PCB线路板电镀废液贵重金属的回收技术
PCB线路板打样 来源:ct 2019-08-16 16:24 次阅读
如果站在长远的方向来看的话,PCB镀覆废液在综合利用上投资,能够节约资金降低成本。 PCB镀覆使用多种化学产品。这些化学产品产生的废弃液经综合利用处理对化工生产均为有用材料,而一旦由生产过程中排出就成为最有害的物质。PCB镀覆废液的综合利用不仅是为了减少排出造成的损失,从防止污染及降低污水处理的成本角度来看也是非常有意义的。
金的回收
金是化学上最稳定的金属,它具有良好的装饰性、耐蚀性、减磨性、抗变色和抗高温氧化的能力,还具有接触电阻小和优良的钎焊性。因为它的产量极少,所以在利用它时,要考虑如何以最少的量来最大限度地发挥它的性质。
回收过程:
(一)、
(1)酸洗、水洗:将1∶2.5的盐酸溶液加入金粉中煮沸,搅拌5分钟,倾去上部溶液,如此反复3?5次,至不呈现黄色为止。用蒸馏水多次冲洗金粉,至洗出的水pH值约为7时为止
(2)将含金废液加热到80?90℃,不断搅拌下缓慢加入氯化亚铁溶液,反应如下;
Au3++3Fe2+==3Fe3++Au↓
随着金离子不断被还原,溶液的颜色由黄色逐渐变为综红色,金粉沉于底部。继续加入过量的氧化亚铁溶液,静置数小时。取静止分层液两滴,加1%赤血盐两滴,现蓝色,表明金已被全部还原。倒去上部清液,减压法抽滤,下部为土黄色金粉沉淀。
(3)溶铸:将金粉置于石英坩埚内,于高温管式电炉内加热到1200℃左右,溶化后注入石墨模中铸为金锭。若金粉不钝,溶化时可加入硼砂,但不宜用石英坩埚,可将金粉置石墨坩埚中熔铸。
(4)烘干:将水洗后的金粉置于烘干箱中烘干,得桔黄色海绵粒状金渣。
(二)、在良好的通风条件下,用盐酸调废金镀液的PH=1左右。把溶液加热到70?80℃在不断搅拌下加入锌粉,至溶液变成透明黄白色,有大量金粉被沉淀下来为止。在这过程中,保持PH=1左右。此后的处理方法与(二)相同。
(三)、
在良好的通风条件下,把废金镀液注入瓷皿中,加热蒸发至粘稠状,用五倍蒸馏水稀释,在不断搅拌下加入用盐酸酸化过的硫酸亚铁,直至不再析出沉淀为止。金呈现黑色的粉状沉淀在瓷皿底部。将沉淀物先用盐酸,后用硝酸煮一下,然后清洗烘干。若能在700?800℃焙烧30分钟更好。
(四)、不合格金镀层的退除,不合格的金镀层应尽可能补镀,只有在无法挽救时才进行退除。PCB不合格的金镀层可用含氰化物50?60g/l的碱性退金液退除。这种退金液退镀速度快且不伤害镍基体,溶金量可达25g/l,操作温度30--50℃退金后的镍镀经过后可继续镀金。
银的回收
银也是贵重金属之一,对废液中银的回收方法如下:
将废液用20%的氢氧化钠调节PH值在8?9之间,然后加入硫化钠溶液,使之生成硫化银沉淀;
2Ag++Na2S==Ag2S↓+2Na+↓
(2)用水洗涤硫化银沉淀至无残余硫化钠为止,滤去水份后,把硫化银放在坩中,加热至800?900℃进行脱硫,取出冷却.
(3)以银渣100份(重量),加硼砂10份、氯化钠5份搅和后再用坩埚灼烧至粗制银。
(4)用硝酸溶解粗制银,使之成为硝酸银溶液,再用活性炭脱色,过滤。
(5)将滤液浓缩至有硝酸银结晶析出时,转用吸滤法使硝酸银结晶全部析出吸干。最后把结晶的硝酸银放干燥器内干燥后,即可使用。若所得硝酸银的纯度不高,可用多次结晶提高纯度。
镍的回收
在含镍废液中,加入硫酸,调节溶液PH值为2?3,滤去不溶杂质。然后加热浓缩,在30℃以下结晶48小时以上。制得粗制硫酸镍。滤液循环使用。粗制硫酸镍经过重结晶,除杂质。最后用化学纯硫酸调整PH值为2?3。用钛质蒸发锅蒸发溶液至50?52Be°。在30℃以下无灰尘的室内自然结晶48小时后,即得精制硫酸镍。将精制后的结晶硫酸镍放在带麻点孔的塑料沥干筐内。在通风干净处沥干5-10天,即可检验包装。
钯的回收
钯也是贵重金属之一,对废液中钯的回收方法如下:
在含钯废液中,加入浓氨水,使钯完全被氨铬后,然后加入浓盐酸,生成二氯二氨基钯盐沉淀,再进行过滤及清洗后,可作为化工原料出卖。
铜的回收
(1) 从含有螯合剂的铜废液中回收铜。
在含铜废液中,调整PH值至11以上,加入超过铜离子量的氢氧化钙,同时搅拌溶液,生成氢氧化铜沉淀、过滤、洗涤、沉淀。向沉淀中加入适量硫酸,然后蒸发结晶。取出结晶,干燥后即得硫酸铜晶体。
(2) 从不含螯合物的含铜废液中回收铜。
在含铜废液中加入过量的铁屑,控制溶液温度30--50℃,反应1小时左右待反应完毕,取出铁屑,将置换的铜过滤、洗净、烘干即得金属铜粉,纯度达99%以上。
    线路板PCB工艺中的翘曲问题产生的原因
    线路板PCB工艺中的翘曲问题可能由多种因素引起,以下是小编总结的几个主要原因。
    的头像 发表于 12-25 11:12 139次阅读
    无卤素PCB线路板具有的特殊特性
    无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
    的头像 发表于 12-20 16:17 213次阅读
    无卤素<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>具有的特殊特性
    HDI线路板和多层线路板的五大区别
    HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现
    的头像 发表于 12-12 09:35 342次阅读
    PCBA与传统线路板区别
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly),即印刷电路组装,是指在印刷电路PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
    的头像 发表于 11-18 09:50 349次阅读
    采用微流控技术实现重金属分析,助力环境监测与污染控制
    检测水、土壤和空气中重金属的方法对于环境监测和污染控制至关重要。本文讨论了微流控作为提高重金属检测与分析的可靠技术,所起到的重要作用。 微流控技术的基础原理 微流控是指在芯片上蚀刻的微
    的头像 发表于 11-12 10:07 296次阅读
    PCB线路板高频与高速的区别
    PCB线路板是电子产品中不可或缺的重要组成部分,不同的应用场景需要不同类型的PCB线路板。高频和高速
    的头像 发表于 10-09 17:23 883次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>高频<b class='flag-5'>板</b>与高速<b class='flag-5'>板</b>的区别
    埋盲孔PCB线路板加工流程
    埋盲孔PCB线路板的加工流程是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是埋盲孔PCB线路板加工流程的详细解释。
    的头像 发表于 09-07 09:42 820次阅读
    高阶HDI线路板跟普通线路板之间的差异
    高阶HDI线路板与普通线路板在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在线路密度、构装技术、电气性能及信号正确性等方面。
    的头像 发表于 08-23 16:36 511次阅读
    高阶HDI<b class='flag-5'>线路板</b>跟普通<b class='flag-5'>线路板</b>之间的差异
    PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
    在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB
    的头像 发表于 08-12 17:34 352次阅读
    全球视野下的PCB线路板技术革新引领产业变革
    PCB线路板,即印刷电路,作为现代电子设备中不可或缺的基础构件,承载着电子元器件之间的连接与信号传输任务。其发展历程见证了电子工业的技术革新与产业变革。本文将从全球和中国两个维度,梳
    的头像 发表于 07-15 09:47 726次阅读
    全球视野下的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>线路板</b>:<b class='flag-5'>技术</b>革新引领产业变革
    地物光谱仪:矿山环境土壤重金属污染状况监测方法研究
    土地资源是农业生产的基础,是人类生存最宝贵的自然资源。若是土壤资源受到污染,就会影响农业的健康稳定生产,从而对人类生存造成一定的威胁。为减轻或者治理矿山环境土壤重金属污染状况,提出矿山环境土壤重金属污染状况监测方法研究。
    的头像 发表于 07-08 15:06 363次阅读
    地物光谱仪:矿山环境土壤<b class='flag-5'>重金属</b>污染状况监测方法研究
    线路板厂为您讲解pcb电镀铜丝
    PCB电镀铜丝是一种常用的电子制造工艺,用于制作PCB电路中的导电线路。今天就让捷多邦小编与大家讲解一下
    的头像 发表于 04-26 17:35 840次阅读
    高频pcb线路板的作用和性能
    一:高频pcb线路板的作用:   几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb印制
    的头像 发表于 03-04 14:04 669次阅读
    什么叫pcb线路板
    PCB也叫电路克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向
    的头像 发表于 02-27 10:51 1066次阅读
    水环境检测中重金属检测技术的应用
    我国是水资源大国,但人均水资源占有量较少,随着我国现代工业与农业的快速发展,人们越 发重视水环境中的重金属污染,水中重金属超标不仅会对人类身体造成影响,还会对生态环境产生威胁。
    的头像 发表于 01-16 15:53 626次阅读
    水环境检测中<b class='flag-5'>重金属</b>检测<b class='flag-5'>技术</b>的应用
