- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:60fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
如何减少mos管损耗
1、晶体管缓冲电路
早期电源多采用此线路技术。采用此电路,功率损耗虽有所减小,但仍不是很理想。
①减少导通损耗在变压器次级线圈后面加饱和电感,加反向恢复时间快的二极管,利用饱和电感阻碍电流变化的特性,限制电流上升的速率,使电流与电压的波形尽可能小地重叠。
②减少截止损耗加R、C吸收网络,推迟变压器反激电压发生时间,最好在电流为0时产生反激电压,此时功率损耗为0。该电路利用电容上电压不能突变的特性,推迟反激电压发生时间。为了增加可靠性,也可在功率管上加R、C。但是此电路有明显缺点:因为电阻的存在,导致吸收网络有损耗。
2、谐振电路
该电路只改变开关瞬间电流波形,不改变导通时电流波形。只要选择好合适的L、C,结合二极管结电容和变压器漏感,就能保证电压为0时,开关管导通或截止。因此,采用谐振技术可使开关损耗很小。所以,SWITCHTEC电源开关频率可以做到术结构380kHz的高频率。
3、软开关技术
该电路是在全桥逆变电路中加入电容和二极管。二极管在开关管导通时起钳位作用,并构成泻放回路,泻放电流。电容在反激电压作用下,电容被充电,电压不能突然增加,当电压比较大的时侯,电流已经为0。
MOS管
108文章
2463浏览量
68043 -
MOS
32文章
1298浏览量
94655
开关电源MOS的8大损耗计算与选型原则
如何测试mos管的性能 mos管在电机控制中的应用
MOS管的阈值电压是什么
如何减少开关电源的导通损耗
开关电源MOS管的主要损耗
减少磁滞损耗的措施?减少涡流损耗措施?
MOS管在车载逆变器中的应用
MOS管驱动电阻大小的影响
如何减少MOS管的损耗
如何给电路选择最合适的MOS产品?选择MOS管时需考虑的关键要素
电动车窗开关中MOS管的应用解析
