近日,科大讯飞华南研究院医学影像团队刷新CHAOS(Combined Healthy Abdominal Organ Segmentation)比赛中CT肝脏分割三项指标的世界纪录。这是继科大讯飞刷新LUNA肺结节检测世界纪录,夺冠IDRiD眼底图像分析后在医学影像领域取得的又一佳绩。
CHAOS是国际医学影像领域顶级会议ISBI(International Symposium on Biomedical Imaging)设置的竞赛单元,主要目的是评测算法从CT或MR数据中分割出腹部器官的准确性。其中,Task-2(即CT肝脏分割)是比赛中竞争最为激烈且关注度最高的项目。吸引了全球范围内800多支队伍报名参加,其中包括多伦多大学、南加州大学、复旦大学、上海交通大学及创新工场等知名高校和研究机构。
科大讯飞华南研究院团队提出了3D全卷积的Encoder-Decoder结构的AbdomenNet网络,来实现腹部器官的精细分割。
相较于2D或者2.5D方案,3D卷积可以更好地对肝脏的空间结构信息进行建模,同时使用密集相连的卷积层来提高模型的语义编码能力,此外还设计了边界敏感的损失函数来加强边缘精细结构的分割效果。
研究院团队7月3日提交的两个模型,分别获得CT肝脏分割总分的第一和第二名。其中,排名第一的模型获得三项评价指标(Dice—分割重合度,ASSD—平均对称表面距离以及MSSD—最大对称表面距离)第一名和一项评价指标(RAVD—绝对体积相差)第二名。最终取得总分领先此前线下提交最高分3.3分和线上提交最高分1.1分的好成绩。
左上、右上、左下分别对应腹部CT切片水平面、冠状面和矢状面,红色边缘为专家标注,蓝色区域为算法预测;右下图为依据分割结果重建的肝脏三维结构,红色代表和专家结果偏差。
目前临床应用的腹部器官三维影像勾勒,主要依赖于专家手动标注几十至几百层的切片数据,工作量大且效率低下。智能又精准的器官分割方法可以极大地节省数据处理时间,辅助医生通过3D可视化和3D打印技术等更直观地判读脏器状态,对器官移植术前评估,腹部动脉手术规划等场景提供极大便利。
科大讯飞华南研究院创建于2018年,致力于人工智能前沿技术的研究,在医疗领域还涵盖了肺部CT、骨科影像等。在应用层面,依托南沙人工智能医学影像诊断中心不断输出A.I.能力。此外,还在自然语言理解,通用机器视觉领域持续发力,助力人工智能技术在粤港澳大湾区落地生根。
人工智能
1821文章
50471浏览量
267610 -
科大讯飞
19文章
868浏览量
64020 -
三维影像
7浏览量
9108
原文标题:刷新记录!科大讯飞夺冠CHAOS A.I.肝脏分割比赛
文章出处:【微信号:iFLYTEK1999,微信公众号:科大讯飞】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
科大讯飞WallEX与牙买加高端地产项目达成合作
科大讯飞明确2026年战略方向与关键行动
科大讯飞设立子公司:加码AI与集成电路业务布局
2025科大讯飞全球1024开发者节精彩回顾
科大讯飞发布讯飞星火X1.5及系列AI产品
2025科大讯飞全球1024开发者节科博展开幕
78E052D使用通用编程器设置了 MOVC-0 和 LockBit-0 并刷新了芯片,下次是否可以刷新?
科大讯飞上半年亏损2.39亿元,AI学习机、翻译机、录音笔销量可观
科大讯刷新记录并飞夺冠比赛
