自制12v光控开关
光控开关/光控时控器采用先进的嵌入式微型计算机控制技术,融光控功能和普通时控器两大功能为一体的多功能高级时控器(时控开关),根据节能需要可以将光控探头(功能)与时控功能同时启用,将达到最佳节能效果。光控开关原理是,当光照在光敏管时,通过放大驱动继电器动作,如图。
当A、C触点接通(继电器吸合)完成光控功能。白天,由于环境光线较强,光敏电阻RG呈低阻,IC的输入端②脚为低电平,其输出端③脚为高电平,PNP型三极管VT截止,继电器K触点断开,被控负载不工作。晚上,RG呈高阻,IC的②脚变为高电平,其③脚输出为低电平,VT导通,K触点吸合,被控负载得电工作。
电路中的RG可以选用硫化镉光敏电阻,RP为可调电阻,调节其阻值,可以使光控开关在所需的光线下动作。
光控开关原理图
光控开关电路如下图,主要特点是白天有光照,灯泡不亮,夜晚黯淡无光,电路自动通电,灯泡亮起。白天在较强光照下,光导管227A(一种光敏电阻)两端阻值很小,约20~50kΩ,晶体管VT2获得基极电流而导通,VT1从R2上得到正偏电压也导通,继电器线圈KA得电,继电器的常闭触电②、③断开,两只晶闸管V1和V2没有触发信号而不导通,因而灯泡EL不亮。
夜幕降临时,随着光照强度下降,光导管227A的阻值不断增加,最终可达1MΩ左右,VT1因基极电流太小而截止,VT1也相应截止,继电器KA失电释放,常闭触电②、③闭合,晶闸管V1、V2因其两控制相连而处于双向导通状态,电源被接通,照明灯亮。
图中,电容器C3用于防止夜间瞬时强光干扰引起照明灯熄灭。而当光亮强度在临界点附件缓慢变化时,易引起继电器颤动而使灯光闪动,C2可以过滤掉脉冲电流,避免照明灯闪亮。
光控开关
2文章
72浏览量
21751 -
光敏电阻
4文章
295浏览量
49049 -
时控器
5浏览量
6881
