近日,在位于合肥新站高新区的自建工厂内,视涯科技(以下简称:“视涯”)作为一家半导体显示技术公司,公布开发中的两款硅基OLED显示屏同时点亮。其中一款是目前全球最大尺寸、最高分辨率的硅基OLED显示屏,该款显示屏的尺寸为1.03”,分辨率为Real RGB 2.5K x 2.5K,PPI超过3500,亮度达到3000 nits,属于高亮度半导体显示产品。与此同时,视涯还开发了一款尺寸为0.72”,分辨率为1920 x 1200,MIPI接口的微显示屏。
此次视涯开发的1.03”硅基OLED产品尤其适用于近眼显示设备对大视场角 (Field of View, FOV) 的需求,配合光学透镜可以实现100°以上的FOV。该款产品可以有效解决VR显示应用中的纱窗效应、拖尾及眩晕等等痛点。
5G网络即将到来,AR/VR将会是继智能手机后下一个对人们生活和工作产生重要影响的终端设备。VR经过多年的发展,曾出现过波折,主要由于当时VR的关键技术不成熟,其中显示屏是VR发展的阻碍之一。目前VR各项技术趋于成熟,预计VR将会在未来几年实现爆发式增长。
硅基OLED显示屏将是下一代VR的主要显示方案。
硅基OLED是将半导体和OLED结合的一种显示技术,具有高亮度、高对比度、高PPI、高集成度、低响应时间及低功耗等等特性,特别适合AR/VR等近眼设备。此次视涯开发出的两款显示屏,成为了视涯的一大里程碑,也为AR/VR产业的发展做出了重大贡献。
半导体
335文章
27939浏览量
224913 -
硅基
58浏览量
15791 -
OLED显示屏
6文章
218浏览量
30895 -
视涯科技
3浏览量
121
原文标题:视涯|1.03"超3500ppi!全球最高分辨率硅基OLED面板于合肥点亮
文章出处:【微信号:CINNO_CreateMore,微信公众号:CINNO】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高分辨率示波器的功能与作用:以麦科信MHO6为例
24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
lvds接口如何实现高分辨率显示
P5全彩显示屏因其高分辨率和多功能性而备受关注
鼎阳科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力晶圆检测
P2.5LED显示屏参数、分辨率、功率
车载显示屏:如何利用现有资产快速实现高分辨率显示系统
LED电子显示屏的相关报告
爱普生(EPSON)S2D13V52:利用现有资产快速实现车载显示屏高分辨率显示系统
高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
高分辨率音频和普通音频之间的区别
