电死人的原因到底是因为电压还是电流
Yk9B_dia 来源:未知 2019-07-14 11:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们都知道要远离高电压,因为高电压对人来说是危险的,这是一个常识。触摸到高电压的东西,人就会发生危险,严重的可导致死亡。但触电伤亡是因为高电压的缘故还是高电流的缘故呢?
其实人触电伤亡的原因是电压导致的是人们对于触电的一个误区,那是不理解人体触电的本质。人体触电发生事故是因为人体的生理机制被破坏了不能正常工作了,最后导致人发生危险。这里面起决定性作用的是电流而不是电压,正是因为超过安全电流持续作用于人体,导致人体各器官的功能被损坏。电压只是一个外部现象,正真的始作俑者是电流。
我们有时可以看到电力工人在检修线路时,某些情况下是带电检修的,带点检修可以在不影响线路上的用电情况下将损坏的部件等换下来。虽然检修工人穿着绝缘服装,但是绝缘服也是有一定的电压限制的,当外部电压达到很高的时候,绝缘服是很难保证检修工人的安全的。这是后就需要一个关键性的技术了,检修工人要强迫性的使自己身体的电压达到与检修电路同等电位,即检修工人身上的电压可就大的很了,可能达到几万伏。即使是几万伏的高压,电力工人却是安全的,这就说名高电压对人是没有直接的伤害的。不过这需要很高的技术和一定的条件的:首先在使身上带有高电压之前,身上的电位是很低甚至是和大地同等电位,要想带上那么高的电压,是有关键技术的,具体细节这里小编就不是很懂了;再者就是当电力工人带上那么高的电位后,是绝不会和其它地上的事物有接触的,一旦接触了就会发生危险。举这个例子就是说明高电压不是导致人触电的根本原因。但这里也要强调一下,高电压虽然不是造成事故的根本原因,但是并不是说明高电压不危险,小伙伴们可千万不要学习电力工人那样触摸高电压,你的技术和条件满足不了触摸高电压的条件。
所以说,最可怕的不是电压,而是电流。正是电流才是造成事故的罪魁祸首,电压确实很无辜。我们常听说安全电压是36V,就被简单的认为只要低于36V,就是安全的了,这种想法是错误的。低于36V的时候,人也会发生触电事故。这个所说的36V是一般情况下,而且是在干燥的环境中。在干燥的环境中,人体的电阻在1000~2000Ω,在这种情况下,流过人体的电流很短短时间内不会立刻造成人伤亡,但是要是长期的接触而没有断开,一直是在接触着36V电压,人迟早是要发生事故的。我们国家不仅规定了36V,其实还有比36V更小的电压,规定中的最小的可以小到6V,这种事人长时间的接触情况下,也就是说当在6V以上时候并且长时间接触,人也是要出危险的。以下有个表格,可以参考一下:
人体安全电压分类
所以说,即使是电压不大,当人身体的电阻比较小的时候,在人身上也会产生对人体安全造成巨大损伤的电流。只要有一定强度的电流,持续不断的经过人的身体,就会对人体的生理机能造成损坏。
没事别以为电压小,就肆无忌惮的触摸,长时间的接触就在你身体中造成了损害,这是因为你身体中有了一定强度的电流,如果此时你的身体电阻较小,电流就会出奇的大,即使是电压不大,这时候也会有危险。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节).
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难.
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤. 90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
生活中要多加注意,防范高电压,更要防范小电压产生的大电流。(电流=电压÷电阻,自己可以计算一下)
  • 电流
  • 电力
  • 电压
原文标题:到底是电压电死人还是电流电死人?你可知道?
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为何伤人?是因为电流还是因为电压
    电工技术
    电子学习
    发布于 :2023年02月08日 11:49:09
    到底是arduino还是51好?
    最近对arduino很感冒,对51单片机的热情降低了很多,到底是arduino还是51,有一点点纠结。求助,帮小弟解析一下。谢谢了!
    发表于 05-23 22:29
    RS-485到底是电压信号还是电流信号呢?
    我们知道0~5V的TTL是电压信号,4~20mA是电流信号,那么RS-485到底是电压信号还是电流
    发表于 12-12 16:26
    请问:到底是什么因素影响导通的优先极
    请看图,总有一个三极管先导通,有人说是流经电阻R1和R2的电流,与大电流连接的三极管优先导通;也有的说是因为两个三极管不完全相同,总有一个优先导通;请问:到底是什么
    发表于 11-15 17:10
    三星note7自燃的原因到底是什么?
    人们对三星Note7的爆炸记忆犹新,对于导致爆炸的原因到底是什么?三星方面说23日公布调查结果。但是否是合理的解释,还是让消费者有疑问。有朋友认为,1、应该不可能是快充功能,众所周知,快充由于功率
    发表于 01-13 16:44
    这个到底是什么电路
    这个到底是积分电路还是滤波电路还是RC延时电路,我已经头晕了
    发表于 01-20 21:56
    电流是流入引脚的电流 此时引脚到底是输入还是输出 如果是输出 该引脚电流应流出 怎么会流入呢
    电流是流入引脚的电流 此时引脚到底是输入还是输出如果是输出 该引脚电流应流出 怎么会流入呢
    发表于 02-05 12:17
    过渡阶段速度环到底是开环还是闭环呢
    如下图中所示。问题来了,在实际应用过程中,过渡阶段速度环到底是开环还是闭环呢?(一)如果这段时间速度采用开环控制,那么下面问题如何解决?1-1)电流环的输入如何给定、还是取开环阶段的
    发表于 08-27 06:40
    呼吸灯到底是如何影响人的视觉的?
    呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
    发表于 11-08 06:04
    A11芯片:苹果到底是选择三星还是台积呢?
    现在还不知道苹果到底是会选三星还是台积,又或者是两家都选。
    发表于 03-03 14:03 4113次阅读
    能威胁人生命的到底是电压还是电流?
    我们都知道要远离高电压因为电压对人来说是危险的,这是一个常识。触摸到高电压的东西,人就会发生危险,严重的可导致死亡。但触电伤亡是因为
    的头像 发表于 03-29 09:24 7689次阅读
    给人造成伤害的是电压还是电流
    死人的当然是电流电压只是形成电流的前提,而人体电阻是决定电流大小的辅助条件,这三个条件配合的
    的头像 发表于 02-19 21:04 2.9w次阅读
    给人造成伤害的是<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>还是</b><b class='flag-5'>电流</b>
    到底是更新缓存还是删缓存
    如何保证缓存和数据库一致性,这是一个老生常谈的话题了。 但很多人对这个问题,依旧有很多疑惑: 到底是更新缓存还是删缓存? 到底选择先更新数据库,再删除缓存,还是先删除缓存,再更新数据库
    的头像 发表于 10-22 17:05 5886次阅读
    <b class='flag-5'>到底是</b>更新缓存<b class='flag-5'>还是</b>删缓存
    到底是学Java还是嵌入式?
    可能是我回答了很多嵌入式问题的原因,经常有读者给我留言主要就是关于职业选择和技术发展的问题,其中有一个问的很多,就是 “我到底是学Java还是嵌入式?”开始我都是不厌其烦得从未来发展和学习难度帮忙
    发表于 11-04 11:06 13次下载
    <b class='flag-5'>到底是</b>学Java<b class='flag-5'>还是</b>嵌入式?
    去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
    的头像 发表于 12-04 15:43 4426次阅读
    去耦滤波电容怎么布局摆放,<b class='flag-5'>到底是</b>先大后小<b class='flag-5'>还是</b>先小后大?
