起动机继电器分别有电池b,按钮s ,启动,负极。 电池b接起动机电磁开关火线的位置,按钮s接点火开关3脚的位置,启动接起动机最小的那个螺杆上(应该是4个粗的),然后负极打铁。
启动继电器可以装在启动机上,也可以装在别的地方。启动机上面有一个控制端,这个端子接入电源正极以后启动机便会启动车辆。但是这个磁力开关吸合的时候会产生很大的电流,开关触点很容易被烧坏。所以我们用启动继电器来承受这个电流,把其中一根线和总电源(上图中的30接线柱)并联,另一根线接在启动机控制端上(上图中的50)。控制端接钥匙钥匙点火即可。
具体也可以参照上图,汽车启动机线路基本都是这个原理。
启动继电器,可能有很多种形式,什么3脚4脚的,线的颜色因为不同车型也会有差异,但是原理是一样的。就是要保证继电器的线圈接成回路,和启动按钮的触点等串在一起,而继电器的输出触点,要和马达的线圈串联在一起,这样形成了两个回路,一个控制回路,一个主回路即可。
举报投诉
继电器
132文章
5363浏览量
149692 -
线圈
14文章
1840浏览量
44680
油压继电器怎么接线
设备的控制。 2. 接线前的准备 在开始接线之前,需要做好以下准备工作: 阅读产品手册 :了解油压继电器的型号、规格、工作电压、工作电流等参数。 检查设备 :确保油压继电器没有损坏,所
电热水器继电器com和no如何接线
在电热水器中,继电器的接线是确保热水器能够正常控制加热元件工作的重要步骤。关于继电器上的COM(公共端)和NO(常开触点)的接线方法,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 断电操作 :
热继电器和交流接触器怎么接线
热继电器和交流接触器是电气控制系统中常用的两种元件,它们在电机控制、保护和启动等方面发挥着重要作用。 一、热继电器的工作原理及接线方法 热继电器
微型继电器怎么接线
微型继电器是一种体积小、功耗低、响应速度快的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。正确接线是保证微型继电器正常工作的关键。本文将详细介绍微型继电器的
时间继电器的接线方法
时间继电器,作为电气控制系统中重要的延时控制元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细阐述时间继电器的接线方法,包括接
功率继电器的接线方式有哪些
功率继电器是一种用于控制大功率电路的继电器,广泛应用于工业自动化、电力系统、交通信号等领域。功率继电器的接线方式直接影响其性能和可靠性,因此需要根据具体的应用场景和要求进行合理的选择。
功率继电器和信号继电器的区别是什么 功率继电器接线图
用于控制电动机、变压器、发电机等大功率设备的启动、停止、正反转等操作。 信号继电器是一种用于控制小功率电路的继电器,它具有较低的触点容量和较小的触点接触电阻。信号继电器主要用于控制指示
![功率<b class='flag-5'>继电器</b>和信号<b class='flag-5'>继电器</b>的区别是什么 功率<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>接线</b>图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/5B/wKgZomZ5JmmATj4xAAF2mHlOzCI225.png)
中间继电器怎么接线负载电压
中间继电器(Middle relay)是一种电气设备,主要用于控制电路中,起到扩展控制点、增加控制距离、隔离高电压或高电流等作用。在实际应用中,中间继电器的接线方式和负载电压的选择非常重要,直接关系
电压继电器的动作原理及接线方法
电压继电器是一种用于监测和控制电压的电气设备,广泛应用于电力系统、工业自动化、通信设备等领域。本文将详细介绍电压继电器的动作原理及接线方法。 一、电压继电器的工作原理 电压
固态继电器接线有正反吗
继电器的使用过程中,接线是非常重要的一环,如果接线不正确,可能会导致固态继电器损坏或者无法正常工作。下面我们详细介绍固态继电器的
时间继电器的接线方法详解
时间继电器作为电气控制系统中的重要元件,其接线方法的正确与否直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。本文将详细介绍时间继电器的接线方法,内容将包括时间继
继电器的作用和原理 继电器的正确接线方法
继电器是一种常用的电器元件,用于控制电路的开关。它可以将一个较小的电流或电压信号转换为一个较大的电流或电压信号,以完成对大功率电路的控制。继电器广泛应用于各种电气设备和电子设备中,起到了关键的作用
