演示法兰盘的建模一般程,读者可以掌握三大技巧
8XCt_sim_ol 来源:未知 作者:刘勇 2019-07-11 15:26 次阅读
一、写在前面
教程的目的是演示法兰盘的建模一般程,读者可以掌握:
1、掌握草绘平面的选择、圆形的绘制、尺寸的修改
2、掌握拉伸命令的使用(增料、除料)
3、掌握特征求组、工程建模中的轴陈列、倒角、倒圆的使用方法
注意:关于此零件的建模方法不仅限于本文所讲授的方法
二、案例描述
法兰(flange)又叫法兰盘或突缘,是管子与管子相互连接的零件。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。它是一种盘状零件,在管道工程中最为常见。
本案例所讲解的法兰盘的结构包括:一个圆形的盘座上面分布有6个沉孔、底部有直径为35mm深度为4mm的孔。盘座上有一个直径为30mm的圆柱并且中间有一个直径为20mm的通孔。具体结构如下图所示
三、建模的过程
1、打开Pro/e软件,点击文件-新建,选择类型中的“零件”,文件名输入“flange”(中文除外)。把“使用缺省模板”勾选掉,点击确定。
选择单位为 mmns_part_solid公制单位,否则默认的为英制单位(你想用英制单位建模的除外),点击确定。
选择屏幕右下角的
拉伸工具,点击屏幕右键
选取定义内部草绘命令,选把TOP、RIGHT、FRONT三个平面中的任意平面就可以进行草绘的绘制了。选择圆形草绘工具,绘制圆形,双击出现的尺寸进行修改为70. 点击退出草绘。
在拉伸的距离中输入14,点击完成底盘的主体建模。
用类似的方法创建新的拉伸命令创建上部主体。
2、拉伸除料
选取上部圆柱体的顶面作为绘图平面创建拉伸命令。注意选择去除材料按钮。类似的方法创建底部的直径为35mm的孔,以及沉头孔。
3、轴向陈列
按CTRL分别选把左侧特征树中的最后两个拉伸命令(16mm、10mm的孔),右键选择“组”。使用陈列命令,选择“轴”,点击20mm孔的轴线,输入陈列数量为6,角度为360度,点击对勾,阵列完成。
4、倒角、倒圆
选取倒角,输入距离为1mm,选择需要倒角的两条边,点击对勾退出倒角命令。选取例圆,输入2mm,模型创建完成。
5、建模视频
四、我对于建模的一些想法
其一、现在有很多建模的软件,比如UG、Pro/E、Solidworks等等,以及很多仿真分析的软件本身也具有建模功能,在使用方面还是Pro/E用起来比较方便快捷、命令比较少,界面也比较简单(尤其是野火版本的),不像很多软件把软件打开全是图标,看着就蒙,别说一个一个命令学了。
其二、目前绝大多数软件建模都是针对于对象操作,学习起来也很方便,可以说学会一个其它的就触类旁通了。建模其实就像小孩玩的积木,从主体入身,再进行局部的增减就可以得到你想要的模型了。同样的模型可以使用不同的命令,最终都可以完成。
其三、学习建模软件的使用不重要,关键是方法和建模的理念。想学好一个工程软件,你要知道如何把你的想法告诉所使用的软件,让它能实现你的想法。做好了人、软对话,再有一些理论基础,一切尽在掌握。
啰啰嗦嗦说了这么多,仅代表从业10余年的一些粗浅的想法,也希望能过这个实例可以起到抛砖引玉的功效,对于初学建模的朋友们一些帮助,若有不当之处肯请批评指正。
  • 轴向陈列
原文标题:像玩积木一样,掌握Proe产品模型及部件装配的能力
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    JFG-BT08式扭矩传感器数据表
    法兰盘式结构精度高,稳定性好,抗干扰性强扭矩、转速测量
    发表于 11-19 15:50 0次下载
    管道式电磁流量计连接技术:从法兰到卫生型
    。本文简短的介绍管道式电磁流量计四大连接方式: 法兰连接 特点:法兰连接是比较传统的种连接方式,和晟测控HSD系列管道式电磁流量计的两端都有能够连接的
    的头像 发表于 11-14 15:33 135次阅读
    管道式电磁流量计连接技术:从<b class='flag-5'>法兰</b>到卫生型
    请问PCM5102a可以直接驱动一般的手机耳机吗?
    PCM5102a 可以直接驱动一般的手机耳机吗
    发表于 10-22 07:19
    退耦电容一般用多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一般原则和考虑因素: 一般
    的头像 发表于 09-26 11:28 349次阅读
    知识分享 | 轻松实现优质建模
    知识分享在知识分享栏目中,我们会定期与读者分享来自MES模赛思的基于模型的软件开发相关Know-How干货,关注公众号,随时掌握基于模型的软件设计的技术知识。轻松实现优质建模前言在基于模型的开发
    的头像 发表于 09-12 08:08 351次阅读
    知识分享 | 轻松实现优质<b class='flag-5'>建模</b>
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用
    应运而生,成为解决这些问题的有效工具。今天起了解创想智控激光焊缝跟踪器在机械法兰盘自动扫描焊接的应用。    激光焊缝跟踪器原理   激光焊缝跟踪器利用高精度激光扫描技术,实时检测焊缝位置并调整焊接路径。其原理
    的头像 发表于 08-17 15:58 1740次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在机械<b class='flag-5'>法兰盘</b>自动扫描焊接的应用
    bnc母头法兰的安装几种方式
      德索工程师说道BNC母头法兰的安装方式通常根据具体的应用场景和需求有所不同,但一般可以分为以下几种常见方式:   这种安装方式简单快捷,不需要复杂的焊接工艺。   通过专用的压接工具
    的头像 发表于 08-17 09:26 380次阅读
    bnc母头<b class='flag-5'>法兰</b>的安装几种方式
    功分器的隔离度一般多大
    ,常见的功分器隔离度要求如下: 对于二功分器,隔离度一般要求在18~22dB之间。 对于功分器,隔离度则可能要求在19~23dB之间。 对于四功分器,隔离度可能会更高,通常在20~25dB之间。 这些数值范围是基于功分器在特定频率范围内
    的头像 发表于 08-13 11:31 884次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    cad如何进行建模
    建模是计算机辅助设计(CAD)中的项重要技术,它可以帮助设计师在计算机上创建和编辑维模型。本文将介绍如何使用CAD软件进行
    的头像 发表于 07-09 10:23 777次阅读
    变压器法兰盘渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
    变压器是电力系统中重要的组成部分,其正常运行对于保障电力系统的稳定性和安全性具有重要意义。然而,由于各种原因,变压器的法兰盘可能会出现渗漏油现象,这不仅影响设备的正常运行,还可能对周围环境造成污染。因此,对变压器法兰盘渗漏油进行有效治理是电力维护工作中的
    的头像 发表于 06-11 13:40 392次阅读
    变压器<b class='flag-5'>法兰盘</b>渗漏油,立竿见影的治理方法还是这个好使
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
    无功补偿方式一般分为哪
    无功补偿方式一般分为哪种  无功补偿是指在电能系统中,通过采取相应的措施来降低或消除无功功率的负面影响,以优化电能质量和提高能效。无功补偿方式一般分为以下种:无功补偿装置、无功发电
    的头像 发表于 12-29 11:03 1839次阅读
    伺服电机效率一般是多少?
    伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
    发表于 12-28 06:46
    pcb设计一般流程步骤
    pcb设计一般流程步骤
    的头像 发表于 12-13 17:30 3909次阅读
