iQOO家族设计 碳纤黑亮眼
iQOO作为vivo的子品牌,自发布以来就以强悍的性能和亲民的价格获得了不少用户的好评。如今iQOO也迎来了新生代产品iQOO Neo,该机搭载了高通上一代旗舰芯片骁龙845,1798元的起售价又是妥妥的“真香”节奏。性能不俗的iQOO Neo能给我们带什么惊喜呢?一起来看看。
iQOO Neo在整体设计上延续了老大哥的思路,尤其是背面的酷炫纹理设计同样经久耐看,这不仅节约了设计成本,更是保持了iQOO的家族风格。不过一上手还是能感觉到玻璃背板的差异。
iQOO Neo采用了双面玻璃和金属中框的结构,相比上一代的曲面玻璃,这次的iQOO Neo则采用了平面玻璃设计。可以看到手机背面的风格是比较简洁的,三摄和闪光灯模组纵向排列,底部是iQOO的Logo,此外并无其他设计。
从正面上看,iQOO Neo采用了6.38英寸的AMOLED水滴屏,搭配vivo传统的屏幕指纹,正面看起来也是中规中矩的“vivo范儿”。19.5:9的屏幕比例无论是看视频还是游戏过程中呈现的效果都不错。
机身左侧的Jovi键采用了一抹橙色点缀,8.13mm的机身厚度握起来并不会感到笨重,意想不到的是iQOO Neo拥有4500mAh的超大容量电池,在机身厚度和电池容量上维持了不错的平衡。
除了低调内敛的碳纤黑色,iQOO Neo还拥有更热情的电光紫色。在外观设计上,iQOO Neo在延续了上一代风格的同时,加入了更大的电池容量,在设计上体现为更硬朗的机身。其他外观方面,USB Type-C的接口和3.5mm的耳机插孔都得以保留。
骁龙845尚未老矣 性能依旧强悍
在今年618销量榜单上,我们在前十名看到了不少骁龙845的机型,可见虽然已经是上一代的旗舰处理器,但其性能表现还是获得很大认可的。高通骁龙845目前可以称得上是高通平台性能第二的SoC,其采用了10nm制程工艺,Kryo 385架构、八核心设计(4颗大核+4颗小核),大核心主频为2.8GHz。
可以看到,iQOO Neo的安兔兔跑分为30万分左右,妥妥的顶级性能。在进行热门游戏《王者荣耀》时,可以看到iQOO Neo可以开启超高的画面质量和超高分辨率以及高帧率模式。
在游戏过程中,可以看到画面始终维持在60 FPS的高水准,游戏运行流畅,即使是大型团战也没有任何卡顿。
软件方面,iQOO Nex搭载了基于Android 9.0的Funtouch OS 9系统,装配了vivo最新的编译系统优化技术——Monster编译增强技术,通过对系统底层基础进行全面优化,摒弃了安卓系统ART“边解释边执行”的方式,在应用运行时,提前进行预编译,大幅改善底层编译效率,大幅提升手机性能和APP响应速度。
iQOO Neo不仅支持全新的深色模式,更支持Multi-Trubo系统级优化技术,其包括Center Turbo,AI Turbo,Net Turbo,Cooling Turbo,Game Turbo技术等多个方面。
在我们进入游戏的同时,Mutlti-Turbo系统就会同步启动,保证了游戏性能的优先级。
进入游戏后,vivo游戏助手选项就会出现在屏幕左侧,其中有性能SDK等优化选项,还有CPU优化的现实,另外,还有4D游戏震感、电竞模式等快捷设置选项,通知和来电屏蔽等功能,让我们在进行游戏时能获得更沉浸式的体验。
iQOO Neo的游戏空间功能为我们快速进入游戏提供了便捷的选项,还能看到手机CPU和GPU的运行状态。
在游戏的过程中,我们还能随时调出左侧的快捷功能。可以进行后台通话、屏蔽通知、开启电竞模式,甚至是熄屏挂机等等功能。几乎满足了所有竞技类游戏的痛点。例如,在无需操作的游戏界面时,我们可以开启熄屏挂机模式,以节省手机电量。
iQOO Neo沿用iQOO完整的散热生态系统,在铜质的真空腔体内烧结毛细结构,注入少量液体,利用液体高温蒸发吸热、低温液化放热的原理,循环往复,高效传热,实现更佳温升控制,运行大型游戏时,边充电边玩等发热场景下高效散热,让手机处于相对舒适的持握温度。
实测在大型游戏的过程中,iQOO Neo依旧能保持较低的温度。
可以看到,iQOO Neo在性能和游戏体验方面都保持了一流的水准,在1798元起这个价位上,很难找到可以匹敌的对手。
超广角AI三摄 视野更大
iQOO Neo后置采用双核1200万像素主摄(支持全像素双核对焦)、800万像素的广角镜头和200万像素景深摄像头,使iQOO Neo拥有120°超大视野(开启广角矫正后的视场角为108° )的拍照能力。
结合骁龙845强大的AI能力和识别算法,迅速匹配出专属的拍照模式,能呈现相当不错的效果。
可以看到,超广角的加入让iQOO Neo有了更多的玩法,在拍摄宏大场景时更更加游刃有余。在夜景方面,iQOO Neo也加入了手持夜景模式,通过多帧降噪,呈现最佳的夜景效果,实拍效果不错,日常使用中成片率也很高,随手一拍就能发朋友圈了。
续航和总结:旧旗舰杀手
iQOO Neo拥有4500mAh的大容量电池,并配备了22.5W的快充,同时还能将机身厚度控制在8.13mm,这在如此大的电池容量的手机中实属难得。
实测30分钟内可以充至45%的电量,要知道这可是4500mAh的45%,充满iQOO Neo只需要一个半小时左右。充电快速的同时还兼顾的温度控制,做到低温快充。
经过以上体验,不难发现iQOO Neo开启了一个新的思路,在千元价位上没有采用6系或是7系骁龙,而是用上了上一代的旗舰处理器,而这个处理器比中高端的7系要强上不少,在控制了成本的同时还带来了更强的性能,同时iQOO Neo还在游戏、续航等体验上做出了更多的优化。
生而强悍同样适用在iQOO Neo上。试问,搭载845的旧款旗舰,有哪些的性价比可以比得上最新的iQOO Neo呢?1798元的起售价可谓是终结了其他的老款845旗舰。
iQOO
539浏览量
13144
