都在说,物联网照明将成为最新的游戏规则改变者。作为一个行业,到2026年,它的市场价值预计将增长到45亿美元,它也被称为“照明行业的颠覆力量”。那么物联网照明到底是什么?商业建筑如何从中受益?
基于物联网的智能照明
随着企业主和设施管理者对能源有效使用的意识越来越高,他们也就越有可能实施某种类型的照明控制系统。许多这样的系统现在已经存在,并且有时会作为建筑管理系统的一部分,能够为灯创建一个固定的时间表(在没有人的时候关掉)有助于节省能源和降低成本。 物联网照明系统则更进一步。
想象一下,在会议开始前几分钟,灯光自动开启;或者获取顾客在零售店过道中站立多久以及他们在看哪些商品的信息。这些事情都可以通过物联网照明来实现。 物联网智能照明使用无线开关,而且无需将照明开关嵌入到灯具上,然后,这些灯泡被连接到一个网络上,允许从云中对它们进行监控。通过网络或移动应用程序,您可以根据占用情况、室外光线水平和一天中的时间来管理单独的灯或灯组;您也可以控制调光和变色。像这样的智能灯具也可以实时传送关于照明设备损坏和烧毁的信息。
由于灯泡在建筑中无处不在,因此这些连网的灯泡也是收集建筑附加数据的绝佳途径。传感器可以嵌入到固定装置中,以便收集和传输关于设施的信息,包括房间占用、空气质量和温度等。您获得建筑物使用方式的信息越多,您就越有能力更有效地管理它们。
物联网照明在商业设施中的一些潜在用途:
基于照明的室内定位系统:2017年底,Target使用嵌入在LED顶灯中的蓝牙芯片实现了室内定位。顾客可以通过手机访问交互式商店地图,该地图引导顾客在过道中寻找想要的商品。
资产跟踪:对于标记有传感器的关键资产,物联网照明可以根据它们发出的信号来定位它们。
监控易腐货物的状况:需要特定环境条件(如温度和湿度)的货物可以受益于智能照明解决方案,该解决方案可以持续监控储藏室或区域。可以设置警报以监测异常并防止变质。
空间利用:物联网照明可以收集占用数据,然后进行分析以优化建筑使用。对这些数据的分析可以帮助您更好地管理空间,并对利用率不足或过度做出响应。
智能照明策略从LED开始 无论您是否考虑实施基于物联网的智能照明系统,评估照明策略中的最基本元素也都是明智的:灯泡。白炽灯泡仍然被广泛使用,但随着LED的出现,这种情况正在发生变化。 从本质上讲,LED灯泡产生的光比传统灯泡更多。当它们最初推出时,发出的更多是“冷”白光,今天,它们可以提供与白炽灯一样的自然“温暖”光。
世界各地的许多公司已经转向了LED,这种灯可以很容易地安装在大多数商业建筑的现有照明设备中。他们安装的原因是:LED比白炽灯泡节能高达75%,灯泡寿命也比白炽灯泡高25倍以上,并且通常比白炽灯产生更好的光质。除了在能源使用上节省费用之外,许多电力公司还提供节能补贴,以作为公司改造LED的激励措施。照明改造通常被认为是最容易见成效的,因为它可以立即轻松地帮助显著降低能耗。
LED照明不仅适用于办公楼,而且也可用于几乎所有其他类型的商业设施:
仓库和工业环境:像这样的大型场所受益于LED照明,因为它们消耗更少的能源,而且LED灯可以向特定方向发光(不同于白炽灯和荧光灯)。
室内农场:世界各地的一些高科技农场正在使用LED灯来优化植物生长。他们通过定制光的“食谱”来做到这一点,并且可以影响植物的生长方式和它们的味道。
商业停车场:出于安全目的,在室内和室外的停车设施中,照明质量至关重要。除了节省资金之外,安全也是停车场照明成为LED商业照明市场增长最快的原因之一。
医疗保健设施:医疗保健设施的设计部分是为了患者的舒适性,LED照明有助于为环境创造理想的光输出,同时提高效率。
惩教设施:惩教设施有各种照明需求,从牢房和活动室到休息室和走廊。LED灯不会干扰到安全和摄像头,它们能够保持均匀、高质量的光线,从而提高了可见度。 教育设施:LED灯非常适合预算有限的学校,节省的能源费用可以重新用于技术和其他教育资源。 零售设施:越来越多的零售商正在使用LED照明为其商店增添美感和视觉吸引力,从而创建卓越的购物体验。适当的店内照明可以增加销售额。 由于LED灯对数字控制自然友好,所以它们非常适合物联网应用。物联网LED照明是实现最大节约和获得有价值运营见解的理想方式,可以改善您建筑管理的各个方面。
物联网
2909文章
44701浏览量
373962 -
智能照明
36文章
1702浏览量
85359
原文标题:物联网将改变照明的游戏规则?
文章出处:【微信号:GDLED2013,微信公众号:广东LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
