MOSFET栅极电压对电流的影响
FET通过影响导电沟道的尺寸和形状,控制从源到漏的电子流(或者空穴流)。沟道是由(是否)加在栅极和源极的电压而创造和影响的(为了讨论的简便,这默认体和源极是相连的)。导电沟道是从源极到漏极的电子流。
耗尽模式
在一个n沟道“耗尽模式”器件,一个负的栅源电压将造成一个耗尽区去拓展宽度,自边界侵占沟道,使沟道变窄。如果耗尽区扩展至完全关闭沟道,源极和漏极之间沟道的电阻将会变得很大,FET就会像开关一样有效的关闭(如右图所示,当栅极电压很低时,导电沟道几乎不存在)。类似的,一个正的栅源电压将增大沟道尺寸,而使电子更易流过(如右图所示,当栅极电压足够高时,沟道导通)。
增强模式
相反的,在一个n沟道“增强模式”器件中,一个正的栅源电压是制造导电沟道所必需的,因为它不可能在晶体管中自然的存在。正电压吸引了体中的自由移动的电子向栅极运动,形成了导电沟道。但是首先,充足的电子需要被吸引到栅极的附近区域去对抗加在FET中的掺杂离子;这形成了一个没有运动载流子的被称为耗尽区的区域,这种现象被称为FET的阈值电压。更高的栅源电压将会吸引更多的电子通过栅极,则会制造一个从源极到漏极的导电沟道;这个过程叫做“反型”。
举报投诉
MOSFET
151文章
10834浏览量
235087 -
栅极电压
75浏览量
13335
热点推荐
深入剖析LTC7068:高性能半桥MOSFET栅极驱动器
的LTC7068半桥双N沟道MOSFET栅极驱动器,它在高电压、高频率应用中表现出色。 文件下载: LTC7068.pdf 一、LTC7068的特性亮点 高电压与宽
MOSFET栅极阈值电压Vth
(1)Vth是指当源极与漏极之间有指定电流时,栅极使用的电压;
(2)Vth具有负温度系数,选择参数时需要考虑。
(3)不同电子系统选取MOSFET管的阈值
发表于 12-16 06:02
功率MOSFET管的应用问题分析
器件并没有完全导通,此时。功率MOSFET管承受电源电压,导通电阻非常大,理论上,电流乘以电阻等于VDS值。到了米勒平台区,电流达到系统的最大电流
发表于 11-19 06:35
基于JEDEC JEP183A标准的SiC MOSFET阈值电压精确测量方法
阈值电压:根据器件的传输特性、漏极电流 (ld) 与栅极电压 (Vg) 曲线。在测试碳化硅 (SiC) MOSFET时,正向
MOSFET栅极电压异常或失控的原因与对策
在功率电子系统中,MOSFET以其高开关速度和低导通损耗而被广泛应用于电源管理、马达驱动及DC-DC转换等领域。然而,FAE在现场调试和失效分析中发现,栅极电压异常或失控是造成MOSFET
DRV8770 100V刷式直流栅极驱动器技术文档总结
DRV8770器件提供两个半桥栅极驱动器,每个驱动器能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。集成自举二极管和外部电容器为高侧 MOSFET 产生正确的栅极驱动
DRV8300U 三相BLDC栅极驱动器技术文档总结
DRV8300U是100V三半桥栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。该DRV8300UD使用集成的自举二极管和用于高侧MOSFET的外部电容器产生正确的栅极驱动
替代LM74700Q低IQ(1uA)理想二极管具有2.3A峰值栅极关断电流/冗余电源/ORing
提供栅极驱动。当使能引脚处于低电平时,控制芯片关闭,消耗大约1uA的电流产品特点:#4V至150V输入范围(3.9V启动)#-150V反向电压额定值#适用于外部N通道MOSFET的电荷
发表于 07-18 15:26
吉时利数字源表2450如何实现MOSFET栅极漏电流的超低噪声测量
一、引言 随着半导体工艺的不断发展,MOSFET的尺寸不断缩小,栅极漏电流成为影响器件性能的重要因素。栅极漏电流不仅增加电路功耗,还可能引入
MOSFET栅极应用电路分析汇总(驱动、加速、保护、自举等等)
MOSFET是一种常见的电压型控制器件,具有开关速度快、高频性能、输入阻抗高、噪声小、驱动功率小、动态范围大、安全工作区域(SOA)宽等一系列的优点,因此被广泛的应用于开关电源、电机控制、电动工具等
发表于 05-06 17:13
MOSFET栅极电压对电流的影响
