PI型、T型电阻衰减器在射频、微波网络方面有着广泛的应用。在放大器设计中,通常用来改善放大器的稳定性。其电路形式如下图所示。
衰减器电路呈对称形式,不管是PI型还是T型,R2、R3都取相同的值。
衰减器的电阻值一般根据衰减量和阻抗匹配来确定。
衰减器对信号功率进行准确衰减必须阻抗匹配,不然就会形成驻波或反射。所以衰减器的输入端要与信号源的输出阻抗匹配;输出端要与负载阻抗匹配。所以输入阻抗、输出阻抗、负载阻抗和源输出阻抗都相等,一般为50欧姆。
下面以PI型衰减器为例进行说明:
输入阻抗:
因为R2、R3取相同的值,所以根据式(1)可得:
如果要设计NdB的衰减器,则有:
因为由电路可知:
由式(3)、式(4)得:
由式(2)、式(5)经过计算就可以得到以下等式了:
做个EXCL 文件,就可以方便的查表了:
以上推导计算出PI型的电阻衰减器各个参数值,依照同样的原理,我们也可以推导出T型衰减器的各电阻量。
可以制成简单的表格如下:
举报投诉
电路
173文章
6091浏览量
179083 -
衰减器
4文章
736浏览量
36612
原文标题:PI型、T型电阻衰减器电阻值的计算方法和检索表
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
π型衰减器加在功放后还是前好?
π型衰减器加在功放后还是前好?现在,焊了个π型电路,三个电阻,中间一个24Ω,两边120Ω,听同事说是个衰减器,加在功放后还是前,有什么讲究
发表于 06-13 00:11
利用塑胶封装的低成本PIN管Pi型衰减器
网,个人通信网络,无线局域网以及便携式无线电等,衰减器的造价是设计中的一个重要因素。本文描述了一种利用塑胶封装的表面贴片设计的低造价、宽频带的PIN管Pi型衰减器。
发表于 07-09 07:03
带你了解用于无源衰减器的L型衰减器
进入网络的相同阻抗。换句话说,L-pad衰减器是一个非对称衰减器,因此,如果需要衰减网络在两个方向上匹配两个不相等的阻抗,则其他类型的衰减器,例如对称的“
发表于 11-16 09:26
基本的Pi-pad衰减器电路电路分析教程
Ω,或最接近的首选值。还要注意,相同的pi-pad衰减器设计在75Ω网络上使用的电阻值与与50Ω或600Ω网络匹配的电阻值不同。同样,与T-
发表于 11-19 09:37
什么是射频衰减器?
衰减器IC可以使用电阻、PIN二极管、FET、HEMT和CMOS晶体管,并通过GaAs、GaN、SiC或CMOS技术来实现。图1显示了构成各种衰减器设计配置的三种基本拓扑:T
π型衰减器的原理是什么?
π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介
PI型、T型电阻衰减器的稳定设计
