eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。
realme x作为realme回归的首发机型,虽然定位于千元机,但也用上升降摄像头、4800万主摄等旗舰机的配置,那么到底其内在结构是怎么样的呢?就和小e一起去揭秘吧。
主机信息
首先还是来了解一下更多的基础配置吧?这样的配置是否真的堪比旗舰机配置呢?
屏幕: 6.53英寸 三星AMOLED屏丨分辨率2340 x 1080 丨屏占比83%
前置:16MP
后置:48MP主摄+5MP景深
特色:光感屏下指纹识别丨VOOC 闪充 3.0丨脉冲式升降摄像头
了解小e的一定知道eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。这次小e对realme x的元器件进行深度分析,从成本上分析,realme x整机成本约$157.3美金,而其主控IC成本约$65.37美金,约占整机成本的42%。说到IC,我们就不得不来看看主板IC与模组信息了。
主板IC
主板正面主要IC(下图):
绿色:光线/距离传感器
蓝色:SK Hynix-H9HQ53ACPMMD-64GB闪存+4GB内存
紫色:Qualcomm-SDM710-骁龙710八核处理器
淡紫:TI-TPS61256-升压转换芯片
深绿:AKM-AK09918-3轴电子罗盘
主板背面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-WCN3998-WiFi / BT/GPS/FM射频芯片
绿色:ON Semi-NLAS7242-USB芯片
青色:TI-TPS65633-显示电源芯片
紫色:STMicroelectronics-STM8S003F3-控制芯片
淡绿:Qualcomm-PM670-电源芯片
棕色:Bosch-BMI160-六轴(陀螺仪+加速度)传感器
淡紫:Qualcomm-PM670A-电源芯片
姜黄:QORVO-QM 56022-射频模拟芯片
深青:Avago-SFI844-射频天线开关芯片
深绿:QORVO-RF5212A-功率放大芯片
橙色:Knowles-麦克风
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片信息见下表:
Functional Area | Brand Name | Part Number | Pkg Description |
Logic | Qualcomm | SDM710 | Snapdragon 710 8-Core Application and Baseband |
Memory | SK Hynix | H9HQ53ACPMMD | |
PM | TI | TPD1S414 | |
TI | TPS65633 | Triple Outputs AMOLED Display Power Supply | |
Qualcomm | PM670 | Power Management | |
Qualcomm | PM670A | Power Management | |
RF | Qualcomm | SDR660 | RF Transceiver |
Qualcomm | WCN3998 | Wi-Fi , Bluetooth , FM Radio | |
Avago | SFI844 | RF Antenna Switch | |
QORVO | QM 56022 | RF Front-end Module |
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
Sensor | / | / | ALS/Proximity Sensor |
AKM | AK09918 | 3-axis Electronic Compass | |
Bosch | BMI160 | 6-Axis (Gyroscope+Accelerometer) |
觉得意犹未尽就戳eWisetech了解更多的设备拆解,模组,元器件,芯片信息,还有整机bom等你阅览。realme x的主要模组信息就藏在下面的拆解中等你揭秘!
拆解
先用卡针将SIM卡托取下,可以看到卡槽材质为塑料,在卡槽上并没有设防水胶圈。再用热风枪加热后盖边缘,并用吸盘吸开缝隙后用撬片沿四周撬开即可。打开后盖即可看到边缘有一层泡棉胶,后盖与中框便由这泡棉胶相连接固定的。
在中框背面上有石墨片,几乎覆盖了整个背面,用于手机散热。前置摄像头BTB处有一块塑料盖板,保护BTB接口。中框上也贴有防拆标签。
中框与内支撑是由螺丝和卡扣固定的,将螺丝全部取下后用撬棍就可将中框与内支撑分开。在麦克风出声口处有防水硅胶圈和防尘网。
前置摄像头模组及其升降模组都在中框正面,由螺丝固定。将螺丝取下,就可取下前置模块,再将中框上的小部件取下。按键上有硅胶垫,保护按键。
升降模组使用的是脉冲式升降方式,通过其升降模块来控制摄像头的升降。摄像头模组由塑料前盖、摄像头和金属后盖组成,前盖上有磁铁和胶固定连接后盖。后盖上有胶固定了摄像头,弹簧处与提升模块相连,并不固定,使摄像头能上升下降。
而realme x使用的前摄是1600万像素头,所采用的传感器型号为索尼 IMX471。5片式镜头。
随后将后置摄像头、软板和副板盖取下。而扬声器和振荡器固定在副板盖上。另外在主板和副板上有硅胶垫或泡棉垫,保护BTB接口。扬声器出声口处有泡棉垫和防尘网。
而所配置的后置双摄中,其主要的4800万像素主摄像头采用传感器想好为索尼 IMX586,6片式镜头。
取下电池、副板和指纹传感器,电池右侧有抽拉条便于取下电池。内支撑上有黑色胶布,粘性很强,将电池粘连固定在内支撑上。耳机插孔处有硅胶套,保护耳机孔。
realme x使用的是汇顶科技G2.4的光感屏下指纹模组。
将主板和剩余的部件全部取下,在主板上有铜箔和硅脂用于散热。内支撑上有使用双面胶固定的两个听筒。
最后拆解屏幕。使用加热台将温度加热至一定温度,使其粘连的胶软化,用撬片分离屏幕和内支撑。屏幕反面有铜箔,内支撑正面有石墨片,用于手机的散热。
屏幕采用了三星6.53英寸AMOLED屏幕,分辨率2340 x 1080,康宁大猩猩五代玻璃。
realme x整机共有31颗,中框与内支撑由螺丝和卡扣衔接固定,其余的部件大多数由螺丝和胶固定。手机中有多处有有硅脂、石墨片及金属片等散热材料,主要用于对手机和主板的散热。在BTB接口处都有硅胶垫或泡棉垫的保护 在内支撑上有2个听筒。本机拆解较为容易,没有难以拆解的地方,零件都能完好的拆下。
意犹未尽就戳eWisetech了解更多的设备拆解,模组,元器件,芯片信息。我是小e,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
红米 note7pro
三星s10e
拆解
82文章
604浏览量
114732
2024年前十月前视一体机装配量达811.7万套,渗透率45.7%
![2024年前十月前视一体<b class='flag-5'>机</b>装配量达811.7万套,渗透率45.7%](https://file1.elecfans.com/web3/M00/08/17/wKgZPGeteBeAAhUqAAAlwPPHU0E452.png)
云服务大容量硬盘价格多少钱?
常用的服务器负载均衡多少钱一台?
不同配置云服务器及硬盘费用一览
研华工控机 IPC-610L的配置、应用领域及价格
![研华工控<b class='flag-5'>机</b> IPC-610L的<b class='flag-5'>配置</b>、应用领域及<b class='flag-5'>价格</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/30/wKgaomZyQJ6ATkF1AAA1AYItOho045.jpg)
研讯小课堂:研华工控机多少钱一台?研华工控机的价格决定因素
![研讯小课堂:研华工控<b class='flag-5'>机</b>多少钱一台?研华工控<b class='flag-5'>机</b>的<b class='flag-5'>价格</b>决定因素](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/A1/wKgZomajE_2ARXL5AAJubeDYFag238.jpg)
研华工控机 IPC-510的配置、应用领域及价格
![研华工控<b class='flag-5'>机</b> IPC-510的<b class='flag-5'>配置</b>、应用领域及<b class='flag-5'>价格</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/C0/wKgaomafKdGAcz8sAAAg9wDZtRw016.jpg)
realme开启真我GT6手机的全球首销
OPPO K12x上线预售,同档罕见80W超级闪充+5500mAh超大电池
千元投影市场又现新挑战者,大眼橙c1d高亮云台投影上市
![<b class='flag-5'>千元</b>投影市场又现新挑战者,大眼橙c1d高亮云台投影上市](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DB/45/wKgZomYrVhOAYcaWAAMFoR6YhfQ740.png)
研华工控机610L价格,影响研华工控机价格的因素
![研华工控<b class='flag-5'>机</b>610L<b class='flag-5'>价格</b>,影响研华工控<b class='flag-5'>机</b><b class='flag-5'>价格</b>的因素](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/B8/wKgZomYeJEKALvv7AACOeeOBLLc40.jpeg)
