2018年的叙利亚战场,13架来历不明的无人机在凌晨夜幕的掩护下悄声抵近俄罗斯驻叙军事基地,意图发起突然袭击。而就在机群潜入俄军防御圈的一刻,一架架无人机纷纷坠落,偷袭计划被无情粉碎。这是俄军的先进电子战设备对无人机雷达实施了干扰,取得了一场“不开火”的胜利。
雷达是现代战争中精确制导武器的核心组件,它像一台射灯和一双眼睛,让导弹在充满未知的战场空间明察秋毫。弹载雷达通过周期性地发射和侦收电磁波来感知目标方位和距离。雷达发射出的一粒电磁脉冲以光速飞向目标,打在目标身上后反弹回来被雷达接收,根据发射和侦收电磁脉冲的时间差就能计算出目标的距离。雷达探测目标方位常常通过对可疑区域进行圆锥扫描来实现,雷达持续发射的电磁脉冲形成电磁脉冲束,脉冲束绕着固定转轴扫出一个圆锥面,如果目标刚好在圆锥轴线上,那么返回的一系列脉冲信号是等强度的,如果目标偏离圆锥轴线,通过回波脉冲信号的强度变化规律就能判定目标方位。雷达必须获得目标的方位和距离信息才能发挥作用,干扰系统就针对这两方面实施反制。
噪声干扰
干扰机通过发出大功率噪声信号,用强噪声信号压制正常的回波信号,强大的噪声信号就像强光照射眼睛一样使雷达瞬间失明,无法检测到真正的回波信号,有时甚至能够使雷达器件烧穿。
方位欺骗
对于雷达发射出的圆锥扫描电磁波束,干扰机在极短的时间内就能分辨出回波信号的强弱变化,并发射欺骗脉冲,将弱回波补强,抹平信号强度差,使雷达无法判断目标方位,或者将弱回波信号变得比强回波信号更强,让雷达测出完全相反的方位。
距离欺骗
对于雷达的距离跟踪能力,干扰机在接收到雷达脉冲后延迟十几微秒发射一个和回波形状一模一样,但强度明显增强的干扰脉冲信号,干扰脉冲和回波脉冲混杂在一起,雷达会认为电磁波回来的时间比实际更晚一些,误判目标距离,进而将导弹导引到远离目标的地方。
箔条干扰
箔条干扰是最具“观赏性”的干扰技术,军舰或飞机在发现导弹来袭后向空中抛洒出大量金属箔条,箔条在空中快速散开形成壮丽亮眼的箔条云,雷达只能捕捉到箔条云而无法侦测到真正的目标,军舰/飞机趁此时机快速机动逃离。
各种干扰方式在现代战场中已成常规手段,如果不能有效抗击这些干扰,精确制导武器将成为无头苍蝇,敌方不废一枪一弹就能让导弹折戟沉沙。干扰技术与抗干扰技术的此消彼长体现出双方设计师的谋略与智慧,也绘就出一副精彩的现代战争图像。
雷达
50文章
2960浏览量
117805 -
电磁波
21文章
1469浏览量
53898 -
无人机
230文章
10499浏览量
181565
原文标题:毫秒间的识别与欺骗:揭秘雷达干扰四大手段
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
