plc理解中断功能运算周期 输入、程序及输出处理
Yk9B_dia 来源:陈年丽 2019-07-13 09:46 次阅读
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理、
1、输入处理,可编程控制器在执行程序前,将可编程控制器的所有输入端子的ON/OFF状态读入输入映像区,程序执行过程中即使输入发生变化,输入映像区的内容也不会变化,在执行下一个循环的输入处理时读取该变化。
2、程序处理、plc根据程序内存中的指令内容,从输入映像区和其他软元件的映像区中读出各软元件的ON/OFF状态,然后从0步依次开始运算,并将每次得出的结果写入到映像区中。因此,各软元件的映像区随着程序的执行逐步改变其内容,此外,输出继电器的内部触点根据输出映像区的内容而执行动作。
3、输出处理,所有指令执行结束后,输出Y映像区中的,ON/OFF状态会传送至输出锁存内存,这个就作为可编程控制器的实际输出。
执行以一次动作所需要的时间就是运算周期也叫扫描时间,那么中断与扫描周期有什么联系呢,中断就是不按照从上到下顺序的完整执行,而是中断程序优先单独运行程序处理而且是立即输出不参与整个周期运算。
中断的作用是什么呢,我们知道plc扫描周期是很短的,因此我们很难看出plc顺控执行过程,这里我们不妨假设扫描周期为10s的时间,就是执行全部的程序需要10s的时间,有一个很简单的程序LD X0,OUT Y0,根据上图当X0为ON时,Y0不是马上就有输出的,而是等到10s后才输出,断开X0后,同样Y0也不是马上就关闭的,都需要得到扫描完后才有结果。那么这样在我们实际应用中plc就没什么使用了设备就无法进行工作了,这时候就需要中断处理了,采用输入中断功能,立即执行输入。实际上plc的运算时间是很短只有几毫秒,完全能够满足需要,但一些如高频脉冲输入、脉冲捕捉等时间在微秒级的肯定要受到周期运算的影响了。
因此如果在一个周期内要完成很多次ON/OFF状态处理时,必须使用中断功能了。在我们一般情况下很少用到中断,即使需要plc的高速指令都带有中断功能无需自己专门编写中断子程序了,例如高速计数器采用中断的方式对从特定的输入继电器出来的高速脉冲进行处理,所以无论运算时间多少都可进行计数,计数的结果或是使用高速计数器专用的比较指令立即输出,或是对高速计数器的计数值用高速计数器中断方式执行特定的程序处理。
对高频脉冲进行计数不采用高速计数器进行计数,我们举例使用中断功能对高速输入进行计数,示例如下,从EI到FEND是主程序,从指针I101(输入X0的中断指针)开始到IRET是中断子程序,每当感应到X1的上升沿就执行子程序将数值立即传送到D10中,这样就避免了plc运算周期的影响。
  • plc
    plc
  • 电器
原文标题:专业解读PLC编程中断的原理和用法
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何理解悬浮输入?如何理解中断悬浮输入
    输入输入阻抗较高,可以用于模拟信号转换为数字信号1.2如何理解中断悬浮输入?略。。。1.3如何理解
    发表于 01-25 07:22
    小型PLC的扫描周期长短取决于扫描速度和用户程序的长短
    扫描周期PLC的一个重要指标,小型PLC的扫描周期一般为十几毫秒到几十毫秒。PLC的扫描周期
    的头像 发表于 07-17 10:25 1.5w次阅读
    小型<b class='flag-5'>PLC</b>的扫描<b class='flag-5'>周期</b>长短取决于扫描速度和用户<b class='flag-5'>程序</b>的长短
    PLC中断功能有什么作用?应该如何理解
    的头像 发表于 07-20 11:33 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>功能</b>有什么作用?应该如何<b class='flag-5'>理解</b>
    如何理解plc执行程序的顺序?
    plc投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段(即:输入、执行、
    发表于 05-01 09:17 1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>理解</b><b class='flag-5'>plc</b>执行<b class='flag-5'>程序</b>的顺序?
    plc顺控循环执行的流程及中断的作用分析
    的头像 发表于 11-15 14:14 2224次阅读
    如何理解PLC中断PLC中断功能怎么用?
    PLC这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚PLC
    发表于 12-22 12:20 1207次阅读
    三菱PLC中断指令用法-输入中断
    中断程序一般情况下很少用到,简单了解一下即可。PLC是通过不断执行输入扫描,程序执行,输出刷新三
    的头像 发表于 02-22 13:46 3534次阅读
    PLC的工作方式是怎样的 plc是如何实现控制的 plc输入输出原理
    PLC具有监控和自诊断功能,能够实时监测系统的运行状态,检测故障并自动进行错误处理。总之,PLC的工作方式是通过对输入信号进行采集、
    发表于 03-13 17:19 1.2w次阅读
    PLC扫描周期与开关信号值的传递过程
    的时间称作扫描周期PLC运行正常 时,扫描周期的长短与CPU的运算速度、I/O点的情况、用户应用程序的长短及编程情况等有关,不同指令执行时
    发表于 04-17 15:58 0次下载
    <b class='flag-5'>PLC</b>扫描<b class='flag-5'>周期</b>与开关信号值的传递过程
    PLC中断是什么?
    的头像 发表于 05-12 09:47 999次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b>是什么?
    PLC中断功能怎么用?
    发表于 05-15 11:53 637次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>功能</b>怎么用?
    中断指令及程序的讲解
    首先要理解中断,必须知道PLC程序的三大构体,主程序、子程序
    的头像 发表于 05-22 14:35 5258次阅读
    <b class='flag-5'>中断</b>指令及<b class='flag-5'>程序</b>的讲解
    PLC中断功能详解
    发表于 09-28 11:12 1213次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>中断</b><b class='flag-5'>功能</b>详解
    PLC输入端口和输出端口的工作原理
    内部逻辑运算后,再通过输出端口控制外部设备。因此,了解PLC输入端口和输出端口的工作原理对于理解
    的头像 发表于 06-19 14:11 3548次阅读
    PLC的控制功能可从哪几方面描述
    的控制功能可以从以下几个方面进行描述: 输入/输出处理 PLC输入/输出处理
    的头像 发表于 08-25 10:10 838次阅读
