4.11 初始温度(Initial temperature )在放电或充电开始时蓄电池的温度。
4.12环境温度(Ambient temperature )与蓄电池最接近的介质的温度。
4.13 临界温度(Critical temperature)特性发生急剧变化时的温度。
4.14 电动势温度系数(Temperature coefficient of electromotive force)温度每改变摄氏一度,单体蓄电池的电动势相对于规定温度下电动势的变化值。
4.15 容量温度系数(Temperature Coefficient of capacity)温度每改变摄氏一度,蓄电池所放出的容量相对于规定温度下容量的变化值。
4.16 负载电压(On-load voltage)蓄电池输出电流时端子间的电位差。
4.17 初始电压(Initial voltage)电路闭合后,初始瞬间极化效应达到稳定时刻的负载电压。
4.18 平均电压(Mean voltage)在充电或放电期间电压的平均值。
4.19 充电终止电压(End-of-charge voltage)在规定的恒流充电期间,蓄电池达到完全充电时的电压。
4.20 循环(Cycle)在规定的条件下,放电(充电)继之以充电(放电)的过程。
电池修复
4文章
275浏览量
22792
蓄电池放电原理解析
蓄电池放电技术革新:引领能源存储新时代
蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
![<b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/00/13/wKgZO2dGdueAPerUAABYOHKtm6I119.jpg)
