IBM FlashSystem助力 提高基础架构运行速度
存储界 来源:yxw 2019-07-12 17:38 次阅读
当今时代,数据已经成为企业最重要的资产,这使得存储不再只是大型企业的需求,成长型企业对存储的需求同样正在与日俱增。企业级闪存存储已经获得市场的广泛认可,帮助企业满足联机事务处理和企业关键的数据库等对性能要求极高的工作负载的不断增长的需求。IBM重新定义储存能力,全力帮助企业迎接新环境下的数据挑战!
IBM FlashSystem,一个产品系列的成熟和创新
企业想要拥有最高水平的数据存储性能、成本效益、可靠性和全面的虚拟化功能,就要采用 IBMFlashSystem。是全闪存存储阵列市场的领先产品系列,为满足企业存储的最苛刻存储要求而设计。该产品系统目前包括 IBM FlashSystem 900,它是基础重负荷型号,用于为业务关键型应用的加速提供极致性能、低延迟和数据保护。
闪亮新星,IBM FlashSystem A9000
IBMFlashSystemA9000 基于 IBM Spectrum Accelerate™,使用创新的、高度并行的体系结构,省去了大部分传统存储管理任务和成本。最后,在机架配置中,IBM FlashSystemA9000R 提供 IBM FlashSystemA9000 的所有优势,适于极致性能和容量的可扩展性,满足几乎任何云环境或大数据分析的存储要求。
强大后盾,flashcore的技术保障
IBM FlashCore 技术是 IBMFlashSystem 系列的 DNA。它是指支持 IBMFlashSystem 存储能提供极致性能、超低延迟、企业级可靠性和大范围运营及成本效率的 IBM 创新。IBMFlashCore 技术真正定义了 IBM FlashSystem 并将之与竞争对手的全闪存应用和混合存储体系结构区分开。为了使 IBMFlashSystem 成为最强大、效率最高的可用的存储阵列之一,IBM 只有沿着现在的工程路线继续前行。
重新定义,闪存的魅力
IBMFlashSystem V9000 有以闪存内存的速度提供软件定义存储的优势。该全闪存存储阵列把 IBM FlashCore 技术高性能、超低延迟、高效率和极高的可靠性与一套丰富的虚拟化功能和存储功能结合起来,包括 IBM Real-timeCompression™、动态分层技术、自动精简配置、数据拷贝服务和高可用性的配置。使其能够适应最佳的混合工作负载环境。
强大性能,增强企业优势
由于它的网格存储体系结构支持多份拷贝、多站点数据保护,并具备高可用性,同时又具有易于横向扩展的能力,IBMFlashSystemA9000R 是快速增长的云存储和桌面虚拟化环境的卓越平台。添加 IBM Spectrum Scale™,形成了大规模并行的、地理分布式、非结构化数据存储解决方案,它可以同步支持世界一流的大数据分析。
IBM FlashSystem,系列产品矩阵
在几十年引领存储界的基础上,提供全套闪存优化存储解决方案资产组合,可以推动组织进入未来的 IT 世界,并因此进入未来的商业世界。这些得到证明的、易于集成的闪存存储平台加速了关键应用,使其能更快地决策,同时它们具备企业级的可靠性,在更快获得投资回报的整个企业环境中,提供新的成本效率。IBM 闪存存储解决方案可以为企业提供完善、创新和成长所需的存储性能。
实至名归,企业得力助手
由于系统提供一致的网格规模架构和闪存组合存储介质,即使在沉重的工作负载下也能保持着高性能和超低延迟,并且IBMFlashSystem A9000保持这种性能自动优化,所有资源的工作负载无需人工干预,有助于确保租户服务水平没有受到影响。这些整合能力带来了高性能和优化经济,使IBM FlashSystem A9000成为理想的存储平台行业领袖。为企业带来超强的储存性能,不管是从配置上,还是从性价比上都是绝对毋庸置疑最佳的选择。
应用IBM闪存,实现差异化竞争优势
存储是企业在差异化竞争中取胜的关键,是被动地接收信息,还是快速获取洞察力?让IBM闪存带给你数据处理的全新体验。
  • IBM
    IBM
  • 闪存存储
原文标题:IBM FlashSystem助力,提高基础架构运行速度
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    速度继电器的原理是什么?
    。 电力系统:在电力系统中,速度继电器可以用于监测和控制发电机、变压器等设备的运行速度。 交通系统:在交通系统中,速度继电器可以用于监测和控制列车、地铁、电梯等交通工具的运行速度。 空
    的头像 发表于 06-29 10:27 719次阅读
    ESP32-S2的循环运行速度比ESP32慢很多是怎么回事?
    我想测试一下ESP32-S2的sqrtf的运算速度, 结果发现运行速度特别慢,sqrtf()需要3微秒以上,占用了接近1000个时钟周期. 然后又写了一个循环的测试.发现也很慢. 1000次循环
    发表于 06-21 17:11
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet最新模型 新模型在推理、知识和编码能力评估方面超越了以前的版本和竞争对手GPT 4o模型,同时其运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    的头像 发表于 06-21 15:43 837次阅读
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型<b class='flag-5'>运行速度</b>是Claude 3 Opus的两倍
    IBM发布全新入门级全闪存存储平台
    IBM近日强势推出了全新的IBM FlashSystem 5300,它是一款备受瞩目的入门级存储解决方案。这款设备以卓越的性能和紧凑的设计,为各种规模的企业带来了高性价比和高可用性的企业级数据服务。
    的头像 发表于 05-09 11:51 575次阅读
    IBM推出全新IT生命周期管理模式
    IBM近日正式推出了IBM Storage Assurance,这是一项创新的IT生命周期管理方案。其设计初衷在于为客户提供数据中心管理的灵活性与控制权,以最大化系统性能。该方案融合了IBM
    的头像 发表于 05-09 11:47 602次阅读
    AVR单片机外接16M晶振和STM32F103外接8MHZ运行速度哪一个更快?
    ,就是在执行串口接收中断程序时,检测不到按键,发生丢失按键动作现象。 按理说STM32F103的系统时钟是72M,而AVR单片机晶振是16M,STM运行速度要快很多,不应该出现丢失按键动作的现象啊
    发表于 04-23 07:43
    使用foc库低速运行速度波动大的原因?
    我用的是4.3版本的库,电机是带霍尔的,电机低速运行时速度波动特别大,请大佬指点一下
    发表于 04-19 07:11
    STM32上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,是为什么?
    大家好: 请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。 感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置正确
    发表于 04-08 07:47
    stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
    stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
    发表于 03-28 09:08
    IBM发布AI增强版FlashCore模块与新版Storage Defender软件
    IBM近日为其新一代IBM Storage FlashSystem产品系列带来了两大创新:AI增强版的IBM FlashCore模块技术,以及全新版本的
    的头像 发表于 03-06 10:05 741次阅读
    IBM推出AI增强的数据弹性功能,打造更安全存储解决方案
    在新一代 IBM Storage FlashSystem 产品中发布新的 AI 增强版 IBM FlashCore 模块技术,以及新版 IBM Storage Defender 软件,
    的头像 发表于 03-05 18:45 1073次阅读
    IBM新版存储系统及软件提升网络攻击应对能力
     IBM称,现有的FlashSystem产品能在保持高传输效率的同时,全面审查并保护所有流入信息。并且,这款最新研发的FlashCore Module 4 (FCM)新产品新增了AI模型技术
    的头像 发表于 02-29 15:26 484次阅读
    AMD发布适用于Linux系统的XDNA驱动,助力APU AI引擎
    AMD于去年推出了Ryzen 7040“凤凰城”系列APU,其中首次搭载了基于Xilinx IP的XDNA架构AI引擎。借助此引擎,PyTorch和TensorFlow等机器学习框架的运行速度得以显著提高
    的头像 发表于 01-30 14:04 966次阅读
    G120电机运行速度怎么设置?
    G120电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置?
    发表于 01-09 07:37
    两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?
    两台变频器控制对拖电机运行,分别进行速度控制和转矩控制,请教怎么实现加载的过程?这个过程的原理是什么?我看到有的帖说先开启速度后开启转矩,或者先开转矩后加速,还有脉动测试加载?我想请教比较全面详细
    发表于 01-09 07:19
