你可能已经听过很多关于5G超高速互联网连接将如何从根本上改变所谓的物联网(IoT)设备的说法。比如:由于联网传感器的存在,一些地区的警察可能在交通事故发生的时候就可能实时收到信息。一些城市正在推出智能路灯、摄像头和其他多种智能设备,用于减轻政务体系的低效和臃肿。
然而,你可能会问自己这对我们普通用户有什么直接的好处。科技企业已经推出了用于广大普通消费者的解决方案。
面向普通用户的5G物联网设备
当军事专家们谈论可以相互通信的大型工业设备时,你可能会把目光转向比如Android智能手机各种智能功能。这些设备可以连接到蜂窝网络,并自动报告处于危险中的个人的位置。无论你想跟踪受到威胁的一个孩子还是成年人,他们都将在很大程度上改变公共安全。
远程手术不会改变你在自己家里的生活方式,但在未来的某个时候,你可能会成为它的受益者。5G的关键特性之一是峰值速度运行的网络延迟足够低,使得外科医生可以向机器人发送指令,然后机器人就可以代表他们进行手术。
如果你曾经遇到过一些想当然的问题,比如声控扬声器和其他技术产品的问题,那么5G连接应该可以处理这其中的大部分问题。或许最重要的是,它们代表了多年来有线电视提供商提供的第一个真正的互联网套餐的替代品。随着时间的推移,这肯定有助于大幅降低成本。
有些人甚至建议,如果这些设备不受到连接问题困扰,可以大大加快部署。你开始看到这些设备的另一个地方是在你的车上。如果你曾经遇到过传统的GPS系统出问题的情况,那么你可能会发现基于5G GPS跟踪的应用会让你更加强大。小型企业业主可能会使用这些来跟踪他们的车队,但你完全有理由领先他们并开始使用这些设备来跟踪自己的资产。
物联网设备的环境方面
另一个许多人需要帮助的领域是能源使用。多年来,技术人员一直在谈论智能恒温器和其他类似设备的好处。一些研究表明,转换到这些类型的设备可以节省大量的成本。由于分析信息在5G网络上传播的速度之快,很容易想象出这样一个世界:人们广泛使用电子围栏和其他类似技术来降低能源使用量。
与此同时,燃料消耗的分析数据可以帮助工程师设计出更经济的新型汽车。不幸的是,这种数据收集伴随着一些明显的隐私问题。最重要的是,一些自然资源保护主义者正在询问与新发射塔建设有关的问题。
对理论缺陷的讨论似乎没完没了。
所有事物都在线的缺点
并非所有人都完全沉浸于5G互联网速度的快速增长。安全专家表示,在这种情况下,网络攻击的速度将比以往任何时候都要快。因为很多设备将会在线,计算机犯罪分子肯定也会有更多的攻击载体。不难想象,未来人们会在无线电波中寻找没有适当防火墙的智能锁和节温器。
或许最大的担忧是,制造商在使用一定数量的设备后,将开始禁用这些设备。简直无法想象冰箱或台灯这样的东西最终可能会被禁用,因为大多数人目前还没有使用联网模型。然而,5G网络提供了一个大幅增加个人用户连接数据量的机会。
了解了某些东西的使用寿命后,制造商可能会决定禁用它们。这可能要求用户必须购买另一台设备,即使他们之前的那台运行得非常好。最糟糕的是,这将大大增加每年处理的电子垃圾数量。考虑一个这样的事实:由于设备制造商使用了超出其合理份额的材料,一些矿产资源正开始枯竭。其他人则对现有设备的操作问题提出了警告。
即使是最好的5G网络,最终也会有停机时间,这也可能意味着,习惯于打开设备并期待其正常工作的用户,在不久的将来可能会有非常不同的体验。然而,等待网络条件改善所需要的时间不应该那么糟糕。对于普通用户来说,基于5G的物联网设备究竟是好是坏?
和其他技术一样,5G和基于物联网的技术都有优点和缺点。这取决于人们如何使用它们。唯一可以完全肯定的是,未来几年,全球物联网设备的支出预计将超过1万亿美元。
也许最好的办法就是走在前面。花点时间钻研一下技术信息。你将能够保护所有这些复杂的的小工具,并在它们发布的那天充分发挥它们的潜力。
物联网
2903文章
44275浏览量
371266 -
5G
1353文章
48367浏览量
563383
原文标题:5G正迎来物联网设备的新时代,但它将如何帮助普通用户?
文章出处:【微信号:iotbanks,微信公众号:iotbanks】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
