尔Core i7-9700K。高达500 MHz的时钟频率让英特尔再次在单线程性能取得优势。
处理器
68文章
18924浏览量
227195 -
芯片
450文章
49623浏览量
417097 -
amd
25文章
5376浏览量
133374 -
英特尔
60文章
9745浏览量
170639
原文标题:AMD三代7纳米锐龙3900X深度评测:单线程仍不敌英特尔
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
