带电作业的接线顺序你了解吗?以前你有没有接错例看看吧
Yk9B_dia 来源:未知 2019-07-14 11:01 次阅读
正常情况下是不允许带电作业的,但有时某场合下我们又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接那条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。我们一再强调不管什么情况下都要以安全为主,或许你电工技术熟练,随便接那条线都没有影响,但谁也会有不小心的时候,因此作为电工我们必须把危险系数降到最低。 在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们的身体的伤害,地线有时候我们也叫做生命线,所以我们必须先接好地线。
当线路没带负荷时,人体没有和任何导体接触时,用手接触零线是不会感觉到有电的存在。因为零线正常情况等电位的,也就不带电。所以我们此时接完地线后再接零线,因为如果此时先接火线,火线就会经负荷回路在未接零线处带电,此时零线就相当于火线,再次接触带电的零线危险系数增大。
当把地线和零线都接完了,也处理好了接口,这时我们就可以接火线了,此时那怕不小心触碰到火线接线口,也会因为有零线的作用带走大部分电流,减少对我们身体的伤害。从中我们也可以总结出接线的时候先接地线,然后接零线,最后再接危险性最大的火线,拆线的时候反过来。需要指出的是,不管是带电作业还是不带电作业,都必须按上面顺序接线,不管接的线是否带电,我们最好以不要用手直接触碰,不管是什么线,都当带电来操作。有绝缘手套或绝缘鞋的穿好,不过低压电工特别是室内的相信没有多少个电工会戴,有些厂里连配都没有配有,都是赤手上阵的。
  • 接线
  • 电工
  • 带电作业
原文标题:带电作业接线顺序,你有没有接错?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    带电作业技术
    带电作业技术以技术问答的形式,对带电作业技术作了全面、细致的描述,有利于带电作业人员通过自学
    发表于 09-22 21:30 0次下载
    <b class='flag-5'>带电作业</b>技术
    带电作业用绝缘滑车 GB 13034-91
    本标准规定了带电作业用绝缘滑车的品种规格、材料、技术要求、试验方法和检验规则。本标准适用于高压电气设备上带电作业用绝缘滑车。2 引用标准GB 5 129 .5 环氧层压玻
    发表于 03-02 22:51 12次下载
    高压带电作业破螺母工具控制系统的研制_宋述停
    发表于 03-19 11:30 0次下载
    什么是带电作业,一文教你看懂带电作业带电作业注意事项
    带电作业是什么?带电作业,顾名思义,就是在不停电的情况下开展线路作业。一听这就是一门有难度的技术活儿。那么,这其中到底究竟有哪些门道呢?开展带电作业需要符合哪些要求?
    发表于 04-18 16:19 3.3w次阅读
    带电作业工器具仓储智能管理
      随着现代社会对电的依赖程度越来越高,带电作业的频次也越来越高,而带电作业工器具作为供电检修作业的特殊工器具种类,对库房仓储条件提出了更高的要求。
    发表于 09-19 17:39 9次下载
    <b class='flag-5'>带电作业</b>工器具仓储智能管理
    配电线路带电作业前的准备、作业步骤及安全事项详读
    配电线路带电作业作业人员通过使用绝缘工具、绝缘斗臂车等对带电设施实施的作业,这项作业要求作业
    的头像 发表于 12-04 18:29 7296次阅读
    直流输电线路带电作业屏蔽防护
    1100kV直流输电线路正在我国施工建设,作为世界上最高的直流输电电压等级,其空间场强要高于800kV及以下电压等级的输电线路。为开展1100kV直流输电线路带电作业,需要对带电作业中的屏蔽防护
    发表于 12-13 14:26 0次下载
    直流输电线路<b class='flag-5'>带电作业</b>屏蔽防护
    带电作业太危险,高空输电线路进行带电作业的“特种兵”机器人发布
    近日,亿嘉和科技股份有限公司(以下简称亿嘉和)发布了一款室外带电作业机器人。
    的头像 发表于 04-17 10:35 6601次阅读
    电工带电作业接线顺序了解吗?快来看看
    正常情况下是不允许电工带电作业的,但有时某场合下又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接哪条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常
    的头像 发表于 08-03 10:41 5463次阅读
    带电作业的操作步骤
     带电作业的准备工作_带电作业操作步骤
    发表于 06-13 16:11 8589次阅读
    中国首次在高海拔地区开展750千伏带电作业,开创带电作业先河
    8月27日下午,国网青海检修公司在海拔3348米的青海海西州天峻县布哈河畔,完成了750千伏线路带电作业,这是中国首次在海拔3000米以上地区开展750千伏带电作业,开创了中国同电压等级线路带电作业先河。
    发表于 09-02 10:04 897次阅读
    配网带电作业的工作人员肌肉疲劳检测技术
    绝缘手套法是配网带电作业的主要作业方式,为获取穿戴绝缘手套的带电作业亼员上肢肌肉的疲劳特性及其诱发的肌肉骨骼系统疾患(wodkτ related musculoskeletal disorders
    发表于 05-31 14:06 5次下载
    带电作业接线顺序没?
    在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们身体的伤害,地
    的头像 发表于 05-15 14:50 883次阅读
    带电作业要注意哪些事项
    带电作业是迫不得已的行为,任何有条件停电的场所,均应停电后再进行作业。但电工工作中,难免会遇到不能停电却需要检修的情况。在这种迫不得已的情况下,电工不得不带电作业。 电工带电作业也就是
    的头像 发表于 07-17 11:13 2125次阅读
    如何带电作业?电工带电作业需要注意什么?
    电工带电作业也就是如何将流过人体的电流降低到最小或无电流通过。在这个过程中,务必要保证以下几点。
    发表于 07-17 11:11 3565次阅读
    如何<b class='flag-5'>带电作业</b>?电工<b class='flag-5'>带电作业</b>需要注意什么?
