4.1 容量(Battery/capacity)在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(Ah)表示。
注:这一电量的国际单位为库仑(1c=lA*s)。但在实际使用时,蓄电池容量通常用A.h表示。
4.2 能量容量(Energy capacity/of a battery)在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
4.3 放电率(Discharge rate)蓄电池放电时用安培表示的电流。
4.4终止电压(Final voltage/Cut—off voltage)认为放电终止时的规定电压。
4.5 比特性(Specific characteristic)蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或单位体积之比(例如Wh)。
4.6 充电率(Charge rate)蓄电池充电时用安培农示的电流。
4.7 终止充电率(End-of-change/Finishing rate)蓄电池充电最终阶段用安培表示的电流值。
4.8 充电系数(Charge factor)是一个系数,用它乘以放电期间放出的电量来确定在充电的电量。
4.9充电效率/安时效率(Charge efficiency/Ampere-hour efficiency)在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
4.10 能量效率/瓦时效率(Energy efficiency/Watt-hour efficiency)在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的能量与恢夏到初始充电状态所需能量的比值。
电池修复
4文章
275浏览量
22599
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
蓄电池放电试验的目的
阀控式密封铅蓄电池的结构
![阀控式密封铅<b class='flag-5'>蓄电池</b>的结构](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DC/wKgaomVgbauAULP6AABqwPVg_W4771.png)
太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别
蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项
蓄电池在线监测系统(蓄电池巡检系统)技术方案
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统(<b class='flag-5'>蓄电池</b>巡检系统)<b class='flag-5'>技术</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2B/wKgaomT30o6ANyLIAAAvkEfcvkM765.png)
ABAT100蓄电池在各行业中的应用
![ABAT100<b class='flag-5'>蓄电池</b>在各行业中的应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/CE/wKgZomTKD3yAGnfEAAJGh2t54gc083.jpg)
蓄电池事故频繁发生的因素,如何降低蓄电池故障发生率?
蓄电池的基础知识
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>的基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgaomSeQK-AFTdGAAAXzqZt8rk393.jpg)
