材料清单,也称为 BOM 表,主要用于整理一个项目文件中的所有元件信息,它包括了元件的名称、封装、数量、元件值等内容。我们也可以自己定义报表的格式。
1.执行菜单命令【文件】—【报告】,弹出的“报告”对话框,在列表中选择“材料清单”选项,如图1-1所示。
图 1-1“报告”对话框
2. 单击“设置”按钮,弹出“材料清单设置”,如图1-2所示。
图 1-2“材料清单设置”对话框
3. 在元件属性选项卡中,可以修改属性内容,也可以添加新的属性。默认属性里缺少元件值和PCB封装,可以手动添加一下,单击“添加”在“元件属性”列下,分别添加“PCB DECAL”和“Value”,如图1-3和如图1-4 所示。
图1-3添加“PCB DECAL”属性
图 1-4 添加“Value”属性
4.在“格式”标签页下,其他默认可以不用修改,只要将文件格式更改为“MS-Word合并数据格式”,如图1-5所示。
图 1-5修改“文件格式”标签页
5. “剪贴板视图”标签页下,可以看到输出的所有属性内容,勾选“包含表标题”,单击“全选”和“复制”,如图1-6所示。
然后粘贴到一个新的EXCEL表格中保存,完成材料清单的制作。如图 1-7所示。
图 1-6“剪贴板视图”标签页
图1-7粘贴到EXCEL 表格
BOM
5文章
258浏览量
40421
原文标题:新手入门,PCB设计材料清单(BOM)表如何输出?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32CUBEIDE中的QuadSPI内存使用量为什么大于资产文件夹中的所有图片?
自制一个PROTEL DXP集成元件库的详细方法说明
![自制<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>PROTEL DXP集成<b class='flag-5'>元件</b>库的详细方法说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/A6/pIYBAF2pXmKAChIUAAWjz7iAdj0285.png)
