随着苹果AirPods的大获成功,也带火了真无线蓝牙(TWS)耳机市场,而随着技术的推进,现在一些高端TWS耳机开始加入了主动降噪(ANC)的功能。7月5日,索尼就正式发布新一代真蓝牙无线降噪耳机WF-1000XM3,不仅支持左右耳机同步无线蓝牙传输,同时还加入了前后双反馈主动降噪功能,定价1699元。
左右耳机同步无线蓝牙传输
目前很多的TWS耳机都采用的是左右耳机非同步传输的方案,主要有 2.4GHz蓝牙信号转发方案和LBRT磁感应转发方案两种。
2.4GHz蓝牙信号转发方案,即数据信号由手机采用2.4GHz蓝牙信号传送到主耳机,然后由主耳耳机将信号同样以 2.4GHz蓝牙信号转发到副耳。
此类方案的优点是:使用一套射频电路,PCB电路板体积小;缺点是:2.4GHz蓝牙信号容易被人体吸收,导致穿透性差(最直接的体验结果,就是用一只手捂住主耳耳机,副耳机就听不到声音了),并且容易受到 WiFi 及其他蓝牙信号的干扰。
LBRT磁感应转发方案:是先将信号以高频段蓝牙信号传输至主耳机,再通过磁感应转发技术,同步至副耳机。如此以增强信号的穿透力,并能避免音质损耗,减少延迟。缺点则是需要在耳机中多加入低频天线。此类方案多被当下设备厂商选用。
而此次的索尼WF-1000XM3采用了高通新的蓝牙音频芯片,支持蓝牙5.0协议,可以将声音信号分两路同时传递到左右耳机单元,可以有效避免电波损耗、降低延迟以及提高连接稳定性。
不过需要指出的是,双耳同步传送方案也有一些缺点:这类方案对手机平台的兼容性不强,跨芯片比较难兼容。例如,高通芯片支持的耳机,与采用苹果或华为海思芯片的手机就可能无法兼容。另外,采用此类方案的耳机,容易出现双耳信号不同步现象。
前后双反馈主动降噪
目前带有主动降噪功能的TWS耳机非常的少,2017年索尼推出的WF-1000X似乎是首款带有主动降噪功能的TWS耳机。
主动降噪可分为前馈式主动降噪和反馈式主动降噪以及混合式主动降噪。其中前馈式主动降噪是通过前置麦克风接收耳机外部的噪音,然后通过计算输出反向波以抵消噪音,虽然其有着不会引起任何的闭环振荡和啸叫的优势,但是噪声经过扬声器并在扬声器内多次反射,其大小和相位已发生变化,使得到耳内的噪音发生了变化,这也使得其消噪效果受到影响;
而反馈式主动降噪则主要通过内置在耳机内侧(音频输出侧)的麦克风侦测人耳内听到的噪音,然后输出反向波抵消噪音。虽然在在结构设计上要简单一些,但是其更为接近扬声器,需要解决相互干扰产生的“啸叫”问题;
混合式主动降噪,则结合了两种技术的优势,可以提供更为出色的主动降噪体验,但结构设计更为复杂,成本也大幅提升。
此前,索尼WF-1000X采用的就是前馈式降噪方案。而此次WF-1000XM3则首次采用了前后双反馈主动降噪,即混合式主动降噪方案,可以灵敏捕捉不同频段的环境噪音。
此外,WF-1000XM3还搭载了索尼新的低功耗HD降噪处理器QN1e,集成了数字降噪、24bit声音信号处理器、数字模拟转换器和放大器,可实现高信噪比和低失真音效。
得益于前后双反馈主动降噪以及低功耗HD降噪处理器QN1e的加入,使得WF-1000XM3的降噪体验提升到了一个新的高度。此外,耳机还可自动检测用户活动状态,实现智能降噪。
续航可达32小时
对于TWS耳机来说,续航是非常关键的一项指标,而且主动降噪功能的加入,也进一步拉升了整体的功耗。那么索尼WF-1000XM3的续航性能又如何呢?
根据索尼公布的数据显示,WF-1000XM3具备最长约32小时续航和快速充电功能,充电10分钟,即可实现90分钟续航,此外WF-1000XM3还配备了磁吸式充电盒。
目前,这款索尼WF-1000XM3已经上架天猫、京东等平台,售价均为1699元,预付定金为100元。
芯片
459文章
51698浏览量
430705 -
索尼
18文章
3270浏览量
105426 -
射频电路
35文章
432浏览量
43600 -
TWS双耳
3浏览量
1609
原文标题:加入前后双馈主动降噪!索尼新款TWS耳机发布:续航32小时,售价1699元
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
这款开放式耳机降噪技术大升级!AI自适应降噪+双单元声学架构
珠海杰理AC/JL7006F, JL7018F头戴耳机系列芯片
珠海杰理JL700N, JL701N ,TWS耳机系列芯片
喧嚣都市中的私密时光:降噪耳机真正的救星
降噪没有对手?媲美索尼WF-1000XM5,览邦Laipods Pro+经典再升级
将千元HiFi级音质装进降噪蓝牙耳机里,览邦 Laipods Pro+评测
蓝牙耳机降噪功能的重要性
使用TLV320AIC3256做蓝牙主动降噪耳机,存在一个功耗无法达到要求的问题求解
苹果耳戴产品交互、降噪性能再升级,AirPod Pro走向专业助听级
索尼WH-1000XM5降噪耳机发售,搭载A1降噪与40kHz高音
AKG重磅发布N5 Hybrid耳机|参考级音质与AI黑科技对撞,引爆降噪耳机新潮!
索尼WH-ULT900N耳机亮相:具备主动降噪功能,续航长达50小时
览邦F9 FreeBuds Plus多模式降噪耳机评测,旗舰蓝牙耳机担当,主动降噪蓝牙耳机标杆
