技术 | 基于PLC技术的VIGAN卸船机控制系统故障诊断
UzAO_PLC_DCS 来源:YXQ 2019-07-12 15:57 次阅读
随着技术的发展,可编程控制器(plc)的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,作为一种成熟稳定可靠的控制器,目前plc已经在工业控制中得到了越来越广泛的应用。在工业生产过程控制中,它具有可靠性高、抗干扰能力强,在恶劣的生产环境里,仍然可以十分正常地工作等优点。作为plc本身,它的故障发生率非常低,但对以plc为核心的plc控制系统而言,组成系统的其他外部元器件(如传感器、断路器和执行器等)和软件本身则很可能发生故障,从而使整个系统发生故障,有时还会烧坏plc,使整个系统瘫痪,造成极大的经济损失。所以,一个完善的plc系统除了能够正常运行,满足工业控制的要求,还必须能在系统出现故障时兼顾及时的故障诊断和故障处理建议。 本文将针对日照港氧化铝接卸专用vigan卸船机plc控制系统的故障诊断设计进行分析。
plc的故障诊断功能 故障自诊断功能是工业控制系统的智能化的一个重要标志,对于工业控制具有较高的意义和实用价值。 plc控制系统故障诊断技术的基本原理是利用plc的逻辑或运算功能,把连续获得的被控过程的各种状态不断地与所存储的理想(或正确)状态进行比较,发现它们之间的差异,并检查差异是否在所允许的范围内(包括时间范围和数值范围)。若差异超出了该范围,则按事先设定的方式对该差异进行译码,最后以简单的、或较完善的方式给出故障信息报警。故障诊断的功能包括 故障的检测和判断及故障的信息输出。在plc控制系统中,发生故障的情况是多种多样的。3 卸船机控制系统概述 日照港氧化铝接卸专用卸船机是世界最先进的niv400al型气力式连续卸船机,配备了 6条作业线的自动定量灌包系统。每台卸船机额定生产能力为300吨/小时,最大能力为315吨/小时,12条作业线可昼夜卸船灌包氧化铝12000吨至15000吨,比传统的氧化铝卸船灌包作业效率提高了40%以上,具有卸船灌包操作稳、给料快、计量准、能耗低、无污染等特点。 卸船机控制系统选用西门子s7-300系列cpu314-2dp作为主工作站,共有输入144点,输出64点,控制着卸船机的运行、各状态信号的采集和设备的故障诊断。其硬件组态如图1所示。
4 卸船机控制系统的故障诊断 4.1 硬件组成 卸船机的故障诊断系统建立在基于plc和故障显示单片机组成的控制系统上。plc在故障诊断系统中的功能主要是完成卸船机控制系统设备故障信号检测、预处理,转化存储并传输给故障显示单片机。故障显示单片机由于具有较强的科学计算功能,通过编码解码完成从故障特征到故障原因的识别工作,并显示于lcd屏,给出故障定位报告,并为操作员给出相应的排除故障的建议。4.2 程序设计 根据plc在故障诊断系统中的功能,笔者将从故障层次结构、故障信号检测、预处理,转化存储和传输四个方面对程序进行分析。 (1) 故障层次结构图 在进行故障诊断设计时,必须对整个系统可能会发生的故障进行分析,得到系统的故障层次结构。根据卸船机运行中受控设备的组成,可以画出卸船机控制系统的故障层次结构图。为了描述简单,这里作了一定的简化。
系统故障结构的层次性为故障诊断的设计提供了一个合理的层次模型。为了全面的显示系统故障,必须把系统所有可能引起故障的检测点引入plc,以便系统能及时进行故障处理;并且在系统允许的条件下尽可能多的将最底层的故障输入信息引入plc的程序中,以便得到更多的故障检测信息为系统的故障自诊断提供服务。(2) 故障点的信号检测和预处理 基于plc的卸船机故障诊断系统,为了得到设备故障情况实现系统的故障自诊断,plc程序将所有故障检测点的状态反映给内部寄存器,图3是节选的用来记录故障点的部分程序。 在程序段55中,i24.1是主风机断路器的闭合信号,当主风机正常运转时,i24.1的值是1,如果i24.1的值变为0,则程序中其常闭点闭合,说明主风机断路器故障,此时plc辅助寄存器位m2.1将记录此次信号的跳变。在程序段58中,i21.7是主风机变频器过热的信号,当变频器正常时,i21.7的值是0,如果i21.7的值变为1,则程序中其常开点闭合,说明变频器过热故障,此时位m2.6将记录此次信号的跳变。
对于模拟量信号例如主风机电流的故障诊断,首先利用模拟量模块,接收来自电流变送器的模拟信号,将其转换为数字信号,然后与整定值或系统允许的极限值比较,若在允许范围之内则表明对应的设备处于正常运行状态,如果实际值接近或达到极限值,则为不正常状态。判断故障发生与否的极限值根据实际系统相应的参数变化范围确定。 (3) 故障点的转化存储 在程序设计中,将可能发生的故障点全都记录在辅助寄存器m中,并且将故障根据发生类型进行分类存储,如图4所示。
单个故障点信息分别存储于plc内部寄存器字节m50和m51中,并通过逻辑或输出于q53.0。 (4) 故障信息的传输及显示 卸船机故障显示单片机通过双绞线与plc的输出模块建立连接及时读取plc的内部寄存器区的各种故障信息。如图五所示,故障显示单片机通过读取plc输出点q53.0-q53.7的值来获取当前设备的工作状态,并把工作状态显示在lcd屏上。如果设备发生故障,单片机还将把故障代号,详细信息和处理建议集中显示。5 结束语 基于plc技术的故障诊断系统在卸船机控制系统中得到了应用。从实际运行来看,故障诊断系统能准确而迅速地判断出故障的原因,方便运行人员维护和检修,大大地提高了设备维修耗时,是顺利生产的有力保障。
  • 单片机
  • plc
    plc
原文标题:基于PLC技术的VIGAN卸船机控制系统故障诊断
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DCS控制系统故障诊断与处理
    DCS(分布式控制系统)在工业生产中扮演着至关重要的角色,其稳定性和可靠性直接影响到生产效率和产品质量。然而,由于各种因素的影响,DCS控制系统可能会出现故障。以下是对DCS控制系统故障诊断
    的头像 发表于 12-27 16:57 277次阅读
    智能密集架控制系统故障排除方法
    智能密集架控制系统故障排除方法主要包括以下几个方面: 一、服务器操作系统故障或损坏 故障现象 : 主机因丢失操作系统文件、操作不当、中毒、非正常关机等导致操作
    的头像 发表于 12-06 10:19 151次阅读
    干式电抗器的故障诊断和排除方法是什么?
    干式电抗器是一种常用于电力系统中以限制电流突变和调整电压的设备。由于其工作环境的严酷性和重要性,故障诊断和排除就显得尤为重要。以下是干式电抗器故障诊断和排除的一般步骤和方法: 故障诊断
    发表于 11-13 10:32
    PLC控制系统故障排查方法
    在现代工业自动化中,PLC控制系统扮演着核心角色,其稳定性和可靠性直接关系到生产效率和安全。 一、初步诊断 观察指示灯状态 检查PLC的电源指示灯、运行指示灯和错误指示灯等,初步判断
    的头像 发表于 11-08 09:40 765次阅读
    解决视频采集子系统故障的工具和技术
    电子发烧友网站提供《解决视频采集子系统故障的工具和技术.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:24 0次下载
    解决视频采集子<b class='flag-5'>系统故障</b>的工具和<b class='flag-5'>技术</b>
    电机控制故障诊断与维修
    电机控制器作为电机控制系统中的关键部件,主要负责控制电机的转速、方向和停止等功能。其故障诊断与维修是确保电机正常运行的重要环节。以下是对电机控制
    的头像 发表于 09-27 14:45 2077次阅读
    晶闸管故障诊断方法
    晶闸管作为一种重要的电力电子器件,在电力控制系统、工业电机驱动、可再生能源发电等领域广泛应用。然而,晶闸管在使用过程中可能会遇到各种故障,影响其正常工作。以下是对晶闸管故障诊断方法的详细探讨,包括常见的
    的头像 发表于 08-27 11:31 1016次阅读
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 499次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    继电器故障诊断与智能维护技术
    随着电力电子技术的迅猛发展,继电器作为电力系统中的关键元件,其性能和稳定性直接影响到整个系统的运行效率。因此,对继电器进行故障诊断和智能维护显得尤为重要。本文旨在探讨继电器
    的头像 发表于 06-24 11:49 903次阅读
    PLC远端控制系统是什么?PLC远端控制系统的组成
    )对PLC进行编程、监控、数据采集、故障诊断控制调整。 PLC远端控制系统统通常包含以下几个关键组成部分: 1、
    的头像 发表于 05-28 14:51 626次阅读
    车载红外热成像技术在车辆故障诊断中的应用
    当我们谈论汽车,我们通常会谈论驾驶,效率,舒适度和最重要的是安全性。近年来,科技在汽车行业中的快速发展已经改变了我们对这些元素的理解和期望。其中,红外热成像技术的应用在车辆故障诊断中引起了广泛关注
    的头像 发表于 04-10 10:58 502次阅读
    车载红外热成像<b class='flag-5'>技术</b>在车辆<b class='flag-5'>故障诊断</b>中的应用
    什么是PLC故障诊断功能?
    PLC故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而
    的头像 发表于 03-22 09:09 921次阅读
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
    CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项  CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线
    的头像 发表于 02-03 11:31 5426次阅读
    汽车故障诊断UDS网络层原理讲解
    汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
    发表于 01-24 12:37 3485次阅读
    汽车<b class='flag-5'>故障诊断</b>UDS网络层原理讲解
    5条思路解决PLC控制系统的外围故障
    常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
    的头像 发表于 01-18 10:41 877次阅读
