罗技G1鼠标使用了改良的MX光学引擎技术(MX510的技术),图像处理速度从470万像素(MX300与MX500早期性能)每秒提升到580万像素每秒,加速度由10g提升到15g,每秒扫描频率6500帧。最新版的罗技G1鼠标将dpi由原来的800提升到1000。
用了多年的罗技G1鼠标,左边微动开关失灵,今天借维修之际来个罗技G1鼠标维修拆解教程。
鼠标底部找到固定螺丝,就一颗。
打开后盖可以发现,G1内部比较其他鼠标,复杂了许多。
先从鼠标上部开始拆解。
到这里就可以更换罗技G1左边失灵的微动开关了。
罗技logitech G1鼠标拆解全家福。
举报投诉
鼠标
6文章
591浏览量
40091 -
罗技
116浏览量
15916
朗凯威带你探秘磷酸铁锂电池内部结构与奥秘
本文将深入剖析磷酸铁锂电池的内部结构,旨在让读者更好地了解这种电池的工作原理和性能特点,为其在不同领域的应用提供更深入的认识。同时,通过对磷酸铁锂电池内部结构的研究,也有助于推动电池技术的不断创新和发展,提高电池的性能和安全性,为实现可持续发展的目标做出贡献。
微处理器的内部结构和分类
微处理器是一种高度集成的芯片,集成了CPU、内存和输入输出接口等计算机系统的核心部件。其内部结构复杂而精密,通常包括运算单元、控制单元和存储单元等关键部分。这些部分相互协作,共同完成指令的执行和数据的处理。
计算机主机内部结构
计算机主机的内部结构是一个复杂而精密的系统,它包含了多个关键组件,这些组件协同工作以实现计算机的各种功能。以下是对计算机主机内部结构的详细解析。
触发器的内部结构是什么
触发器的内部结构因类型和设计而异,但通常包括一些基本的组成部分,如存储元件、控制门电路和反馈电路。以边沿触发器为例,其内部结构相对复杂,但可以通过分解其关键组成部分来详细阐述。
OPA2330器件内部结构异常的原因?
您好,我司购买的OPA2330AIDGKRREV:C 内部结构与我司在库的存件 REV:E 版本的结构存在不同,请问此情况是否正常
REV:C 内部结构图片
REV:E 内部结构图片
发表于 08-02 11:43
薄膜电容的性能和内部结构有关吗?
薄膜电容是电子领域广泛应用的基础元件,其性能与内部结构紧密相关。不同介质材料、电极类型和封装方式影响薄膜电容的电气性能。选择时需考虑应用需求和环境条件,以确保其稳定可靠工作。
薄膜电容的性能和内部结构有关吗?
集成芯片内部结构图
集成芯片内部结构图是一个相当复杂的图表,因为它包含了大量的电路元件和细微的连接。以下是一个简化的概述,以帮助理解其基本的内部结构。
