看了小米手环4发布会,功能齐全并价格只要229元于是准备入一个玩几天。6月18日nfc版发售,在电商各渠道几乎都抢不到货的情况下,楼主在本地的实体店通过预约拿到了货。
在这之前楼主一直是使用Apple Watch3作为穿戴式设备,这一次小米手环4 nfc价格仅为苹果表的十分之一都不到,这篇文章就带大家看看在价格差距这么大的情况下,小米手环4的体验到底如何?
开箱展示
包装内包含说明书、充电器、以及手环本体
手环的表带采用了软性硅胶磨砂材质,与皮肤接触很柔软,就是卡扣与表带上的孔需要花点力气才能塞进去
手环的屏幕盖板采用了2.5D 强化玻璃 + AF 镀膜,小巧的体积倒是不容易碎屏但是时间久了屏幕表面刮花的可能性还是挺高的
手环同样是采用了分体设计,可以单独拆卸用于充电也可以更换其他颜色的腕带
彩屏表现尚可,表盘数量丰富
正面屏幕实际的显示区域如图所示,采用了一块0.95寸的AMOLED彩色屏幕,分辨率为120X240。如果远看的话几乎不会看到像素点,字体大小也刚好适中
这一次小米手环4内置了77款表盘,其中包含了守望先锋等著名ip的定制表盘,据说后续还会不断更新。不过这些表盘的画面整体还是相对平淡,缺乏一些高级感。另外表盘上显示的内容只有日期、星期、时间、电量、步数;并不能自定义将心率或者天气等功能设置为桌面显示
手环同时可以存储4个表盘,可以再手环内进行切换;如果想要更换其他表盘,则需要通过app与手环进行同步,
手环的屏幕亮度支持5级调整,不过并没有内置光线传感器可以根据环境光线来调整亮度,只能够设置在夜间定时某个时段自动降低亮度
手环最大亮度为400尼特左右,对比苹果表亮度还是差上不少,在阴天情况下可以正常看清内容,但是如果在大太阳下估计多少会受到一些影响
手环背部为心率传感器以及充电口,与前几代都为触点式的充电口需要将手环取下放入专用的充电器中充电
由于4代nfc版本支持小爱同学,所以再手环侧面多了一个麦克风孔;因为没有试过169那个普通版不知道普通版是否包含麦克风口
手环需要绑定小米运动app,说起来小米的app产品也挺分散的。有米家app还有小爱同学,运动累设备上小米运动,如果能集成到一起就完美了
支付功能虽好,但我真的不会用它
由于更大的显示面积这一次小米手环4加入了支付宝扫码支付功能,使用起来很简单,通过支付宝扫码绑定即可。
关于支付安全方面,手环有独立的零花钱。可以将余额宝的一部分资金转入,并可以设置每日支付上限。即便手环被盗走后还可以解绑退钱。
不过实际使用穿戴类设备扫码付款楼主是非常不愿意的,你们看隔壁苹果表的显示面积比手环大4倍,之前有一次在超市扫了半天没扫出来最后还是默默掏出手机,简直是尴尬,从此以后楼主就再也没用过此类设备进支付。
并且屏幕小是一方面,楼主在扫码绑定的时候,会由于光线过曝光导致无法识别二维码。总之功能没问题,但实际体验的话还是差上一些
关于app推送功能
手环可以获取手机上app的通知内容,由于手环没有扬声器只能以振动的形式通知。并且只要是可以推送消息的app,都可以在手环上显示推送信息
文字内容的通知手环整个屏幕可以同时显示40个文字,如果内容更长可以通过滑动来浏览。使用最多的还是查看微信提醒,大部分场景就是:有人发信息过来:在吗? 手环收到通知以后再掏出手机进行回复。历史通知功能需要滑动手环单独找到通知菜单进入才能查看,这点相比苹果表的下拉查看通知功能体验还是差了不少
除了微信使用最多的大概就是来电提醒功能,不过像楼主这种手机一直开静音的人来说,希望的就是来电立刻手环振动,而手环这边默认最低要延迟3S以后才能提醒。收到通知以后,只能通过手环执行静音操作,想要接听电话依旧是需要掏出手机。总的来说手环4虽然有了彩色屏幕的加持,但是电话以及app的推送也仅限查看提醒功能,这就好比当年的bb机,能够看到对方发来的信息,但是想要回复还得要使用另外的设备。
运动心率睡眠监测准确率高
小米手环4内置了六轴运动传感器以及心率传感器,平时用于记录日常活动数据还算准确,楼主这段时间将手环4与苹果表同时佩戴,测出的步数与苹果表大致相同,不过卡路里消耗的话我也不知道哪个准,相比来苹果表可以记录更详细的数据比如站立时间等
心率监测准确率挺高,并且可以设置心率过高提醒功能
如果晚上睡觉佩戴手环,还能进行睡眠监测;楼主一直在使用一款名叫autosleep的软件搭配苹果表使用,数据记录非常详细准确。通过小米手环记录的睡眠数据对比,手环这边的功能还是比较小儿科。并且有时候也会出现不准的情况,某一天楼主8点睡醒后把手环摘了放在一边,但是手环却还是认为我依旧在睡眠。
手环也可以记录一些常见的运动场景,比如跑骑行、健走等,这次手环4代还加入了游泳的运动记录;根据介绍手环4最高支持50m的防水,虽然不去游泳不过平时洗手弄湿手环倒也不用多担心了。
哑巴版小爱同学,仅仅是尝个鲜
这次小米手环4nfc版本比较大的一个亮点就是支持了小爱同学,所以小米手环4可能是支持小爱同学 最便宜的穿戴设备。
手环4的小爱同学与音箱不同,不能直接通过喊出“小爱同学”来唤醒。只能通过向左滑动屏幕来使用,如果熄屏幕过长时间,唤醒小爱同学大概会有5s左右的等待时间,从抬起手环-亮屏-滑动-输入语音-执行指令,整个过程可能需要15s左右,相比小爱音响的体验还是逊色不少
此外由于手环不支持扬声器,无论是小爱同学的应答还是回复,都是以震动以及文字的形式提醒,这大概就是小爱同学哑巴版。总的来说手环上的小爱同学仅仅是能用的水平,有时候通过手环的小爱同学操作还不如掏出手机呢
控制音乐,查找手机 挺实用
小米手环4可以获取手机上的媒体播放内容,比如主流的qq音乐、网易云音乐。通过手环可以切换音乐以及控制音量
在手机app上可以控制手环震动来搜索手环的位置,如果手机找不到的情况下又可以通过手环来控制手机播响铃来搜索手机位置,这个功能对于楼主这种总是把东西放不见的人来说特别实用
续航水平
根据官方标称普通版小米手环4续航可以达到20天时间,楼主这款nfc版本充满电后使用了4天时间,期间都是使用最高亮度以及全天心率监测,目前电量还剩73%,测算一下应该可以达到两周的续航,对这个表现楼主已经上非常满意了。要知道烦人的苹果表每天睡觉前都要充电。
总结
综上内容,我们可以看到小米手环4再加入了彩色触屏以后,增加了非常多的功能。可以说功能几乎达到了价格高达十倍之多苹果表的80%(表格中介绍内容不全,其实苹果表的展开来讲还有很多)绿色代表支持,红色代表不支持,黑色代表虽然支持但是体验上有差距
那么有人要说了那么小米手环4是不是可以代替苹果表了呢?答案是否定的,虽然手环4基本涵盖了苹果表的大部分功能,但是在整体体验上还是差很多的。
1.虽然表盘有77种之多,但是不支持自定义内容,并且表盘的风格可能更适合学生人群
2.扫码支付功能虽好,不过实际使用中可能会遇到因为屏幕小而扫不出的尴尬
3.哑巴版小爱同学仅仅是能用,距离好用还有很长一段距离
大家可能往往会认为功能丰富就是性价比,楼主认为一款好的产品不在于功能多少,而在于功能是否好用。所以问题来了:
小米手环4是否是一款值得购买的好产品呢?
回答是肯定的,男的少抽几包烟,女的少买一只口红,只要229元,小米手环4带回家!这么便宜的价格你们谁说不好我和他急。
小米
70文章
14403浏览量
145512 -
智能手环
47文章
796浏览量
73280
炬芯科技智能手表芯片赋能小米Redmi手环3
4nm!小米 SoC芯片曝光!
小米手环9拆解:芯片国产化率再次加速
维信诺供货小米智能穿戴产品
smartconfig android手机连接小米pro路由配网失败怎么解决?
小米无线键鼠2的usb接收器芯片是什么?
全网首拆,小米汽车SU7配套的多功能手电筒,到底值不值199?
