在pcb设计的时候,很多时候需要一些网络的线是基本一样的,如果一个网络对应一个规则,少数几个还好,那10个甚至几十个;这样需要的规则太多,对设计非常不利,下面就来教教大家如何设置多个网络的规则。
我们以VDD3V3,VDDA,GND 为例来讲解方法。
方法一:建立CLASS
1.执行菜单Design→Classes....(快捷键DC),将这3个网络建立一个class。
2.执行菜单命令Design→Rules(快捷键DR),进入规则设置栏;新建个线宽规则,在规则设置栏选择“net class”,选择对应的class;这样这个class内的所有网络的线宽都受这个规则约束。
1.选择菜单Design→Rules(快捷键DR),进入规则设置栏;或者pcb界面右键进入规则。
2.Routing ‐> Width,新建立线宽规则;
3.进入刚刚新建的规则,界面如下:
4.对线宽值进行修改,修改后界面如下:
5.Advanced→Query Helper
6.打开后界面如下,在以下文本框内,可以编写规则语句;
7.在框内加入如下语句(基本上打出首字母就会有相应提示的);
8.完整语句如下:
这样,保存退出后,VDD3V3,VDDA,GND 等线的大小就是以上设定的大小了。
注:建议使用第一种建立class方法,第二种编程语言方式有点繁琐,且容易出错。
pcb
4309文章
22899浏览量
395254 -
AD
27文章
867浏览量
150034 -
GND
2文章
527浏览量
38615
原文标题:不得不看,PCB设计中多个网络的设定规则!
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
