- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:42fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
作为电子入门者,正确使用万用表是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电工电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电阻。
直流电阻的测量方法
1、将黑表笔插进“COM”插孔和红表笔插进“V/Ω”插孔中。
2、把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程。
3、用表笔接在待测电阻两端金属部位。
4、读出显示屏上显示的数字。
操作提示:
1、测量电阻时,请将挡位选定电阻挡。
3、注意手也是电阻,测量时不要引入人体电阻,影响测量精度。
直流电阻的测量步骤:
第一步:打开万用表电源开关,并将万用表挡位旋转至欧姆(Ω)挡合适的量程(200欧姆挡)。
第二步:将红、黑表笔接电阻R1两端,观察读数,并读出电阻值100Ω。
第三步:重新选择电阻挡合适的量程(20K欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R2两端,观察读数,并读出电阻值3.9KΩ。
第四步:重新选择电阻挡合适的量程(200K欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R3两端,观察读数,并读出电阻值47KΩ。
第五步:重新选择电阻挡合适的量程(2M欧姆挡),并将红、黑表笔接电阻R4两端,观察读数,并读出电阻值51KΩ。
万用表测直流电阻注意事项
1、量程选择
量程选小了显示屏上会显示“1.”,此时应换用较大的量程;反之,量程选大了的话,显示屏上会显示一个接近于的“0”数,此时应换用较之小的量程。
2、如何读数
显示屏上显示的数字再加上下边挡位选择的单位就是它的读数。要提醒的是在“200”挡时单位是“Ω”,在“2K~200K”挡时单位是“KΩ”,在“2M~2000M”挡时单位是“MΩ”。
3、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1.”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
4、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1.”。
5、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电。被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。
6、测量中可以用手接触电阻,但不要把手同时接触电阻两端——人体是电阻很大的导体,但电阻是有限的。
万用表
88文章
2088浏览量
128651 -
直流电阻
1文章
152浏览量
14922
