近一段时期,生产设备出现主拖拽电机烧毁故障频繁,因为是老设备使用年限超限,并且长期在潮湿的环境里频繁启停,电动机故障率一直很高,所以起初,并没有引起注意,直到月末机物料核算时才发现电动机外送维修费用比以往高出许多,从机台号可以看出故障主要集中出现在一条生产线上。
于是通报电工班查找原因,既然集中出现在某条生产线上,原因就不难查找,要么是运行设备出现转阻,电机存在超负荷运行问题,要么电源问题,电机在不正常电压区间运转,一般整条生产线出现问题,多由这两点都能引起。
这两点排查起来也非常简单,排除设备存在阻力过大电机超负荷运行问题后,再测量电源电压时发现,380伏的动力电压,其中有两相只有330多伏左右,而另两相则390伏左右,存在电压不等相问题,因为差距不是大,所以设备在运行时,并没有感觉到明显异常,如果不是对比电动机故障率或发现。
原因找到了,那解决问题就变得容易了,测量车间总进线,电压正常,分控各生产线的漏电保护器也只有这条生产线出现电压不等相问题,很显然,电压是经过漏电保护器后出现降低问题的,但漏电保护器从外观看并没有异常,也没有出现高热烧臭现象,这也是导致故障一直隐藏没被发现原因之一,更换掉漏电保护器后测量,电压正常,拆解换下的漏电保护器发现,其中有一相触点表面毛糙。
从这个维修实例可以总结出一点,维护保养时电压维稳也要作为一项点检内容,如果生产中出现电机损毁故障率变高,即使运行设备没有发现异常,电源是否正常也不容忽视。
电动机
75文章
4115浏览量
96657 -
漏电保护器
7文章
305浏览量
21507 -
电工
66文章
411浏览量
46681
原文标题:电机烧毁频率增加 罪魁祸首原来是漏电保护器
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
