红外收发工作原理
红外信号收发系统的典型电路如图1所示,红外接收电路通常被厂家集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。内部电路包括红外监测二极管,放大器,限幅器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出高低电平,还原出发射端的信号波形。注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接收的灵敏度。
红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。根据发射端调制载波的不同应选用相应解调频率的接收头。红外接收头内部放大器的增益很大,很容易引起干扰,因此在接收头的VCC(电压)PIN脚与GND(地线)pin脚须加上滤波电容,经专家测试试验一般在47uf陶瓷电容(注意:电容加到100uf或20UF电容会导致接收头接收距离拉短)。另针对VCC(电压)PIN脚与Vout(输出)之间串入一个10K欧姆的上拉电阻,电压不稳定的时候进行上拉作用。红外发射器可从遥控器厂家定制,也可以自己用单片机的PWM产生,家庭遥控推荐使用红外发射管(L5IR4-45)的可产生37.91KHz的PWM,PWM占空比设置为1/3,通过简单的定时中断开关PWM,即可产生发射波形。
举报投诉
本文介绍了摄像头及红外成像的基本工作原理,摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得! 摄像头如何工作? 摄像头可以将看到的图像真实的呈现出来,所见即所得。 比如人眼看到的一座山的风景
发表于 11-25 09:28
•379次阅读
红外传感器的工作原理 红外传感器的工作原理基于红外辐射的特性。红外辐射是电磁波谱中波长介于可见光
发表于 11-19 15:30
•622次阅读
红外接收头,也被称为红外线接收模组(InfraRed Receiver Module,简称IRM),是OPIC(OPtical IC)的一种,是光电元件与积体电路(IC)的组合元件。其工作原理主要基于光电效应和信号处理技术,以下
发表于 10-21 16:00
•960次阅读
CAN(Controller Area Network)总线收发器是CAN总线通信中的关键组件,其工作原理和应用对于理解现代汽车电子、工业自动化等领域的通信系统至关重要。以下将详细阐述CAN总线收发器的主要
发表于 08-26 15:23
•2066次阅读
光纤收发器是一种将电信号转换为光信号,或将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于通信、监控、数据传输等领域。在安防监控系统中,光纤收发器主要用于实现远距离的高清视频传输。 一、光纤收发器的工作原
发表于 08-23 09:35
•1251次阅读
红外辐射温度测量是一种非接触式的温度测量方法,它利用物体发出的红外辐射能量来测量物体的温度。红外辐射温度测量技术在工业、医疗、科研等领域得到了广泛应用。 一、红外辐射温度测量的基本原理
发表于 08-20 09:51
•620次阅读
红外热成像仪的工作原理详解红外热成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步骤:红外
发表于 06-13 12:13
•453次阅读
红外探测器开发热成像载荷的原理主要依赖于物质热辐射的特性。每种物质在一定的温度下都会释放出红外辐射,可以被红外探测器捕获并转换为电信号。红外光学镜头聚焦首先,
发表于 06-07 09:10
•414次阅读
红外接收二极管是一种重要的光电器件,在现代电子系统中扮演着关键角色。它能够将红外光信号转换成电信号,从而实现光电转换。本文将详细探讨红外接收二极管的定义、工作原理、应用以及选型与使用注
发表于 05-28 15:36
•2571次阅读
红外线传感器是一种非接触式的光电传感器,用于检测物体是否存在或者物体特征的变化。它广泛应用于许多领域,例如家电、工业控制、机器人学和汽车安全等。 1)红外线传感器的工作原理 基于物体对红外
发表于 03-27 18:25
•3374次阅读
一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达。激光雷达的工作原理:对人畜无害的红外光束LightPluses
发表于 03-05 08:11
•5152次阅读
信号,但是它们在工作原理、传输距离、信号稳定性等方面存在着很大的区别。 首先,红外耳机的工作原理是通过发送和接收红外线信号来传输音频。红外线
发表于 02-19 09:25
•4899次阅读
气体检测仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。
发表于 02-01 16:52
•2225次阅读
或发射来获得样品的红外光谱信息,以分析样品的成分和结构。傅里叶光谱仪具有高分辨率、高灵敏度、宽波长范围和量化能力强等优势,在科学研究、工业控制和生产监测等领域发挥着重要作用。 傅里叶红外光谱仪的工作原理是基于傅里叶变换的原理。傅
发表于 02-01 13:43
•2368次阅读
红外感应开关是一种通过红外线来检测物体的存在与否的智能开关装置。它常被用于自动控制灯光、门窗、电器等设备的开关,具有节能、便捷、安全等特点。本文将详细介绍红外感应开关的工作原理和安装方
发表于 01-22 15:48
•3830次阅读
