IBM数据储存始终站在时代前沿,发现 2019 年最主要的存储趋势和预测,了解如何充分使用和优化数据海洋。IBM推出多种系列存储产品,扩大企业所需的存储可伸缩性,实现更出色的的数据经济效益,助力企业轻松叩响多云世界的大门!
存储产品包含:IBM 磁盘存储产品、IBM 全闪存存储产品、IBM 磁带存储产品及IBM 软件定义存储产品。经过不断升级及改进,IBM拥有多种系列的存储产品,提供灵活多样的存储解决方案,具备卓越的可扩展性,能更好地满足各种规模系统的需求。
磁盘存储产品分类:IBM磁盘存储产品可按级别、架构、功能及对外接口类型进行分类,产品种类丰富。
核心技术特点:分布式数据算法
每个卷会分不到所有的磁盘驱动器上/所有数据镜像;
数据被分成1MB“分区”以网格的方式存储在磁盘上;
XIV算法以“伪随机”的方式自动地将“分区”分布到系统所有的磁盘上;
Storwize系列-V7000基础概念
V7000基础概念:存储池。存储池是由被管理的磁盘组成。使用GUI方式管理V7000,组成存储池的块空间默认为256MB。
V7000基础概念:逻辑架构。StorwizeV7000管理到的磁盘单元叫做被管理的磁盘(MDisk),由一个或多个被管理的磁盘组成存储池(StoragePool) 。
V7000基础概念:被管理的磁盘。
两种来源:①外部SAN挂载的磁盘空间:由外部存储阵列提供已经做完RAID保护的空间给StorwizeV7000;②内部磁盘空间:内部磁盘做完RAID保护后的空间。
IBM 全闪存存储产品介绍
IBMFlashSystem三大优势:满足核心应用高性能、降低运营成本及企业级的稳定性。利用闪存存储 FlashSystem系列,企业可快速发展由 NVMe 技术支持的多云基础架构。不仅可以提升业务效率、部署多云环境,还可降低成本,数据存储量提升5倍以上。利用经济高效的全闪存存储系统,轻松部署云解决方案并扩展混合云环境。通过简单的管理,实现一致、可预测的高性能。
IBM 磁带存储产品介绍
M Linear Tape File System (LTFS)提供IBM Spectrum Storage产品家族成员之一的IBM SpectrumArchive的一系列功能,并且提供一个易于使用的GUI,使您能够自动将不常用的受访数据从磁盘移动到磁带,而无需专用的磁带应用程序。
只有 IBM 提供四个选件用于通过 LTFS 管理您的数字文件:SingleDrive EditionLibrary EditionStorage Manager 和 Enterprise Edition。实施 LTFS Enterprise Edition使您能够用磁带替换磁盘,以实现分层存储,从而降低超过50%的存储TCO。
IBM 软件定义存储产品介绍
Spectrum提供了一个开放的、可扩展的、企业级存储云平台。在此基础上可提供:存储虚拟化平台和存储管理解决的方案、存储备份的管理软件、大数据平台的在线数据归档的功能及高性能、高可扩展性的非结构化数据管理方案。Spectrum Archive实现的海量数据备份,助力大数据计算存储性能转变。
IBM存储产品作为多云存储领域的领先者,部署多云存储,用于保护和高效移动公共、私有和混合云中的数据。IBM Storage 可以提供合适的解决方案,了解新的云计算、人工智能、网络灾备和现代数据保护产品的发布公告,帮助企业应对数据挑战。
IBM
3文章
1885浏览量
77172 -
云储存
1文章
56浏览量
57631
原文标题:多云存储领域的先锋,IBM存储产品复盘
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小红书笔记详情API 实战总结(技术复盘)
【数据恢复】V7000存储RAID5阵列双盘脱机数据恢复案例
服务器数据恢复—RAID5阵列同步中断双盘离线 存储崩溃数据恢复案例
佰维存储全面赋能AI存储,强势布局AI眼镜、数据中心存储
为何语音芯片需要支持外挂Flash、TF卡和U盘?广州唯创电子带你探索存储与应用的无限可能
IBM推出AI智能体驱动的FlashSystem全闪存产品组合
ReRAM:AI时代的潜力存储技术
强强联合!京东x佰维存储战略携手,共拓消费存储新蓝海
什么是DRAM存储芯片
武汉芯源小容量存储芯片EEPROM产品的特点
宽带采集存储回放系统在卫星领域的应用
多云存储领域的先锋 IBM存储产品复盘
