阻容降压全波整流电路
电路规划时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,
容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。所
以稳压管的稳定电流的选择也非常重要,稳压管的最大稳定电流应该取比通过电容电流大一些为宜,稳压管的稳压值应等于负载电路的工作电压。
由于电容降压电源提供的的是恒定电流,近似为恒流源,因此一般不怕负载短路,但是当负载完全开路时,限流电阻及稳压管回路中将通过所有的电流。
采用电容降压时应注意以下几点:
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。(因为电容降压电源提供的的是恒定电流)。
2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并放电电阻。
3、电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。(这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。)
4、电容降压不合适动态负载条件(动态是不稳定的,负载时大时小,静态负载是较稳定的,变化不太大或无变化。)
5、同样,电容降压不合适容性和感性负载。(底板带电的问题,这是个安全隐忧;容性和感性负载都是瞬间耗电量大。)
6、当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。(注意齐纳管功耗,严禁齐纳管断开运行)。
阻容降压
8文章
83浏览量
14546 -
全波整流电路
1文章
40浏览量
5097
