检波二极管是用于把叠加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。
检波(也称解调)二极管的作用是利用其单向导电性将高频或中频无线电信号中的低频信号或音频信号取出来,广泛应用于半导体收音机、收录机、电视机及通信等设备的小信号电路中,其工作频率较高,处理信号幅度较弱。
就原理而言,从输入信号中取出调制信号是检波,以整流电流的大小(100mA)作为界线通常把输出电流小于100mA的叫检波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。
类似点触型那样检波用的二极管,除用于一般二极管检波外,还能够用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。
常用的国产检波二极管有2AP系列锗玻璃封装二极管。常用的进口检波二极管有1N34/A、1N60等。整流检波二极管的作用把交流电压变换成单向脉动电压。
举报投诉
二极管
149文章
10484浏览量
179953 -
检波二极管
11浏览量
8932
热点推荐
快恢复二极管与整流二极管区别
积电解电容,远离功率管紧贴高频变压器、电感、MOS 管,布局紧凑密集
工作发热高频工作高热、温升明显高频低损耗,发热量小,无需加大散热三、电路板实际作用差异
普通整流二极管
仅完成5
发表于 05-16 16:46
理想二极管是什么二极管?深度解析内部实现逻辑
大家好啊,想必大家一定见过下图的这个经典的电路图,这个图在树莓派3B的电路板上有使用,从原理图的注释也很容易猜到,这是电路是分立器件搭建的一个理想二极管电路,它实现的功能是单向导通,即防止电路板
激光二极管的特性与LIV测试挑战
激光二极管概述 激光二极管(Laser Diode,LD)是一种基于半导体PN结的发光器件,其通过载流子复合过程中的受激辐射产生激光。 在谐振腔的光学放大作用下,激光二极管可输出单色性
二极管的原理
,要么关闭(打开)电流可以通过,要么打开(关闭)电流不能通过。
二极管有哪些作用?二极管主要有以下几个作用:
1、整流一般电源中的交流电,电流的反向总是在改变,而
发表于 12-22 13:15
DZR265AC零偏置肖特基二极管检波器
DZR265AC零偏置肖特基二极管检波器DZR265AC是HEROTEK的“DZR 系列”零偏置肖特基二极管检波器,无需外偏压,具高平坦度等优势,是射频微波检测测量佳选,适用于高频等场
发表于 12-22 09:53
如何判断MDDESD二极管的热失效与修复
MDD辰达半导体ESD二极管的热失效通常与其长时间在过电流和高温环境中工作相关。在过电压、过电流的脉冲作用下,二极管的温度可能迅速升高,超过其最大工作温度,从而导致热失效。这不仅会导致二极管
如何判断二极管的热失效情况
在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致热失效。二极管的热失效是指
一文讲清楚TVS二极管的作用和分类
TVS二极管(Transient Voltage Suppression Diode,瞬态电压抑制二极管)是一种专门用于抑制电路中瞬态过电压的半导体器件,其核心作用是通过快速响应和低钳位电压保护
肖特基二极管怎么用+原理
肖特基二极管与普通硅二极管(PN结二极管)最核心的结构差异,就在于它没有P+外延层(或P型半导体层),取而代之的是金属-半导体结(肖特基结)。 图表1 肖特基二极管的结构差异 1.更低
都是整流作用,肖特基二极管与整流二极管有什么区别呢?
由此可知,肖特基二极管和整流二极管是互补的二极管。肖特基凭借其超低正向压降和超快开关速度在低压、高频、高效率领域占据主导地位。整流二极管则凭借其高反向电压、低反向漏电流和低成本在高压和
Mesa Beam Lead PIN 二极管 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Mesa Beam Lead PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有Mesa Beam Lead PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,Mesa
发表于 07-21 18:36
干货:二极管的七种用法
(1)二极管简易直流稳压电路及故障处理
(2)二极管温度补偿电路及故障处理
(3)二极管控制电路及故障处理
(4)二极管限幅电路及故障处理
(5)二
发表于 06-06 14:53
检波二极管的作用是什么
