关于继电器和接触器触点的那些事详细资料概述
Yk9B_dia 来源:未知 2019-07-14 11:14 次阅读
对于电磁式继电器和接触器这两种电气设备,想必各位电工同行都再熟悉不过了。关于这两种电气设备的有关知识,早前已有不少同行进行过分享。今天笔者仅针对电磁式继电器和接触器之触点知识做一些补充。 电磁式继电器和接触器触点烧毁故障,是我们工作中经常遇到的。这种情况的发生,究其原因不外乎两种可能性:一是流过触点的负载电流比较大十分接近额定值,虽未超过触点额定值,无奈长时间的使用后,极易造成触点烧毁故障发生;再者对于上述两种电气设备,尤其是接触器而言,它们的负载绝大部分为感性负载,虽然负载电流不大,但在触点断开释放时容易受感性负载所释放的电弧烧蚀而损坏。
就电磁式继电器和接触器触点而言,在一些实际使用过程中还流行——串、并联一说。在某些需要联锁、互锁控制的电气线路中,如果使用继电器或接触器单个触点,或许会存在继电器、接触器动作过于迅捷,从而导致线路无法完成动作状态切换的情况出现。此时我们可以采用将继电器、接触器两个甚至多个触点串联,利用触点动作距离增长--动作转换时间相应延长的方法,来消除这种现象。 同理可知,在继电器、接触器触点容量因负载电流较大而出现损坏现象时,可以通过触点并联扩容的方式来加以克服。如下图所示,就是触点串并联使用的典范实例。
  • 继电器
  • 触点
  • 接触器
原文标题:关于继电器、接触器触点的那些事
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问继电器接触器的区别是什么?
    在一起,而接触器不成对设置;继电器关于特定的需要,会与其它设备组合规划成时间继电器、计数,压力继电器
    发表于 12-02 13:56
    接触器继电器标准
    接触器继电器标准
    发表于 11-25 11:36 20次下载
    继电器接触器控制系统
    关于继电器接触器可控制系统的介绍,形象,生动,直观的了解继电器接触器控制电路。
    发表于 12-22 17:38 0次下载
    中间继电器和交流接触器的区别_中间继电器和交流接触器对比分析
     中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同
    发表于 01-25 17:00 3.2w次阅读
    继电器接触器的区别有哪些
    首先来说继电器接触器的工作原理应该说是一样的,都是由线圈和触点组成的,线圈得电吸合,常开触点闭合,常闭触点断开,当然
    的头像 发表于 02-15 19:52 1w次阅读
    继电器接触器的区别主要是什么
    表示主触头的开闭状态。一般主电路通过的电流比控制电路大。容量大的接触器一般都带有灭弧罩。   继电器一般用在电器控制电路中,用来放大微型或小型继电器
    的头像 发表于 08-07 21:56 2.2w次阅读
    继电器接触器的区别有哪些
    在电气控制柜有接触器继电器,其工作原理比较相似,均属于线圈得电用于带动衔铁断合作用,但是接触器是用于控制回路,而继电器是用于工作在主回路中的。继电
    发表于 03-22 15:15 1.7w次阅读
    接触器继电器怎么接负载 使用方法
      接触器继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。其中线圈是接触器继电器的动作元件,可以控制
    发表于 03-30 14:58 2527次阅读
    接触器继电器的型号规格和接线方法
    发表于 03-30 16:45 2474次阅读
    接触器继电器的选型原则和应用范围
      接触器继电器是一种电气控制器件,它是由线圈、触点和外壳等部分构成的。接触继电器就是用于接通控制回路,但
    发表于 03-30 16:49 845次阅读
    接触器继电器的区别是什么
    接触器继电器的区别是什么 在连接电路时,我们一般会安装接触器继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替
    发表于 06-02 14:16 6220次阅读
    继电器接触器的区别
    继电器接触器的区别是:1、作用不同:继电器的作用是信号检测、传递、转换或处置,用在控制电路里,控制弱信号;接触器的作用是接通或断开主电路,用在主电路中。2、表示方式不同:
    发表于 06-20 14:11 3629次阅读
    如何使用继电器来控制接触器呢?
    如何使用继电器来控制接触器呢? 继电器接触器是工业自动化控制系统中常见的电气元件,它们在实际应用中常常搭配使用,以控制电路的开关和断开操作。本文将
    的头像 发表于 11-17 14:28 2071次阅读
    继电器接触器的区别 中间继电器接触器有何异同
    也有一些共同点和不同之处。 继电器接触器的区别: 结构:继电器通常由继电器电磁系统和连接控制装置的触点组成。电磁系统包括线圈和铁心,当电流
    的头像 发表于 02-06 09:19 2200次阅读
    固态继电器可以代替交流接触器
    固态继电器(SSR)和交流接触器是两种不同的电气设备,它们在某些应用中可以相互替代,但在其他应用中则需要根据具体需求进行选择。以下是关于固态继电器和交流
    的头像 发表于 06-21 14:07 2930次阅读
