相信在OPPO Reno系列发布之初,Reno 10倍变焦版就吸引了大部分注意力。与之一同发布的还有OPPO Reno标准版,虽然没有那么耀眼的10倍混合光学变焦功能,但在外观设计、价格和其他硬件配置方面也是非常值得关注的。
现在Reno系列又增加了一个更加年轻化,更有活力的Reno Z新成员。Reno Z背面采用和Reno标准版类似的设计语言,但在正面屏幕和硬件配置上均有改变。
水滴屏+一体化玻璃机身
OPPO Reno Z没有采用升降式前置摄像头设计,配备了一块6.4英寸的AMOLED水滴屏幕,配合2340×1080分辨率,色彩和细腻程度表现也较为出色。
采用水滴屏设计可以轻松塞进一个高规格的前置摄像头,让自拍的体验更好。这次Reno Z配备了一个3200万像素的前置摄像头,关于自拍部分会在下面提到。
屏幕四周边框都非常窄,尽管没有达到Reno标准版超高的屏占比,92%的屏占比也属于比较优秀的水平,即使是放在主流旗舰机中也是可圈可点的。超窄边框设计除了可以带来更好的视觉外,对于提升整机手感也起到至关重要的作用。
OPPO Reno Z还配备屏幕指纹,采用创新的补偿式投光方案。在实际体验中,解锁速度比较快,也拥有较高的识别率。屏幕指纹解锁已经越来越成熟,这是我用过解锁速度比较快的屏幕指纹。
OPPO Reno Z使用了Reno系列的中轴设计,背面所有元素都排列在中轴线上,后置摄像头为无凸起设计。所以背面的风格与Reno系列非常接近,看起来都属于比较舒服、整齐划一的风格。
因为没有升降模块,在中轴线上还安放了一颗闪光灯,这也是背面与标准版区别最大的地方。
机身背面为玻璃材质,采用全新凝光渐变工艺,最终呈现的色彩渐变效果非常有质感。背面凸起的小圆点(官方称为O-Dot)除了可以保护摄像头外,还能给背面赋予更多个性元素。
OPPO Reno Z背面两侧拥有一定的弯曲弧度,后盖与中框的衔接部分过渡自然,握持感舒适。背面纯平的后置摄像头也是手感加分项。
这次Reno Z提供了珊瑚橙、星辰紫、极夜黑、珠贝白四种颜色可选。其中这次推出的珊瑚橙配色是重点配色,优雅而不失活力,当然这种配色对于工艺的要求也更高。
OPPO Reno Z保留了3.5mm耳机接口。除了底部的扬声器外,玩游戏或者看视频等场景,听筒可以模拟成扬声器,可提升立体感,音量更大。
后置4800万AI双摄+超清夜景2.0
OPPO Reno Z采用4800万索尼IMX586+500万像素后置双摄组合。4800万像素的索尼IMX586相信大家都不陌生了。支持四合一像素聚合技术,能够带来更大的进光量,搭配f/1.7大光圈,在夜拍上有更好的表现。其中500万像素为景深摄像头,能够带来更真实的虚化效果。
前置摄像头为3200万像素镜头, 采用的是三星S5KGD1传感器,光圈为f/2.0。这款前置镜头还支持四合一像素,也就是在暗光环境下能通过四合一像素来获得4倍的感光面积,弱光下自拍也更清晰。
自拍支持AI美颜,可以手动调节各项美化的效果。另外还有多种滤镜可供选择,可以根据自己喜好拍出充满个性风格的自拍。除了各种美颜优化外,3200W像素的前置镜头也能够提供更多的照片细节。
与Reno标准版不一样的是,这次Reno Z的后置双摄与联发科P90处理器搭配,联发科P90在影像处理算法上有较大的升级,在夜拍方面也有特别优化。
在白天的实拍样张中,即使是阴天,在照片细节和色彩方面也有较好的还原。能够较好体现4800万索尼IMX586的实力。
默认模式
4800万像素模式
对于细节追求比较完美的用户,还可以在相机设置中开启4800万像素模式。这样拍出来得照片就会拥更丰富的细节。上面为默认模式和4800万像素模式下的实拍样张。直接看可能不易看出两者区别,我们通过样张的等比例放大截图对比一下。
等比例放大
上面的样张对比图为等比例放大,可以清楚看到两种模式下的区别。4800万像素模式下的样张放大后细节更丰富,涂抹感更轻,不过噪点会有所增加。
内置AI算法对照片整体质量提升起非常大作用。炫彩模式就可以通过AI引擎识别场景,利用色彩算法,让照片更加鲜艳自然。在夜拍方面,支持AINR(AI降噪)算法,在普通模式下也能得到更加纯净的夜景照片,独立AI芯片有助于提升处理速度。
除了普通模式外,OPPO Reno Z还支持超清夜景2.0。在默认模式下的夜景样张也拥有较为出色的观感。切换到夜景模式拍出来的样张拥有比较大的提升。通过对比图可以看出,在夜景模式下,画面整体亮度有明显提升,画面细节更丰富,对于高光部分压制得更好,更清晰。
夜景模式下天空更纯净,暗部细节也更丰富。
联发科P90+HyperBoost优化
OPPO Reno Z采用的是联发科P90处理器,集成独立APU,AI性能有大幅提升。这款处理器还在功耗发热上进行了优化,与Reno Z的铜管液冷散热搭配,长时间游戏体验也更出色,另外还内置了HyperBoost系统级优化。
相信大家也会比较关心这款手机的游戏体验,为此我们选取了《王者荣耀》以及《和平精英》进行测试。
王者荣耀游戏画面设置为:开启角色描边、画面质量超高、粒子质量高、分辨率超高、界面动效开、局外角色光晕开、高帧率模式、多线程模式,特效全开。游戏过程绝大部分时间都比较流畅,少部分复杂团战场景帧数会有略大的波动,但也能保持较好的流畅度。
和平精英画面设置为:画面品质高清、帧数高、抗锯齿开、阴影开、流畅自适应关。游戏全程都能保证比较稳定的流畅度,开车或者视觉转换等操作都较为流畅,不会有严重影响游戏操作的卡顿情况。值得一提的是,机身发热控制得比较出色,在后置摄像头附近只有温热,握持仍旧非常舒适。
4035mAh电池+VOOC 3.0闪充
OPPO Reno Z配备了一块4035mAh大容量电池,与之相搭配的为20W的VOOC 3.0闪充。
续航测试全程手机不插卡并连接WiFi、屏幕亮度和音量均保持在50%,从100%电量开始,连续进行3个小时的续航测试,并且记录每个环节的电量变化情况。测试项目包括60分钟1080P在线视频播放、30分钟微博、30分钟抖音、30分钟王者、30分钟和平精英。具体测试结果如下图。
60分钟1080P在线视频播放耗电为10%,30分钟微博耗电4%,30分钟抖音耗电8%,30分钟王者荣耀耗电10%,30分钟和平精英耗电8%。经过3个小时连续续航测试,剩余电量为60%。结合以往测试的机型看,Reno Z在续航方面表现不错,这得益于P90的功耗控制和Reno Z的大容量电池。
电量耗尽自动关机后开始充电,充电测试结果如上图。15分钟即可充到19%的电量,30分钟达到38%的电量,45分钟达到58%的电量,60分钟达到78%的电量,75分钟达到95%电量,充满共耗时85分钟。
ColorOS 6+简洁易用
OPPO Reno Z搭载ColorOS 6,系统风格简约时尚,集成了许多实用功能。还搭载了Breeno智能助理,在系统交互方面更智能。
ColorOS 6支持全面屏手势,最近更新后还支持两侧滑动手势,使用更方便。当然你也可以根据自己的使用习惯在系统中修改导航键实现方式。
OPPO Reno Z主要配置:
·后置为4800万索尼IMX586+500万景深摄像头双摄组合,前置3200万像素自拍镜头。
·配备6.4英寸AMOLED水滴屏,分辨率为2340×1080,支持屏幕指纹。
·处理器为联发科P90,6GB+256GB/8GB+128GB存储组合(均为2499元)
·支持VOOC 3.0闪充,配备4035mAh大容量电池。
OPPO Reno Z的售价为2499元,拥有两个不同存储组合版本。背面延续了Reno系列的设计元素,不仅视觉效果炫酷,也保持了出色的手感。4800万像素的索尼IMX586与联发科P90的组合在夜拍上有着更惊艳的表现。Reno Z的出现丰富了Reno系列产品线,无论是在外观设计还是拍照上,都比较符合年轻人的定位,让年轻人能拥有更多差异化的选择,满足不同的需求。
OPPO
20文章
5235浏览量
79041
