最近有几个项目用的是NXP的 KE02片子这个芯片内部自带256字节的EEPROM,可以用来存一些参数,和密码,但是操作的时候要注意,EEPROM的地址是0x10000000-0x100000FF, 所以我们所有的参数要存在这个地址范围。
我们使用SDK的函数编写一个简单的例子,可以测试下如上图所示,写进EEPROM和从EEPROM 相应地址读出来的是一样的,可以在掉电测试,都是没有问题的,需要注意的就是每次写操作要一次四个字节,可以利用IDE观察调试读写的数据。
这里需要提醒的一点是在正式的产品中,因为片内EEPROM的寿命是有限的,不能频繁操作EEPROM, 可以对EEPROM的块进行分成小块,按块操作,这样可以相当于延长了EEPROM寿命。
举报投诉
芯片
463文章
54601浏览量
470682 -
电测
19浏览量
7548
原文标题:如何利用好KE02 内部的EEPROM
文章出处:【微信号:InterruptISR,微信公众号:嵌入式程序员】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
请教怎么配置KE02系类的核心时钟频率
我现在用KE02单片机,最高频率40M,开发环境是KEIL现在用KBI中断处理感觉速度慢,调用的官方库,找不到核心时钟频率怎么设置,只知道BUS频率能达到20M,并且可以配置相应引脚输出测试总线频率
发表于 10-27 15:18
关于飞思卡尔主控KE02Z自动复位问题
你好,我参加的体操机器人使用的是飞思卡尔的KE02Z主控,但是在比赛中老是自动复位。有时候是收到碰撞复位,有时候正在做动作就复位了。我们怀疑是电池的问题,换了新的还是不行。请问大神们,还有什么可能?有懂KE02的大神,希望你能帮帮我!大家对主控复位有什么看法,都说说吧……
发表于 04-20 19:21
转:关于KE02 40M产品的CW10.5补丁
的芯片,而且通过软件的 check for updates也不管用。这里给大家一个解决的途径:首先,去官网下载支持KE02 40M产品的补丁包,链接为:http
发表于 06-06 11:26
转:FRDM-KE02的Adc_demo例程的绿灯咋点不亮呢?
,真是很抓狂啊!那到底是什么原因呢?首先,还是请出KE02的参考手册,在表10.1中列出引脚的 各种复用功能,但有一点要引起注意,KE02的复用功能设置与K、L系列有本质的区别,没有相应的MUX位来
发表于 06-07 11:42
转:KE02中断函数设置
论坛中有个客户在KE02的官方例基础上,使用PIT模块且设置PIT定时器溢出中断,但当程序运行时,发现程序并没有进入到PIT的中断程序中,通过代码跟踪得到程序一直运行vectors.c中的void
发表于 06-07 11:43
转:使用KE02巧测正弦波的周期
论坛中有个客户想用KE02实现测定正弦波的周期,大致思路如下:将波形信号连接ACMP的输入端,然后在程序里设定一个比较的基准值,通过触发比较中断来计时,测定两个中断的间隔时间来实现周期测定的功能
发表于 06-07 11:44
转:使用CodeWarrior10.5软件的PE工具trim芯片内部慢速时钟
最近遇到多位客户提问:如何把KE02芯片内部32KHz IRC频率调整到自己想要的频率?故于此分享一下本人在FRDM-KE02Z开发板上的操作步骤、经验以及测试结果: 1.
发表于 06-07 11:46
KE02芯片调试的相关资料推荐
KE02芯片调试记录前言一、关于配置问题1.1 UART串口配置1.2二、其他1.2.总结前言该文章主要记录KE02系列芯片在使用过程中遇到的问题,为了防止时间长了,会形成遗忘,特此记
发表于 01-27 07:29
KE02Z32中第二次擦除flash失败的原因?怎么处理?
我们为KE02设计了一个bootloader来更新应用程序,但是有一个问题我们无法解决,希望你能帮助我们。
1>单片机:MKE02Z32VLC4
2>SDK
发表于 04-24 07:25
IAR与KEIL中如何直接定义常量到EEPROM中的经验分享
分享了这篇在IAR与KEIL中如何直接定义常量到EEPROM中的经验分享。其实方法和之前本人分享过的经验分享“KE02在CW中使用常量形式初始化EEPROM值”合为姐妹篇,当然这种方法也使用于直接定义常量在flash中,方便
发表于 09-16 10:39
•19次下载
51单片机内部EEPROM应用的详细资料和实例说明
STC89C51、52内部都自带有2K字节的EEPROM,54、55和58都自带有16K字节的EEPROM,STC单片机是
发表于 08-13 17:32
•12次下载
KE02芯片调试记录
发表于 12-03 12:51
•6次下载
如何利用好KE02这个芯片内部自带的EEPROM
