使用双轴加速度传感器相比较单轴加速度传感器有什么优势
lPCU_elecfans 来源:未知 作者:肖冰 2019-07-12 10:14 次阅读
在上一篇文章中,我们介绍了<如何使用单轴加速度传感器来检测倾斜角>(点击回顾)。本文在前文的基础上继续深入探讨,使用双轴加速度传感器相比较单轴加速度传感器有什么优势。以及如何根据项目要求计算加速度传感器的最小灵敏度,以及如何在Digi-Key网站上进行选型。
双轴加速度传感器三个优势
降低与重力平面对齐的要求
对于单轴加速度传感器,加速度传感器的输出为Ax=sin(θ)*1g,如果检测轴与重力平面没有很好的对齐,会影响重力加速度在检测轴上的分量,从而影响检测精度。
设置双轴加速度传感器,X轴与重力平面垂直,Y轴与重力平面平行。加速度传感器X轴输出值与θ的正弦值成比例Ax=sin(θ)*1g,Y轴输出值与θ的余弦值Ay=cos(θ)*1g成比例。我们也可以把加速度传感器X轴与Y轴输出值相除,得到Ax/Ay = sin(θ)*1g / cos(θ)*1g =tan(θ)。这时我们可以看到,重力加速度g不再公式里面了。这代表即使XY平面与重力平面存在一定倾斜,也可以确保检测XY平面上倾斜角的精准度。这个特性弥补了单轴加速度传感器必须与重力平面对齐这一缺陷。
检测角度可以扩展到360°
当360°旋转单轴加速度传感器时,每个加速度传感器输出值Ax可能会对应两个角度。
如下图,当角度在90°到270°,单轴加速度传感器输出值Ax与角度一一对应,超过这个范围,每个输出值Ax在360°范围内,对应两个倾斜角度,无法有效的区分。
图1,单轴加速度传感器360°旋转对应输出
而当我们使用双轴加速度传感器检测360°范围倾斜角时,设加速度传感器两个输出轴Ax与Ay。并且两个输出轴互相垂直,这样我们便可通过Ax与Ay的正负值来判断旋转角度的范围,从而使得双轴加速度传感器输出值与倾斜角度在360°范围内一一对应
图2,不同象限与加速度输出值正负的关系
如上图,根据Ax与Ay的正负可以把XY平面倾斜角度分成4个象限:
第一象限:Ax+与Ay+
第二象限:Ax+与Ay-
第三象限:Ax-与Ay-
第四象限:Ax-与Ay+
然后,可以根据Ax与Ay的比值确定具体角度。
灵敏度基本恒定
双轴加速度传感器当θ在60°到90°变化时,X轴输出值相对倾斜角的灵敏度下降,同时Y轴输出相对倾斜角的灵敏度升高,两者很好的相互补充。
设置双轴加速度传感器,X轴与重力平面垂直,Y轴与重力平面平行。加速度传感器X轴输出值与θ的正弦值成比例Ax=sin(θ)*1g,Y轴输出值与θ的余弦值Ay=cos(θ)*1g成比例。把加速度传感器X轴与Y轴输出值相除,得到Ax/Ay = sin(θ)*1g / cos(θ)*1g =tan(θ)。
根据tan(θ)函数特性可以看出,随着θ增大,增量灵敏度越来越高。同时可以看出,如果要计算系统最小灵敏度,可以取θ=0时输出变化的增量。根据公式Ax=sin(θ)*1g,可以近似计算最小灵敏度。当θ=0时,S[g]= ΔAx= sin(P)*1g , 其中P为系统要求的最小步长。
假设应用要求最小分辨率为1°。取θ=0,步长P为1°时,灵敏度S[g]= sin(1°)=17.45mg/1°。即对应数字输出加速度传感器,每个LSB要区分17.45mg输出,那么对应灵敏度最少是58LSB/g (1g/17.45mg)。
加速度传感器的灵敏度选型
在Digi-Key网站上,可以根据参数筛选电子元器件的功能。对于加速度传感器,列出了灵敏度的参数栏。
图3,Digi-Key网站提供根据参数筛选电子元器件的功能
灵敏度(LSB/g)主要针对数字输出加速度传感器,代表一个重力加速度(g)下,输出能区分多少位LSB。上面已经根据应用要求推导出,假设应用要求最小分辨率为1°,灵敏度需要大于58LSB/g。那么可以根据这一结果直接在参数栏里选择。
在参数筛选列表我们可能会发现,%/g来表示灵敏度。这个一般用在输出为占空比的加速度传感器。举例:ADIADXL213AE输出信号为占空比调制的数字信号,与加速度成比例。0g偏置=50%占空比,增加一个重力加速度,占空比改变30%。
灵敏度(mV/g)主要针对模拟输出加速度传感器,代表1个重力加速度下,输出电压的幅值。对应于模拟输出加速度传感器。举个例子:ADI的ADXL203CE,其中对应灵敏度为1000mV/g。应用要求最小分辨率为1°,根据上面推导至少需要能够分辨17.45mg/1°。那么后续的检测电路至少需要分辨17.45mV(1000mV*17.45mg/1g)的信号。
本文小结
双轴加速度传感器在检测倾斜角时,由于灵敏度基本恒定,相比较单轴加速度传感器而言,减小了对加速度传感器灵敏度的要求。同时,双轴加速度传感器不需要与重力平面对齐,并且实现了360°倾斜角检测。
有关三轴加速度传感器倾斜角检测时,相对于单轴/双轴加速度传感器,有什么优势,又有什么特点,敬请大家继续关注我们。
更多技术干货内容请稳步到“电子发烧友网”公众号,回复资料即可免费获取一份技术资料,在这里每天可以获取最专业、最前沿的电子技术。
  • 传感器
  • 加速度
  • 传感器检测仪
原文标题:都是用加速度传感器检测倾斜角,双轴比单轴器件强在哪儿?
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    带你了解加速度传感器的几种应用
    加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力也就是当物体在加速过程中作用在物体上的力。加速度
    发表于 12-25 17:47 7864次阅读
    加速度传感器的应用详解
    发表于 11-15 11:25 1965次阅读
    加速度传感器应用详解
    加速度传感器两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度
    发表于 11-29 13:45 1.3w次阅读
    加速度传感器的应用详解
    分为和三加速度
    发表于 12-07 15:30
    加速度传感器的应用详解
    ` 本帖最后由 24不可说 于 2017-11-1 08:44 编辑 加速度传感器两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的;另
    发表于 11-01 08:43
    MEMS技术的热对流式加速度传感器
    ;其它如MAS-LA/LD系列加速度传感器等。MEMS IC在中国大陆设计和生产,更具有低成本的优势,使产品更具竞争力。 热对流式
    发表于 10-31 16:31
    加速度传感器应用详解
    分为和三加速度传感器。 现在,
    发表于 11-07 16:15
    加速度传感器的原理
    加速度传感器相比具有灵敏度高、零频响应、环境适应性好等特点,尤其是受温度的影响比较小;但不足之处表现在信号的输入与输出为非线性,量程有限,受电缆的电容影响,以及电容
    发表于 11-08 15:46
    加速度传感器原理
    发表于 11-09 10:39
    加速度传感器的设计要点
    加速度传感器检测倾斜角时,检测垂直于重力平面还是平行于重力平面?
    发表于 08-07 06:24
    iMEMS加速度传感器ADXL345
      iMEMS加速度传感器ADXL345   iMEMS 半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对
    发表于 09-14 11:22 5155次阅读
    iMEMS<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>ADXL345
    细数加速度传感器的7大应用场景
    发表于 11-24 17:13 5253次阅读
    加速度传感器原理_三加速度传感器应用
    本文首先介绍了三加速度传感器原理,其次介绍了三加速度传感器优点,最后介绍了三
    发表于 10-17 15:19 1.9w次阅读
    加速度传感器都有哪些应用
    来源:罗姆半导体社区 在目前,加速度传感器主要有两种:一种是角加速度传感器,是由陀螺仪改进过来的。另一种就是线加速度
    的头像 发表于 02-02 17:23 4640次阅读
    加速度传感器的新型应用
    加速度可以通过检测加速度的变化,从而判断设备的状态。基于三加速度传感器的这一项功能,使得
    的头像 发表于 07-05 14:30 3717次阅读
    三<b class='flag-5'>轴</b><b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的新型应用
