为什么零线也会带电原因是什么?应该如何解决
lp7u_bia 来源:未知 2019-07-14 09:52 次阅读
交流电源线分为零线,标志字母为"N";火线,标志字母为"L"。与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。
火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。
当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因。
三相电零线带电的原因
1、正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;
2、用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。
具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。
当中性点偏移量太大,三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作。零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险。
3、零线断裂,使得零线带电
4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电
5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失
6、零线直接接地,未接系统零线
7、零线与火线搭接
8、三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生电压。
零线带电一般措施
1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。
2、零线要通过所有相线电流,一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零线。
3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤。
4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处,灯开关质量,如果是所有部位的零线都带点,请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线。
具体问题具体分析
1、线路上有电气设备漏电,而保护装置未动作,使零线带电。
解决办法:停电进行检修,找出漏电的设备进行修复,并查找保护装置末动作的原因。
2、线路上有一相接地,电网中的总保护装置末保护,使零线带电。
解决办法:停电后,首先用摇表对线路进行测量,看线路是否有绝缘不好的地方,测量时要注意线路中的仪表要断开。
3、零线断裂,在断裂处后面的电气设备中有漏电或有较大的单相负荷运行,使零线带电。
解决办法:停电后测试零线是否断裂,断裂的进行查找并修复。
4、在接零电网中,有个别电气设备采取保护接地而且漏电,使零线带电。
解决办法:分清系统是接零系统还是接地系统,亦或是接零系统中进行了重复接地。然后进行正确的安装地线。
5、在接零电网中,有单相电气设备采用“一火一地”即无工作零线,使零线带电。
解决办法:安装N线,不能把PE线当成N线用。
6、在电网中有的电气设备绝缘电阻,已有所破坏而漏电,使零线带电。
解决办法:检查出绝缘电阻不符合规定的要求的设备,进行修理。
7、在变压器低压侧工作接地连接处接触不良,有较大的电阻,在三相负荷不平衡电流超过允许范围时,使零线带电。
解决办法:接触不良不好查找,要每年或按规定的时间进行检修,不能偷懒,要按规程进行检修。
8、高压窜入低压,使零线带电。
解决办法:不好查找,有时还会出大问题。最难对付的一种,对人有危险。一定要按操作规程去操作。
9、高压采取二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地体相距太近时,高压工作接地上的电压降,影响低压侧工作接地,使零线带电。
解决办法:查出原因,按相应的规程进行敷设。
10、磁场感应引起零线带电。
解决办法:防止发生磁场感应。
11、静电感应引起零线带电。
解决办法:防止发生静电感应。
  • 导线
  • 电源线
  • 零线
原文标题:零线居然也带电?原因是什么?该怎么办?
文章出处:【微信号:bianpinquan,微信公众号:变频圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线带电的问题?
    超过36V;零线在供电线路中接触不良或中性点接地不好。 中国的标准是三相四线制,零线应该在变压器那里接地,在三相不平衡时,中线的电压浮动,
    发表于 06-09 11:09
    零线为什么带电
    ,电流会流入地下,用电笔将会检测不出来。如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电原因。三相电
    发表于 07-19 20:41
    零线带电的危害和原因
      零线带电有以下危害  (1)零线开通时,由于负载不对称,中性点漂移,轻载相电压升高。当超过电气设备的额定电压时,将缩短设备的使用寿命。如果超过额定电压,甚至损坏设备,造成家用电
    发表于 06-22 15:11
    零线为什么带电_零线带电原因及处理措施
    零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电原因
    的头像 发表于 09-13 10:22 5.9w次阅读
    零线带电原因是什么
    在电路中零线是不带电的,为什么带电零线与火线、地线的区别是什么要,为什么火线带电
    发表于 06-29 09:18 3.2w次阅读
    <b class='flag-5'>零线</b>不<b class='flag-5'>带电</b>的<b class='flag-5'>原因是</b>什么
    零线带电原因
    正常情况下零线的电位等于0电位,因为大地是一个无穷无尽的散流体。而电力供电的三相四线制或者是三相五线制线路中,经常遇到一些其他的原因,造成零线带电
    发表于 08-25 16:39 8028次阅读
    零线为何带电?如何处理零线带电问题?
    我们都知道,交流电线分为零线(N)和火线(L),还有与电器相连的地线。按照常理来说,零线应该是不带电的,在良好的接地环境下,电流会流入地下,电笔将无法在
    的头像 发表于 12-28 09:45 9883次阅读
    什么是零线带电 造成零线带电原因
    当火线发生接地问题,则大地的电位便会上升,不再是电位。此时,我们站在地上测量零线,同样会发生零线带电状况。
    发表于 03-07 11:31 6114次阅读
    何解零线带电的问题
    老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后证实了,朋友家的电路问
    的头像 发表于 04-16 11:03 3557次阅读
    零线带电原因及处理方法
    零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为
    的头像 发表于 09-18 14:13 1.3w次阅读
    零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查?
    零线地线全都带电,遇到此故障到底该怎么查? 当我们遇到“零线地线全都带电”的故障时,我们应该非常重视,因为这个故障可能
    的头像 发表于 10-24 11:13 9439次阅读
    零线居然带电原因是什么?该怎么办?
    零线居然带电原因是什么?该怎么办? 零线是电路中的一个重要部分,它作为电路的返回路径,与供电的相线一起构成了完整的电路系统。但是,有些情
    的头像 发表于 10-25 11:39 2533次阅读
    零线带电原因和解决方法
    有一朋友的家庭照明灯不亮,照明线路外观看不出什么问题,换灯试了一下不亮,就让他用测电笔测了一下灯管处的火线和零线,结果显示都带电,这种情况明确告知是照明回路零线断线引起的,果然在照明
    的头像 发表于 10-26 17:08 5351次阅读
    <b class='flag-5'>零线带电</b>的<b class='flag-5'>原因</b>和解决方法
    零线带电的四种原因
    零线带电的四种原因  零线带电是指交流电路中的零线称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压
    的头像 发表于 12-20 17:05 3456次阅读
    零线带电流的原因及处理方法
    不平衡,导致中性点(即零线)电位偏移,从而产生电流。三相不平衡是零线带电最常见的原因之一。 谐波影响 电气设备中的非线性负载(如变频器、整流器等)
    的头像 发表于 08-26 09:27 2298次阅读
