光敏二极管,又叫光电二极管。是一种能够将光根据使用方式,转换成电流或者电压信号的光探测器。管芯常使用一个具有光敏特征的PN结,对光的变化非常敏感,具有单向导电性,而且光强不同的时候会改变电学特性,因此,可以利用光照强弱来改变电路中的电流。
光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光照愈强,阻值就愈低,随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,亮电阻值可小至1KΩ以下。光敏电阻对光线十分敏感,其在无光照时,呈高阻状态,暗电阻一般可达1.5MΩ。光敏电阻的特殊性能,随着科技的发展将得到极其广泛应用。
光敏二极管和光敏电阻的区别主要有:
一。功能不同:光敏二极管,是利用半导体材料的光特性实现二极管的开关功能。光敏电阻,是利用半导体材料和其他材料的光特性实现可变电阻的功能。
二。材料不同:虽然有些时候两者用同样的材料如硅,砷化镓,但是光敏电阻的材料范围比光敏电阻的更广。
三。功能的不同决定了主要参数不同:光敏二极管,最高工作电压,暗电流,光电流,光电灵敏度、响应时间、结电容和正向压降等。
举报投诉
光敏二极管
5文章
72浏览量
30703 -
光敏电阻
4文章
307浏览量
52019
热点推荐
快恢复二极管与整流二极管区别
快恢复二极管与整流二极管区别
一、核心定义
普通整流二极管:专为工频低频设计,开关速度慢,侧重大电流降压整流。
快恢复二极管:具备超快反向恢复速度,高频特性优异,高频电路专用整流续流
发表于 05-16 16:46
【瑞萨RA2L1入门学习】光敏电阻ADC检测
便于数字系统(如中央处理器CPU、微控制器MCU等)对传输信息进行快速处理和分析。
RA2L1开发板是12位的ADC,低功耗比较器。二、光敏电阻原理
光敏电阻器是利用半导体的光电导效应制成的一种
发表于 05-09 14:56
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
二极管的原理
电路中的错误方向,电流将流过二极管,然后流过电阻或流向LED的阳极,绕过LED的阴极,这就意味着高反向电流流过电路时,LED不会损坏。
其实二极管的作用远不止这些,以上只是我个人的一些见解。
发表于 12-22 13:15
如何判断二极管的热失效情况
在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
肖特基二极管怎么用+原理
肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
热敏电阻如何保护功率二极管?
温度下降,电阻值会自动恢复到低阻态,电路恢复正常。无需像普通保险丝那样需要更换。
应用场景与连接方式
连接方式:串联在需要保护的主功率回路中,通常位于电源输入端或功率二极管所在的支路。
保护对象:它
发表于 09-16 14:41
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
低电阻、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低电阻、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有低电阻、塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低
发表于 07-22 18:32
低电容高压肖特基二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低电容高压肖特基二极管相关产品参数、数据手册,更有低电容高压肖特基二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低电容高压肖特基二极管真值表,低电容高压肖特基二
发表于 07-18 18:34
低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有低电阻、低电容、塑料封装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,低
发表于 07-16 18:34
佰鸿光敏二极管BIR-BM13E4G 5MM:性能与应用解析
一、BIR-BM13E4G 5MM 的型号参数与核心性能 佰鸿光敏二极管 BIR-BM13E4G 5MM 的型号蕴含着丰富的产品信息。“BIR” 代表佰鸿旗下该系列光敏二极管产品的特
光敏二极管和光敏电阻的区别
