光敏电阻器的电路符号如图所示。其图形符号是在普通固定电阻器的图形符号旁边增加了两个箭头朝里的箭头线——表示接受外来光线的意思,以形象地反映光敏电阻器的电阻值能够随着入射光线的强弱变化而变化。
注意:以前光敏电阻器的电路符号中还加有一个圆圈(表示外壳),现已废弃这个圆圈。不过读者在查看早期的一些电路图时,会碰到带有圆圈的光敏电阻器图形符号,它跟不带圆圈的光敏电阻器图形符号所表示的含义是没有什么区别的。
光敏电阻器的文字符号是“RL”(旧符号为“RG”)或“R”。.若电路图中有多只同类元器件时,按常规就在字母后面或右下角标出自然数字,以示区别,如RL1、RL2.。。.。。.
由于光敏电阻器的引脚无极性,所以它的两根引脚线排列是无位序的。在实际应用时,只要将两根引脚无倒顺之分接入电路中即可,这较之光敏二极管和光敏三极管来说,使用起来更加方便。但应注意的是,有的光敏电阻器具有3个引脚,它实际上是将两个光敏电阻器组装在了同一个外壳中,它们的内部电路接线和引脚识别如图所示。在实际使用时,不可弄错公用脚。
举报投诉
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻,又称光导管,是一种基于光电效应的电子元件,其工作原理是利用光敏材料对光的敏感性来改变其电阻值。光敏电阻通常
发表于 01-31 16:21
•88次阅读
光敏电阻概述 光敏电阻,也称为光敏电阻器或光敏元件,是一种光敏元件,其电阻值随入射光的强度变化而
发表于 01-13 09:43
•149次阅读
光敏电阻的安装方法 1. 选择合适的光敏电阻 在安装光敏电阻之前,首先要根据应用需求选择合适的光敏电阻。不同的光敏电阻对不同波长的光有不同的
发表于 01-13 09:41
•167次阅读
测试光敏电阻的性能是一个系统而细致的过程,涉及多个方面的参数测量与评估。以下是对光敏电阻性能测试的详细步骤和方法: 一、基础测试 暗阻检测 :在无光照条件下测量光敏电阻的阻值。这通常使用万用表进行
发表于 01-13 09:34
•184次阅读
光敏电阻是一种光电传感器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。它们广泛应用于自动控制、光强度测量、光通信等领域。选择合适的光敏电阻对于确保系统性能至关重要。 1. 光敏电阻的工作原理
发表于 01-10 18:11
•583次阅读
光敏电阻,又称光电阻或光导管,是一种利用半导体材料在光照下电阻发生变化的元件。它作为基本的光电传感器件,广泛应用于光控开关、光电计数、光电测距、光电测量、光电报警等领域。本文将详细探讨光敏电阻
发表于 10-21 16:37
•1778次阅读
是的,光敏电阻的阻值会随着光照强度的增强而减小 。 光敏电阻是一种特殊的电阻器,通常由半导体材料(如硫化镉、硒化镉或硅等)制成。它的工作原理基于半导体的内光电效应,即当光线照射到光敏电阻
发表于 10-12 14:43
•1459次阅读
光敏电阻是一种基于内光电效应的半导体元件,也被称为光电阻或光导体光导管,其英文名称为photoresistor或light-dependent resistor(LDR)。下面将从定义、特性以及工作原理三个方面对光敏电阻进行详细
发表于 09-29 16:26
•1730次阅读
光敏电阻和热敏电阻是两种不同类型的传感器,它们在电子和自动化系统中有着广泛的应用。这两种传感器的主要区别在于它们对环境变化的响应方式:光敏电阻对光的变化敏感,而热敏电阻对温度的变化敏感
发表于 09-06 15:03
•852次阅读
一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻的工作原理基于半导体材料的光电效应。半导体材料的导电性能介于导体和绝缘体之间,可以通过光照改变其电阻值。当光敏电阻受到光照时,光子的能量被半导体材料吸收
发表于 08-27 10:52
•4596次阅读
光敏电阻是一种光电元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。光敏电阻的阻值与光强的关系并非简单的正比关系,而是受到多种因素的影响。 一、光敏电阻的工作原理
发表于 08-27 10:41
•1868次阅读
光敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。在无光照射时,光敏电阻的电阻值会显著增大,表现出高阻抗的特性。 一、
发表于 08-27 10:39
•717次阅读
光敏电阻的型号及参数是选择和使用光敏电阻时需要考虑的重要因素。以下将详细介绍如何查看光敏电阻的型号及主要参数。 一、光敏电阻的型号 光敏电阻
发表于 08-27 10:37
•2077次阅读
光敏电阻是一种特殊的电阻元件,其电阻值会随着光照强度的变化而变化。 一、光敏电阻的工作原理 光敏电阻是一种半导体材料制成的
发表于 08-27 10:29
•1852次阅读
光敏电阻,作为一种对光敏感的电子元件,其阻值随光照强度的变化而变化。这种独特的性质使得光敏电阻在光控开关的设计中占据了重要地位。本文将详细探讨光敏电阻在开关设计中的应用,包括其工作原理
发表于 05-28 14:57
•1389次阅读
