树莓派4B评测 值不值得买
454398 来源:工程师吴畏 2019-07-10 11:41 次阅读
树莓派4B已经发布一段时间了,目前国内的用户也通过各种渠道陆续拿到板卡了,看着树莓派4B那些亮眼的参数,是否迫不及待想了解下实际的表现呢?
比如CPU到底提升了多少?很多外媒都用了HPL这个算法来衡量速度提升,首先,比较片面,而且也没提到相应的测试条件。究竟GCC版本是多少,编译参数是什么,只是给了一个对照表。对温度参数,那更是闭口不谈,实际功耗多少,也没有个明确的意思,网络能不能跑满,这也是很多人关心的话题,所以下面针对众多网友关心的问题,本文一一解答。
第一问题,CPU提升了多少?(以下情况在良好散热条件下进行)
使用sysbench工具,单核性能从3B Plus的317。6974秒缩短到250。3330秒,提升大约27%。比3B的 370。5472秒提升大约48%。
树莓派4B评测 值不值得买
而多核性能(4核全开)来看,也从3B Plus的80。6170秒缩短到64。1216秒,提升约26%,比3B提升约45%。
但是如果使用4G版本,则还有部分性能提升。
这里可见比官宣的要低上一些,为了公平起见,我另外在树莓派3B Plus上烧录同样的系统,进行同样的测试,基本没有变化。为了引入对比,这里加入了NanoPC-T4 (RK3399)作为对照组,由于RK3399可以用64位系统,而树莓派目前64位依然是Beta测试中,所以RK3399依然占有加成。6核全开情况下,RK3399跑分3。4272秒,大概是树莓派4在4核全开下18倍性能,期待树莓派适配64位系统,带来更高的性能提升。
第二个问题,能不能跑满千兆?
测试用对传的主机配置是i7 6950X / 64G DDR4 / INTEL 82599万兆,使用的工具是iperf3,连接方式是和电脑主机直接连接。
可见,单纯的传输来说,是可以接近千兆的,除去协议开销,基本就是千兆网的配置了。比以前被USB 2。0 480Mbps掐住咽喉而言,现在算是不少的提升,由于以前USB2。0的原因,实际网卡速度还要限制在400Mbps左右。这个提升,算是翻倍不止了。
第三个问题,USB3.0速度是否能跑满?
首先,硬盘是闪迪SSD U110,就读取速度而言,是满足USB3。0的接口带宽的。(官标470MB/s)
可见USB3.0速度比想象要低很多,但是也是USB 2。0没法比的,由于USB是10Bit传输,同时,这里的USB3。0控制芯片自身支持UASP,所以理论速度应该为500MB/sec,实际发挥了理论速度的71%水平。
的第四个问题,是否真的需要散热?
首先,如果不辅以散热,正常工作时,获取到的温度如下。
并且在负载运行后,快速到达温度墙,80度,其中意味,大家都能想到。
第五个问题,加解密性能如何?
看到这个需求,我猜测大概是希望用来做软路由的,其中用户最关心的,应该是AES性能了,其中比较常用的AES-256(1K块)大约62MB/s,基本满足大部份需求。更多的参考截图。使用openssl测试工具测试。
第六个问题,功耗如何?
首先,官方推荐使用5V 3A电源,我实测中发现,不接任何外设,也不连接网络,整机的功耗约为5V 0。6A(3W),连接网络后整机的功耗约为5V 0。8A(4W),进行stress火力全开的测试条件下,连接网络,不连接其他外设,整机功耗约为5V 2。1A(10。5W),如果算上用户要接移动硬盘等,则这些功耗还要在输入端扣除,建议使用更优质的电源,或者,直接上电源板吧
第七个问题,现在手上有的扩展板,是否还能继续使用?
首先,扩展板最依赖的,就是各种库,这样开发才方便,现在系统wiringPi库和Python GPIO库还没有更新,并不能直接操作IO,但是,我们的DockerPi系列模块,是非常方便的,就算脱离了GPIO库,我也可以用命令控制开关啊~
目前GPIO库是不完善的,如果你用的是DockerPi系列模块,就没这个烦恼了。
第八个问题,Python 2是否还在?
Python 2目前是即将结束寿命的开发语言(2020 年 1 月 1 日 EOL),并且Debian Buster中,Python 2是被移除的,但是,在树莓派上,Python 2是依然存在的,并且,RPi。GPIO库看起来还会继续更新支持,只不过,现在开发新程序的话,最好是切换到Python 3了。
第九个问题依然是开发问题,Java还在吗?
这个问题,跟Python 2在不在很像,由于大家都知道。Java正在走向商业化,所以,现在已经替换到OpenJDK了,当然,程序上的改动会有一些,相信不会难到Java程序猿。
其它问题
其它关心的诸如GPU问题,官方还没更新最新的驱动,目前测试来看,提升几乎可以忽略,但是后续更新应该会带来更好的体验。另外由于树莓派4比较挑TF卡,所以也就要更加注意。
所以,综合来看,树莓派4B实际表现并没有参数那般亮眼。
  • 树莓派
    ARM开发板与树莓的比较
    处理器 ARM开发板通常采用不同的ARM处理器,如Cortex-A系列、Cortex-M系列等,而树莓则主要使用博通的ARM处理器。树莓的处理器性能相对较高,尤其是在最新的
    的头像 发表于 11-05 11:11 446次阅读
    树莓4B的WiFi配置过程
    树莓4B的WiFi配置过程是一个相对直接且灵活的任务,可以通过多种方式完成,包括使用图形用户界面(GUI)、终端命令以及修改配置文件等。以下介绍树莓
    的头像 发表于 08-30 17:10 1842次阅读
    树莓4b 2g和4g区别大吗
    树莓4B树莓基金会推出的一款性能强大的微型计算机,它具有多种版本,其中最常见的是2GB RAM版本和
    的头像 发表于 08-30 17:05 1255次阅读
    树莓4b支持多大的sd卡
    树莓4B是一款非常受欢迎的微型计算机,它具有强大的性能和丰富的扩展功能。在树莓4B的使用过程
    的头像 发表于 08-30 17:02 1166次阅读
    树莓4b和什么性能计算机相当
    树莓4B与何种性能的计算机相当,这个问题涉及到多个方面的比较,包括处理器性能、内存大小、接口丰富度以及应用场景等。以下是从这些方面进行的综合分析: 1. 处理器性能 树莓
    的头像 发表于 08-30 17:01 982次阅读
    树莓4b相当于什么CPU
    树莓4B作为一款基于ARM架构的单板计算机,自其发布以来就因其高性价比、丰富的接口和强大的扩展性而备受关注。在探讨树莓
    的头像 发表于 08-30 16:59 1458次阅读
    树莓4B的性能特点及应用
    树莓4B简介 树莓4B是一款基于ARM架构的单板计算机,其搭载了四核Cortex-A72 C
    的头像 发表于 08-30 16:54 1801次阅读
    树莓4b风扇插哪个引脚
    树莓4B驱动风扇时,风扇可以插接的引脚主要取决于风扇的类型和所使用的控制方法。以下是一些常见的风扇插接引脚情况: 1. 直接连接法 对于简单的风扇(非PWM调速风扇),你可以直接将风扇的正负极连接
    的头像 发表于 08-30 16:53 1497次阅读
    树莓和arm开发板的区别
    树莓(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓(Raspberry Pi)
    的头像 发表于 08-30 15:36 1024次阅读
    树莓5,Raspberry Pi 5 评测
    树莓4已经算是一款强大的单板计算机了,树莓5声称其处理能力是树莓
    发表于 06-19 14:51
    全志H616(BIGTREETECH CB1)和 博通BCM2711(树莓4B)CPU对比测试
    一,实物对比图: BIGTREETECH CB1的底板接口的分布和树莓4B是一样的,但是没有树莓的音频接口,底板也不能放到
    发表于 05-31 14:09
    计算
    道哥的书籍值不值得呢,这本书还没有看过,不知道写的怎么样
    发表于 05-16 11:55
    佰维存储TF200系列microSD卡通过树莓AVL认证
    佰维存储的TF200系列microSD卡已经成功通过了树莓(Raspberry Pi 4B)的AVL认证,确保了与树莓微型计算机的完美兼
    的头像 发表于 01-24 17:00 607次阅读
    佰维存储microSD卡通过树莓AVL认证
    设备,存储卡性能和兼容性直接影响树莓的整体性能。 佰维存储TF200系列microSD卡通过了树莓(Raspberry Pi 4B)AV
    的头像 发表于 01-23 17:19 428次阅读
    佰维存储microSD卡通过<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>AVL认证
    【爱芯 Pro 开发板试用体验】CPU性能测试,与树莓4B对比
    选项编译(无并发执行选项,单线程): make link 最后,执行测试程序: ./coremark.exe 执行结束后,输出如下: 可以看到,单核测试成绩为6288.6; 四、与树莓4B对比
    发表于 01-01 16:36
