电解电容
电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。
电解电容的电工符号如图所示
根据下图,我们可以发现引脚长的为正(+)极,引脚短的为负(—)极。也就大家常说的长正短负,也就是这个道理。同时看电容上面写的10uF和50V可以得知该电容的容值为:10uF,耐压50V。
但是如果引脚剪过并且还是剪得一样长,那该如何区分?大家可以看到图上电解电容上有一道白色的标记,靠近白色条痕的那个引脚就是负(—)极,而另一个引脚就为正(+)极。
举报投诉
电解电容
14文章
870浏览量
53851 -
电工符号
2浏览量
6250
热点推荐
电解电容正负极接法的详细介绍
: 引脚长度 :通常,电解电容的正极引脚较长,负极引脚较短。 外壳标记 :电容外壳上会标有“+”或“-”符号,分别表示正极和负极。部分电容还会用色带或色点标记负极。 凹槽或缺口 :有
铝电解电容的温度对寿命影响多大?
铝电解电容的温度对其寿命影响极大,温度每升高10℃,其寿命大约减半 ,具体分析如下: 1、温度对寿命的量化影响 铝电解电容的寿命遵循阿伦尼乌斯方程规律,温度每升高10℃,其化学反应速率增加一倍,寿命
松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南
松下FH系列铝电解电容:特性、应用与使用指南 在电子电路设计中,电容是不可或缺的基础元件,而铝电解电容以其高电容值和相对较低的成本,在众多应用中广泛使用。今天,我们就来深入了解一下松下
固态电容和电解电容的优劣势对比,怎么选?
固态电容和电解电容(通常指液态电解电容)的主要区别在于 介电材料(电解质)的不同 ,这导致了它们在性能、寿命、应用和价格上的一系列差异。
电解电容极性接反会有什么后果?
电解电容(尤其是铝电解电容和钽电解电容)具有明确的正负极性,若极性接反,会引发一系列严重后果,甚至导致电容彻底失效或爆炸。以下是具体分析: 一、极性接反的直接后果 1、
哪个是有极性的电解电容?
电解电容的基本概念 电解电容是一种通过电解质实现高电容值的电子元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合等场景。其核心特点是通过阳极金属的氧化膜作为电介质,配合液态或固态
液态电解电容与固态电解电容材质的差别
液态电解电容与固态电解电容在材质上的核心差别在于 介电材料 和 阴极材料 ,这一差异直接决定了两者在性能、应用场景及可靠性上的显著不同,具体如下: 1. 介电材料:氧化铝层相同,但电解质形态
电解电容鼓包是什么原因造成的?如何预防?
电解电容(如铝电解电容、钽电解电容)因内部结构特殊,在长期使用或不当操作下易出现鼓包现象,轻则性能下降,重则漏液、爆炸。其核心原因与材料老化、环境应力及电路设计相关,以下是详细分析及预防方案: 一
贴片电解电容如何判断好坏?
贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断其好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解电容的失效特征
电解电容的ESR值应该如何控制?
电解电容的ESR值应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)值对电路性能有着显著影响。ESR值过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容
电解电容的纹波电流参数代表什么?
电解电容的纹波电流参数代表的是流经电容器的交流电流的有效值(RMS值),它在电压上的表现为脉动或纹波电压,是描述电容器对交流信号响应能力和能量损耗的重要参数。以下是对纹波电流参数的详细解析: 定义
电解电容在音频电路中的应用与选型
电解电容在音频电路中扮演着重要角色,其应用与选型直接影响音质表现。以下是具体分析: 一、电解电容在音频电路中的应用 1、电源滤波 电解电容用于平滑整流后的直流电压,减少电源噪声和波动。在功率放大器中
电解电容的电工符号如图所示
