- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:34fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
固态继电器如何选型
1、固态继电器按照切换负载性能分,可以分为直流型和交流型两大类,交流型有“过零”和“非过零”两种类型的产品,其开关触点有常开式和常闭式两种,常开式也是目前市场上比较多的一种,在进行电路设计和选购的时,务必要弄清设计的要求和被控负载的情况。
2、交流型SSR是针对工作在50HZ下工作而设计的。应用时被控交流电源频率的要求是在40-60HZ范围内正常工作,要求波形为正弦波。在此频率范围外货非纯正弦波作用下能否正常工作,要视产品的具体情况而定。
3、选用具体的固态继电器时,首先确定它的电性能参数,如输入电压或电流,输出电压或电流,过载电流以及dv/dt等,与实际要求额技术指标是否相符或匹配,以及外界电路或负载是否匹配等。
4、在选用某种型号的时候,需要考虑其外形,装配方式和散热情况。
5、固态继电器的负载能力与工作环境的温度有关,当环境温度升高时,固态继电器的负载能力随之下降,所以在选择SSR的额定工作电流时应留有充分余地。
6、固态继电器导通时本身耗散的功率会使外壳温度身高,而最大负载电流随外壳温度的升高而下降,为使固态继电器能满额运行,应该减少其本身的发热量并加强散热效果,可以加装适当规格散热板。
固态继电器选型注意事项
1、注意使用环境的温度和时间因素
对于应用在小电流规格印刷电路板上的固态继电器,它对焊接温度要求比较高,需要在小于250度,且10秒之内完成,因为其引线端子为高导热材料,同时,假如用户在使用固态继电器时需要考虑周围的温度,则在选购继电器时还要考虑到降额定值的大小。
2、考虑到负载浪涌的特征
相信每一个对电子元件有所了解的人都清楚,当元件工作时被接通的瞬间会产生一股浪涌电流,而且浪涌较大,假如此时热量来不及散发的话,很有可能会导致固态继电器内部的可控硅损坏。所以,用户在选择继电器时应该对被控负载浪涌特征进行计算和分析,使的继电器稳定工作能承受浪涌电流。
3、考虑到安装环境的因素
鉴于固态继电器本身负载能力容易受到环境温度和自身温升的影响,人们在选购继电器时一定要考虑其安装环境的散热条件,有必要时还要配上相应的风扇降温,所以,当安装环境温度不稳定时应该选择那些散热性较好的继电器元件。
继电器
132文章
5370浏览量
149930 -
固态继电器
8文章
395浏览量
39370
固态继电器的热管理技巧 固态继电器如何保护设备
固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
如何选择固态继电器 固态继电器与机械继电器的区别
固态继电器的工作原理 固态继电器的优缺点
机械继电器和固态继电器的优缺点是什么
机械继电器和固态继电器区别
固态继电器行业知识详解
