1、光敏电阻的伏安特性
在光敏电阻两端所加电压和其内部通过的电流的关系曲线,称为光敏电阻的伏安特性。 一般光敏电阻如硫化铅、硫化铊的伏安特性曲线如图9‐3所示。当光照一定时,其阻值与外加电压无关;所加的电压越高,光电流越大(线性),而且没有饱和现象。在给定的电压下,光电流的数值将随光照增强而增大。
2、光敏电阻的光照特性
光敏电阻的光照特性用于描述光电流I和光照强度之间的关系,绝大多数光敏电阻光照特性曲线是非线性的,如图9‐4所示。不同光敏电阻的光照特性是不同的,一般光照越强,光电流越大。由于光敏电阻光照特性的非线性,光敏电阻不宜作线性测量元件,一般用作开关式光电转换器。
3、光敏电阻的光谱特性
对于不同波长的入射光,光敏电阻的灵敏度是不同的。几种常用光敏电阻材料的光谱特性,如图9‐5所示。从图9‐5中看出,硫化镉的峰值在可见光区域,而硫化铅的峰值在红外区域。因此在选用光敏电阻时,应该把元件和光源的种类结合起来考虑,才能获得满意的结果。
4、光敏电阻的响应时间和频率特性
光敏电阻的光电流不能立刻随着光照量的改变而立即改变,即光敏电阻产生的光电流有一定的惰性,这个惰性通常用时间常数t来描述。所谓时间常数即为光敏电阻自停止光照起到电流下降为原来的63%所需要的时间,因此,时间常数越小,响应越迅速;但大多数光敏电阻的时间常数都较大,这是它的缺点之一。 如图9‐6所示为硫化镉和硫化铅的光敏电阻频率特性。硫化铅的使用频率范围最大,其他都较差。目前正在通过工艺改进达到改善各种材料光敏电阻的频率特性。
5、光敏电阻的温度特性
随着温度不断升高,光敏电阻的暗电阻和灵敏度都要下降,同时温度变化也影响它的光谱特性曲线。图9‐7表示出硫化铅的光谱温度特性曲线。从图9‐7中可以看出,它的峰值随着温度上升向波长短的方向移动,因此有时为了提高元件的灵敏度,或为了能够接受较长波段的红外辐射而采取一些致冷措施。
光敏电阻
4文章
307浏览量
52019 -
伏安特性
1文章
83浏览量
16334 -
光谱特性
1文章
5浏览量
2175
【瑞萨RA2L1入门学习】光敏电阻ADC检测
昉·星光开发板方案:昉·星光开发板光敏传感器之光强度数据读取
在 VisionFive 2 上使用光敏传感器读取光强度数据
lab view NI6003搭建电路
探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性、规格与应用考量
松下抗浪涌厚膜片式电阻器:特性、应用与使用注意事项
低温NTC热敏电阻的应用与特性解析
ELLON合金电阻特性及广泛应用
信维陶瓷电阻高频特性表现如何?
光敏电阻特性
