举报投诉
电压
45文章
5156浏览量
114639 -
互感器
12文章
706浏览量
38258
原文标题:电压二次回路的接线、运维、故障处理精讲
文章出处:【微信号:zdyeq2015,微信公众号:电力之窗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何看二次回路图
二次回路主要是指对一次设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述二次回路的图纸称为二次回
电气二次回路交流耐压试验规定
二次回路交流耐压试验,应符合下列规定:1、试验电压应为1000v。当回路绝缘电阻值在10mω以上时,可采用2500v代替,试验持续时间应为1min,尚应符合产品技术文件规定;2、48v及以下电
发表于 09-05 00:18
电气控制柜二次回路布线工艺
不小于1.5mm2多股导线 不小于1.0mm2弱电回路 不小于0.5mm2电流回路 不小于2.5mm2保护接地线 不小于2.5mm2 6、所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的
发表于 09-15 13:52
电气图中二次回路
在0-399之间摘录自《学看电气二次回路图》电子书 盛国林整体式原理图的特点主要有:1、整体式原理图中的各种电气设备都采用图形符号,并用集中表示法绘制。例如,继电器的线圈和触点是画在一起,电工仪表的
发表于 05-28 16:33
电气图中二次回路
发表于 05-31 16:36
电压二次回路接线原理图解
电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障
发表于 08-22 10:33
•1485次阅读
