教你PADS 中如何检查 Stub 线!!!
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-10 15:48 次阅读
作为一名优秀的PCB设计师,他所设计出来的PCB应该是无可挑剔,包括前端的PCB布线和后端的DFM(面向制造的设计,Design for manufacturability);因为设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设 计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线。
一、何谓Stub线
就是俗称的线头或歪线(特别在 Router 中经常出现), 或者说信号没打算经过的路径,如图所示:
但是以下两种情况是可以忽略的:
1, 在添加测试点的时候,为保证测试点的间距,不得不多拉一根线出来。
这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。
2,对于 press fit component 而言的,当板厚在 2.1mm 以上时,并且 信号是在上半部分层面进入 press fit component ′s pin的时候,就产生了 via stub.
比如,一个 16 层板,信号在 Layer3进入 press fit component ′s pin,则红色路径为信号经过的路径。蓝色路径就是多出来的 Stub
此种情况也会影响高速线的信号质量的。
解决方法:
一是将蓝色的线切掉,就是要求 PCB 进行背钻处理。上图 背钻从 bottom 钻到lay4,但这会增加很多成本。
二是信号线尽量往下半部分层面如 press fit component ′s pin。
信号对 stub 的长度也是有限制的,这就需要根据信号的速度而定。可通过仿真或直接咨询信号完整性工程师.
二,Stub 检查
1、执行[Toosl]/[Verify Design],进入设计验证界面.
2、执行[Hign Speed],进入高速设计验证界面.
3、勾选[Check Stubs]/[OK]
4、执行[Start],进行 Stubs 验证。
4,此时,在我们的PCB上面,会出现警告标识,我们可根据警告标识进行布线优化.
最多技术干货内容请稳步到“电子发烧友网”公众号,回复资料即可免费获取一份技术资料,在这里每天可以获取最专业、最前沿的电子技术。
  • PCB设计
原文标题:教你PADS 中如何检查 Stub 线!!!
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计Stub天线对信号传输的影响
    在PCB设计Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:Stub会导致容性效应,使得阻抗偏
    的头像 发表于 12-24 17:21 202次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Stub</b>天线对信号传输的影响
    PCB设计Stub对信号传输的影响
    PCB设计应尽量减少Stub的存在,或者在无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状来降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Stub</b>对信号传输的影响
    PADS逻辑教程
    PADSlogic9.6电路图设计资料手册(中文教程)为motor Graphics公司软件提供的原本中文手册,用于PADSlogic软件电路图设计参考使用。PADS Logic用户界面旨在提高
    发表于 12-16 14:33 0次下载
    PADS Layout版本,10度高速线怎么走
    请教一下,PADS Layout VX版本,10度高速线怎么走? Allegro就有:Route>Unsuppored Prototypes>Fiber Weave Effect>Add ZigZag Pattem
    发表于 10-23 18:03
    背钻设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    一下,这个背钻stub的要求有点不合理。” 背钻的来由及作用: • PCB制造过程镀通孔其实可当作是线路来看,某些镀通孔端部的无连接,这将导致信号的折回共振也会减轻信号,且可能会造成信号传输的反射
    发表于 09-09 15:28
    关于PCB背钻后stub的长度,一定是越短越好吗,追求0 stub,一直是广大设计工程师的梦想,直到有一天出了案例, 才追悔莫及,原来这么多年,我们都理解错了……
    的头像 发表于 09-09 15:27 1378次阅读
    背钻设计时要优先保证哪一项,<b class='flag-5'>STUB</b>长度真的是越短越好吗
    PADS-3D库文件
    PADS-3D库文件
    发表于 08-15 17:20 26次下载
    pads闪退故障解决方案 PADS报Need to convert device file然后Open error:devices.dat确定闪退
    PADS 报Need to convert device file, 然后Open error:devices.dat 确定闪退
    的头像 发表于 07-02 18:50 2079次阅读
    <b class='flag-5'>pads</b>闪退故障解决方案 <b class='flag-5'>PADS</b>报Need to convert device file然后Open error:devices.dat确定闪退
    PADS 建立元件库基础教程
    PADS建立元件库基础教程
    发表于 04-18 14:13 5次下载
    怎么检查PCB走线?PCB布局?可制造性?一款免费避坑神器
    推荐一款比CAM350还好用的软件,电子发烧友论坛出品的《华秋DFM》,支持Allegro、Altium、Protel、PADS、Gerber等文件,我特别喜欢它可以“一键DFM分析”,自动检查设计的一些错误,避免了繁琐的人工
    的头像 发表于 04-09 18:49 1850次阅读
    怎么<b class='flag-5'>检查</b>PCB走<b class='flag-5'>线</b>?PCB布局?可制造性?一款免费避坑神器
    代码检查的方式有三种
    【摘要】 代码检查,提到的编程规范,规则集,规则,规则用例(场景、误报、检出)分别代表什么意思呢? 在 SAST 静态检查领域,代码检查服务可以帮助开发者发现和修复代码
    的头像 发表于 02-25 10:08 853次阅读
    代码<b class='flag-5'>检查</b>的方式有三种
    谁了解unplated pads
    朋友画的PCB让我查错,运行99的DRC,显示net contains unplated pads,查词典说是网点含有未金属化的焊盘,可是我检查有关的元件,都是贴装元件,连线齐全……我问大家一下,这种情况是否可忽略错误?
    发表于 01-24 20:23
    怎么检查直线模组的故障?
    直线模组可谓是自动化设备不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要!
    的头像 发表于 01-22 17:40 366次阅读
    怎么<b class='flag-5'>检查</b>直线模组的故障?
    如何在Linux系统检查CPU使用率
    首先在Linux系统检查CPU使用率。可以通过在命令行输入top或htop命令来查看当前系统各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。
    发表于 01-06 10:42 1320次阅读
    如何在Linux系统<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>检查</b>CPU使用率
    pads转cad详细步骤
    PADS转换为CAD是一种常见的工程需求,因为PADS是一种PCB设计软件,而CAD软件(如AutoCAD)通常用于产生更多种类的设计文件。在下面的文章,我将为您提供将PADS转换
    的头像 发表于 01-04 09:27 4267次阅读
