用于监测离心式压缩机润滑油箱内液位高低的传感器
3lpN_ofweekgong 来源:yxw 2019-07-10 15:21 次阅读
润滑油系统是机组正常运行不可缺少的部分,它为机组的运动零件提供润滑和冷却条件。润滑是转动设备正常运行的重要条件,转子在轴承的支撑下高速旋转,从而造成轴颈与轴承的相对运动,轴承与轴颈在相对运动过程中产生动力摩擦与热量。如果相对运动的两零件间没有液体润滑,则两零件的摩擦加剧,磨损呢加快。摩擦产生热量、零件表面温度升高、温度升高又使磨损情况进一步恶化,转动设备处于这种恶劣工作状态下运行是非常不利的。润滑的作用就是变干摩擦为液体摩擦,从而减轻摩擦,降低磨损,确保转动设备的长期安全运行。下面工采网小编为大家介绍一款用于监测离心式压缩机润滑系统高位油箱液位高低的液位传感器
离心式压缩机的润滑系统一般由润滑油箱、油泵、油冷却器、油过滤器、高位油箱、阀门以及管路部分组成。其中润滑油的油压差,油温与油位高度,是保证机组在正常工作条件下,运动零件润滑和冷却的三个要素。接下来我们具体说说油位高度。
高位油箱是一种保护性设施,机组正常运行时,高位油箱的润滑油有底部进入,经过过滤器过滤后,从高位油箱返回润滑油箱。当油泵发生故障时,高位油箱的润滑油将沿着油路靠重力作用流入润滑处,以维持机组运行过程中的润滑需要。高位油箱要有一定的储油量,一般应该维持不小于5min的供油时间。在润滑油泵出口到润滑油初之前的总管线上,需要设置止回阀,如果油泵故障而不能供油时,则止回阀立即关死,使得高位油箱的润滑油必须经轴承等润滑处进入回油箱管线,再返回润滑油箱,防止高位油箱的润滑油短路,从而避免机组运转过程中轴瓦烧坏。
油位高度,是润滑油在贮存容器中的高度。各机组的贮油容器均设置有油位显示装置。一般规定贮油容器内的油位高度应位于视镜中央水平线上下5毫米。规定油位高度的目的是为了保证油泵工作时,油循环所必须的供应量维持连续不断循环的工作效果。油位过低易造成油泵失油,甚至酿成机组运行故障或损坏事故。因此,必须在油位过低时,及时向润滑系统内补充相同牌号的润滑油,直到油箱内的油位高度达到视镜的规定的高度为止。
有的企业为了提高生产效率,减少机械磨损利用光电液位开关来监测高位油箱中润滑油液位高低情况,大家都知道光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理产品内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
工采网提供的一款英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备.该液位传感器被广泛应用于机器润滑油、散热剂、冷冻剂、齿轮箱、传动箱油剂液、泵、变速箱液位检测。
  • 传感器
  • 压缩机
原文标题:用于监测离心式压缩机润滑油箱内液位高低的传感器
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    磁致伸缩位移传感器监测活塞位置
    磁致伸缩位移传感器监控大或难接近液压缸活塞位置困难,可通过监测油箱指示。传感器沉浸
    的头像 发表于 02-05 16:58 91次阅读
    磁致伸缩位移<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>监测</b>活塞位置
    精密空调—采取哪些措施可以预防精密空调压缩机回油异常?
    。为了预防精密空调压缩机回油异常,可以采取以下预防措施。 一、定期检查与维护 1、定期检查油:通过油指示定期检查精密空调压缩机内部
    的头像 发表于 02-05 16:28 88次阅读
    精密空调—采取哪些措施可以预防精密空调<b class='flag-5'>压缩机</b>回油异常?
    使用静压传感器提高淡水处理效率
    不同的应用和运行条件,可以使用浮子等机械装置或静压传感器等固态装置来监测水位。有些技术更适合“点
    的头像 发表于 01-26 17:41 142次阅读
    使用静压<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>提高淡水处理效率
    变送器与传感器的区别
    变化的装置,它能够将的变化转换为电信号。传感器通常只负责检测
    的头像 发表于 01-06 15:28 300次阅读
    压缩机保养小妙招
    、定期检查保养,使压缩机能够稳定正常可靠运行。怎么对压缩机进行保养维护呢?1、更换润滑油制冷机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦
    的头像 发表于 11-06 16:02 311次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>保养小妙招
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋
    的头像 发表于 10-18 18:04 305次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    电容传感器的报警原理及优缺点
    电容传感器是一种利用电容量变化来检测变化的传感器。它广泛应
    的头像 发表于 09-19 09:47 894次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    传感器是一种检测容器内液体高度的设备,广泛应用于工业自动化、环保、化工、食品加工等领域。正确安装和使用
    的头像 发表于 09-07 11:07 789次阅读
    无线传感器的应用
    在现代化工业与自动化快速发展的今天,监测已成为保障生产安全、提升运营效率的重要环节。传统监测
    的头像 发表于 08-28 13:57 311次阅读
    工业自动化中的传感器:类型、应用与维护指南
    在现代工业自动化和智能控制系统中,传感器作为监测和控制液体水平的关键元件,扮演着不可或缺的角色。从石油化工到供水系统,从制药生产到环保监测
    的头像 发表于 08-27 16:12 496次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的
    的头像 发表于 07-03 16:57 2280次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计
    传感器的功能特点及主要类型
      传感器是一种用于监测、维护和测量液体,水平的装置。一旦检测到
    的头像 发表于 06-28 17:47 793次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>的功能特点及主要类型
    非接触传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 3218次阅读
    高低温交变湿热试验箱湿度无法降低的原因解析
    1、压缩机制冷问题:首先,我们需要检查高低温湿热试验箱的压缩机是否正常工作。如果压缩机出现故障,无法提供足够的冷空气,这将直接导致试验箱内
    的头像 发表于 04-27 10:39 521次阅读
    <b class='flag-5'>高低</b>温交变湿热试验箱湿度无法降低的原因解析
    流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
    发生装置。其原理是无油空气压缩机是属于微型往复式活塞压缩机,电机单轴驱动压缩机曲轴旋转时,通过连杆的传动,具有自润滑而不添加任何
    的头像 发表于 04-26 15:13 510次阅读
    流量<b class='flag-5'>传感器</b>在无油空气<b class='flag-5'>压缩机</b>中的气体流量控制
